Выбор кондиционера.
Re: Выбор кондиционера.
Сообщение НАН » 10 мар 2011, 20:13
и типа экономить энергию, но их стоимость по сравнению с обычной сплит :evil: сомнительная экономия
, он стока не прослужит чтоб выгоду получить
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение регион 63 » 10 мар 2011, 20:18
нан писал(а): сомнительная экономия
Дело не только в экономии. Он ещё и намного тише работает. Компрессор не включается-выключается периодически (может раздражать ночью особо чувствительных людей, особенно если внешний блок близко к окну расположен) как у обычных кондеев, а тихонечко себе работает на низких оборотах. Ну и нагрузка на сеть для многих имеет значение.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение НАН » 10 мар 2011, 20:24
типа за кайф нуно платить?
НАН
Сообщение регион 63 » 10 мар 2011, 20:26
А как же? :) Да и понты дорогого стоят! :D
регион 63
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 мар 2011, 21:01
регион 63 писал(а):Кстати, телевизир, он у тебя как? Тоже под старину? Деревянный резной?
Нет.Под Хохлому расписан.Причём весь,и экран тоже. :D
Кстати видел,и не однократно "взятие" современной ТВ-панели в тяжёлый резной багет...позолоченный...не знаю...Пока не созрел.
Кич какой то.
Владимир Ростов писал(а):Сымаешь ближайшую к предполагаемому наружнему блоку.розетку на наружней стене, и длинным сверлышком сверлишь дырочку. И туда проводочек. И по наружной стене дома тянешь кабелек к наружнему блоку. Вуаля..
Т.е. эл.питание всего комплекса будет производится через наружный блок?Так можно?
Но даже если можно...Всё равно надо дырявить дырки или штробы вести для прокладки труб между наружным и внутренним блоками.
С расположением наружного чуть проще,а внутренний абы куда не прилепишь :(
Владимир Ростов писал(а):И ваще щаз в моде эклектика
:D Тока она и выручает.
-А что это у вас картина маслом 18 века в раме в стиле рококо а рядом африканская резня из чёрного дерева?
-А патамушта - эклектика!И нее...!В смысле - "около птицы"...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Mr.Bean » 10 мар 2011, 21:18
Джентльмены! Квартира на 3-ем этаже 9-ти этажного дома. Три окна на север одно с лоджией на юг. В квартире практически всегда прохладно. Этот кондей включаться то будет неделю-две в год. На остальное время в гараж вывезу. Я прекрасно понимаю что сплит эстетичнее и удобнее. Но именно руководствуясь выше описанным, мысль именно о мобильном кондее. На этот период, даже щели открытого окна, могу тряпками заткнуть))) Но отвалить сотку за то, чем пользоваться буду неделю в году.....не вижу смысла.
Mr.Bean
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2011, 21:41
КОРЕЕЦЪ писал(а): Т.е. эл.питание всего комплекса будет производится через наружный блок?Так можно?
У меня именно так и происходит. Провод идет "по улице" к наружнему блоку, а как там оне с внутренним соеденены - хз, установщики подключали.
А в чем проблема? За внутренним блоком сверлится отверстие примерно 70 мм в диаметре, без грязи и пыли. Через него выводятся трубки с фрионом, отвод конденсата и кабель.
"Танцуют" именно от внутреннего.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 мар 2011, 21:49
Владимир Ростов писал(а):"Танцуют" именно от внутреннего.
Ну вот именно!В этом то и проблема...Я за внутренним блоком (на том месте где он будет не только функционален но и органичен) дырку могу только к соседям пробурить :D
Либо дли-и-инная штроба к балкону.Практически весь ремонт заново.
Либо мобильник.Он на колёсиках,катаеццо по всей комнате.Скока гофры хватит.
А не нужен будет - в чулан его.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2011, 22:16
КОРЕЕЦЪ писал(а): Либо дли-и-инная штроба к балкону Либо мобильник.
Мобильник шумит. Компрессор внутри. И пара вентиляторов. Вешай на стену рядом с балконом. Корпус можно окрасить в цвет обоев. В глаза бросаться не будет..
Владимир Ростов
Сообщение zavgar » 10 мар 2011, 23:04
после долгих выборов ,заказал себе парочку RAS-10SKV-E, 36 рубликов с монтажем , жду отзвона установщиков.
zavgar
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 мар 2011, 23:24
zavgar писал(а):жду отзвона установщиков.
Держи в курсе событий.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Владимир Ростов писал(а):Корпус можно окрасить в цвет обоев.
Да.Верно.
Подобные решения применялись во время ремонта.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Green » 15 мар 2011, 17:01
Mr.Bean писал(а):, мысль именно о мобильном кондее
Очень шумно, неудобно (нужно сливать конденсат), низкая производительность.
Я как то пытался спать при таком кондиционере: невозможно! Шумит очень сильно, когда же под утро наконец то заснул эта падла отрубилась потому, что наполнился бачок под конденсат. :evil:
Green
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 15 мар 2011, 17:13
Green писал(а):неудобно (нужно сливать конденсат)
Приказчики в лавках в Электронном рае заверяли,что на новых моделях уже не нужно...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение lepsus » 24 мар 2011, 19:46
Тоже месяц маюсь выбором. Все продавцы хвалят только то, что продают. Остальное хают. :D
Мониторинг рынка показывает, что ценник на уровне "жаркое лето 2010", то есть как задрали тогда так и не опускают. Да и с наличием как то плохо у всех. Вывод - дистрибьюторы свежий товар не завозили еще.
Вопрос №1: когда завезут ценник вернется в норму, или брать сейчас?
Вопрос №2: что все таки взять, фуджицу за 35000 с установкой или качественный Кетай Neoclima за 23000 (с установкой)? Фуджицу говорят за эти деньги тоже не фига не японская будет. :crazy:
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 24 мар 2011, 19:50
lepsus писал(а):когда завезут ценник вернется в норму, или брать сейчас?
Боюсь,что ценник вернётся в состояние "до лета 2010" только тогда,когда половину следующего лета будет лежать снег. :(
lepsus писал(а):или качественный Кетай Neoclima
Почему ты думаешь,что он качественный?Есть жизнеутверждающая инфа? :)
КОРЕЕЦЪ
Вернуться в Бытовая техника
