Визовые коллизии
Визовые коллизии
Сообщение Михаил-Andover » 10 мар 2011, 17:21
Коллеги,
попробую создать новую тему, так как наверняка появятся подобные визовые вопросы у соконфетников.
Итак, вопрос к "шенгенцам":
После целого дня звонков в агентства, консульства, визовые центры мне так и не стало понятно, почему нельзя аннулировать (мой частный случай) визу.
Имеем - виза на 180 дней в Италию.
Окончание срока визы- октябрь 2011.
Но поездка рассосалась, и в Италию я не поеду, да и нет особого желания.
В консульстве на мой вопрос о необходимых действиях ответили, что визу не "закроют" (не аннулируют), так как нет оснований для подобного действа и положили трубку. Вот такая европа, блин.
Вопрос:
Какие основания достаточны, для закрытия визы.
Какие действия необходимо предпринять для закрытия визы.
На сайт консульства написал уже, но не факт, что ответят оперативно.
В противном случае, мне любую первую поездку в шенген потребуется сделать через Итальянцев, а оно мне надо?
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 10 мар 2011, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Визовые коллизии
Сообщение I-man » 10 мар 2011, 17:35
Визу закрывать не надо. У меня был такой случай, что я получил визу, а поехать не смог. Я к следущей поездке открыл другую. Поехал по другой. Есть еще вариант. Съездить по земле в Литву на выходные. И недалеко, и недорого, и вопросов не будет.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 10 мар 2011, 17:54
Дело в том, что планируется поездка в Финляндии например, через неделю.
Я въеду и выеду из Финляндии нет проблем, может быть. А потом те же итальянцы, при турпоездке летом мне сделаю от ворот поворот, типа вы к нам не ездили в первый раз. Так и с Литвой. Мне бы не хотелось на границе поиметь проблемы. Хочется правильных действий.
Михаил-Andover
Сообщение Blind Sniper » 10 мар 2011, 18:07
По-моему, визу закрывает тот, кто ее выдал, т.е., в данном случае, Италия. И насколько я знаю, нет ничего страшного в том, чтобы получить визу и не ехать.
Закрыть визу по Вашей инициативе, в принципе, несложно:): нужно, например, совершить преступление в Италии или заявить, что Вы террорист и собираетесь совершить теракт на территории этой страны - визу тут же закроют :) Правда, скорее всего, навсегда :)
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Лео » 10 мар 2011, 18:36
То, что я знаю.Первый раз ехать в страну выдавшую шенген не обязательно.Обязательно кол-во поездок в страну выдавшую шенген должно быть более,чем поездок(не дней посещения) в любую другую страну.В противном случае в след.раз страна не даст новой ш.визы.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Страусь » 10 мар 2011, 19:21
Первый въезд должен быть в страну выдавшую визу в случае авиасообщения. При наземной поездке это соблюдать не обязательно. Совсем не обязательно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2011, 21:32
Щаз разговаривал с директором турфирмы, она сказала следующее.
Можешь ехать в Финляндию по этой визе. Проблем быть не должно. Максимум, спросят на границе, объяснишь, типа заболел и т.д. А вот при открытии новой визы в дальнейшем могут быть проблемы. По-этому надо будет сразу приложить объяснения, почему так получилось, желательно приложить документик, справку от врача и т.д.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 мар 2011, 22:15
Blind Sniper писал(а):ничего страшного в том, чтобы получить визу и не ехать.
Как раз это не проблема, проблема в том, как законно въехать в другую страну.
Страусь писал(а):Первый въезд должен быть в страну выдавшую визу в случае авиасообщения
Абсолютно верно.
Лео писал(а):Обязательно кол-во поездок в страну выдавшую шенген должно быть более,чем поездок(не дней посещения) в любую другую страну.В противном случае в след.раз страна не даст новой ш.визы.
Владимир Ростов писал(а):открытии новой визы в дальнейшем могут быть проблемы
Абсолютно правильно у обоих. Золотые слова :-), я это знал раньше и мне это подтвердили независимо от друг друга несколько лиц.
Поэтому и проблемка.
Даже на Кипр, славящегося своим относительно спокойным восприятием шенгена, я поехать сейчас не могу. Даже пролетом через Италию, так как у меня в дальнейшем не предвидится поездок к итальянцам и срок пребывания на том же Кипре будет в разы превышать время пребывания в другой стране шенгена.
Нужно либо как-то добиваться закрытия итальянского шенгена и под этим соусом открытия того же кипрского, например.
Завтра будем терзать консульство Кипра, под видом "руссо-туристо".
Вот же блин, попал, а скоро сезон, в консульствах будет аншлаг.
Выход, конечно, есть - тупо слетать в тот же Рим/Милан/куда еще, экономбюджетом, пройти границу, поболтаться час в дьютике и вернуться обратно. Но почему-то земноводная не хочет решать проблемы компании за свой счет.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 10 мар 2011, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2011, 22:22
Михаил-Andover писал(а): Даже на Кипр, славящегося своим относительно спокойным восприятием шенгена, я поехать сейчас не могу. .
Еще раз. Ты можешь поехать в любую страну Шенгена со своей визой. И не раз. Пока она не кончится. А при открытии следующей визы приложить объяснение. Только сразу, а не потом, когда откажут. Так по крайней мере объяснила мне директор турфирмы с приличным стажем.
Владимир Ростов
Сообщение Михаил-Andover » 10 мар 2011, 22:37
Володя,
Владимир Ростов писал(а):поехать в любую страну Шенгена со своей визой. И не раз.
это я знаю, что так делать можно, и видимо, так и придется делать. Вопрос только в том, какое объяснение необходимо будет давать при открытии следующей визы. И удовлетворит ли оно сотрудников консульства той страны, куда я соберусь.
Поэтому я и хочу отрубить концы итальяшкам законно, чтобы хвост за мной не болтался, ни первый раз, ни при последующих въездах куда бы то ни было.
Письмо из компании с просьбой аннулировать визу с объяснением причин итальянское консульство не устроило. Объяснили мотивы, объяснили отсутствие дальнейших планов со въездом в страну, выдавшей визу, и т.д и т.п.
Пофик. Мафиози, одно слово.
Михаил-Andover
Сообщение Genakh » 10 мар 2011, 23:16
У меня немецкий шенген, летаю всегда через прагу. Штампики соответственно чешские. Никаких проблем при получении новой визы.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение CTEPX » 10 мар 2011, 23:33
 Замечание от модератора: CTEPX
Сообщения поправил.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Страусь » 11 мар 2011, 05:17
Genakh писал(а):У меня немецкий шенген, летаю всегда через прагу.
При этом ты оседаешь в Праге или все-таки в Германии?
Страусь
Сообщение DanShi » 11 мар 2011, 12:54
Имею опыт только с финским шенгеном, вот что знаю из личного опыта.
Если добровольно аннулировать визу, то попадаешь в "черный список" на пол года - год, и в выдаче визы в эту страну отказывают. Вообще год назад вступили в силу новые правила касательно выдачи и использования шенгенских виз, вот только полный список изменений никто точно озвучить не может. :(
DanShi
Сообщение XRAY » 11 мар 2011, 17:39
DanShi писал(а):Если добровольно аннулировать визу, то попадаешь в "черный список" на пол года - год
Так и есть у финнов. Сестре так пришлось поступать.
Насчет закрытия она просто пришла и в консульство и попросила аннулировать визу. Ее сразу предупредили что попадет в карантин на год.
Михаил-Andover писал(а):Дело в том, что планируется поездка в Финляндии например, через неделю.
Ну так и едь. Финнам скажешь на границе в Италию еду :D Потусишь недельку и назад.
Итальянцам летом скажешь ездил в Италию на авто через Финляндию. Как итальянцы узнают что ты не был в Италии? :D
XRAY
Доп. информация: бусовод
Вернуться в Путешествия
