В какое место упирать подкатной домкрат?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение AleksanderD » 10 мар 2011, 13:27
Хочу прикупить подкатной домкрат. Покажите кто-нибудь на фотографии днища в какое место его правильно упирать? Видел еще, что подкладывают доски - для чего? Ну и может по домкрату что нибудь посоветуете.
AleksanderD
Re: В какое место упирать подкатной домкрат?
Сообщение Командор » 10 мар 2011, 14:15
По домкрату.
Видели какие в шиномонтаже, вот в самый раз. Если будет маленький 2т, то есть риск, что у него не хватит высоты подъема.
Куда подставлять.
Туда же куда и штатный домкрат.
Командор
Сообщение Микетыч » 10 мар 2011, 14:47
Для неопытных только под предусмотренные заводом места, для опытных есть ещё несколько мест, Г/П домкрата не менее 3тонн(ресурс выше).
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Demid » 10 мар 2011, 15:32
Микетыч писал(а):Для неопытных только под предусмотренные заводом места
К слову сказать, можете считать меня неопытным :oops: , но за 1,2 года эксплуатации "предусмотренного заводом места" я так и не нашёл, по этому, по -старинке подкладываю под дно кусок доски...
Demid
Сообщение andronix » 10 мар 2011, 19:10
квадрат от транспортёрной ленты под ребро жесткости где стрелка...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Demid » 10 мар 2011, 19:47
andronix писал(а):под ребро жесткости где стрелка...
А стрелка это стрелка? Или ты это какой-нибудь элемент конструкции имеешь в виду? Где её найтить - то?
Demid
Сообщение Gads » 10 мар 2011, 20:17
Микетыч писал(а):не менее 3тонн
маловаты они по размеру.. не дотягивают. я купил такой по осени, потом прыгал как мартышка вокруг машины с досками. Если покупать подкатной, то как в шиномонтаже (от 9 тыс руб). вот тоже сейчас подыскиваю...
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Bay » 10 мар 2011, 21:48
Домкрат надо побольше, я думаю как в шиномонтаже минимум на 3 тонны. А если использовать резинки потолще то, по идее в штатное место для домкрата внизу под вертикальным стыком передней двери и крыла, а сзади в районе нижнего плавного перехода задней двери в горизонтальную плоскость. ИМХО в книге всё написано кстати! Цитирую: "Места для установки домкрата представляют собой приваренные к раме пластины с двумя выступами и приподнятым краем для контакта с домкратом" Вот так то ребята! Надо требовать раму!
Bay
Сообщение andronix » 11 мар 2011, 20:27
Demid писал(а):А стрелка это стрелка? Или ты это какой-нибудь элемент конструкции имеешь в виду? Где её найтить - то?
в выходные сфотаю для наглядности...
andronix
Сообщение urisan » 11 мар 2011, 22:41
Почитайте инструкцию - там должны быть указаны места куда домкратить.
Пятка переднего рычага (место крепления к подрамнику). Куда угодно под днище нельзя даже с доской - оторвете чего-нибудь.
urisan
Сообщение Микетыч » 12 мар 2011, 08:39
Gads писал(а):маловаты они по размеру..
Так тоннаж и геометрия разные вещи, да он должен быть высоким не менее 500 мм в поднятом состоянии.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
urisan писал(а):Почитайте инструкцию - там должны быть указаны места куда домкратить.
Раздел 6 стр.13 инструкции по эксплуатации.
Микетыч
Сообщение Demid » 12 мар 2011, 10:27
Микетыч писал(а):Раздел 6 стр.13 инструкции по эксплуатации.
Bay писал(а): "Места для установки домкрата представляют собой приваренные к раме пластины с двумя выступами и приподнятым краем для контакта с домкратом"
:shock:
Просто мозг закипает от таких инструкций.
Это из серии: "Что ты милая смотришь искоса низко голову наклоня? (М.Задорнов)"
Все коленки извозюкал но, никаких "рам" и никаких "пластин с двумя выступами и приподнятым краем" так и не нашёл
p.s. Я конечно догадываюсь, куда надо упирать штатный домкрат. Это скорее всего ребро идущее вдоль порога, и своей прорезью упорная площадка домкрата похоже должна быть совмещена с этим ребром. Но упирать в ребро подкатной домкрат - это вряд ли.
Demid
Сообщение s-e-r-g-e-y » 27 мар 2011, 20:26
Взял 3 тонник, вполне хватает, только при покупке надо смотреть на высоту подъема домкрата. Под домкрат кладу не доску а жесткую резину и все ОК.
http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=4875
http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=4644
s-e-r-g-e-y
Сообщение Scorpion26 » 27 мар 2011, 20:54
s-e-r-g-e-y писал(а):Взял 3 тонник
А чьё производство? Название или фото лучше.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Warwick » 16 май 2011, 17:54
Demid писал(а):Я конечно догадываюсь, куда надо упирать штатный домкрат. Это скорее всего ребро идущее вдоль порога, и своей прорезью упорная площадка домкрата похоже должна быть совмещена с этим ребром. Но упирать в ребро подкатной домкрат - это вряд ли.
Да, это и есть штатные места (там ещё такие небольшие вертикальные ребра отштампованы по бокам), и именно туда я упирал подкатной. Всё ОК, ничего не прогнулось, безо всякой резины.
Права, поскольку подкатный был из серии ашан-китай 2т, высоты ему не хватало, пришлось по него ставить доску на кирпичах.
Также опирал 2ой (неподкатной гидро), чтоб менять оба колеса по борту сразу.
Warwick
