angel-prk писал(а):НО чуда не произошло
А что должно было произойти? 3 колеса буксуют? Дык это фантастищ
Буксуют 2, и, при рабочем LSD, чуть-чуть подкручивает 3-е.
George_st писал(а): о чудо - при такой же картинке буксует 3 колеса!!!
angel-prk писал(а):Получается что у меня не рабочее LSD, и 3-е колесо даже чуть-чуть не подкручивает
YAN писал(а):Так ты проверь
George_st писал(а):давно менял???
George_st писал(а): специально для ЛСД мостов покупал
angel-prk писал(а):это что за масло такое, есть название у него?
RRR писал(а):Немногим позже...
Диагностика ошибок не выявила. После включения 4 LOW и пары минут работы на холостом в режиме "Р" неожиданно замигал индикатор раздатки (4 колеса соединенные вместе).
velagor писал(а):при включении зажигания светиться зелёным 4 колеса и 4WD low ,гаснут прим через 1-3 сек( блок ТОД делает диагностику)
ОСТОРОЖНО
При мигании индикатора 4WD
( рисунок) то начинают светиться
индикатор (Full-time 4WD) или
индикатор 4WD (рисунок ) причем
одновременно активируется
также 4WD LOW (рисунок )(Part time
4WD), что свидетельствует о
наличии неисправности в
системе 4WD. В таком случае
следует безотлагательно
обеспечить технический контроль
посредством авторизованного
дистрибутора Киа.
То есть индикатор "4 колеса" светится только на парт-таймах в напоминание о режиме полного привода, а моргает на всех авто, сигнализируя о неисправности.4HI (привод все 4 колеса
высокой мощности)
Предназначен для езды вне дорог,
по покрытых мокрым снегом
дорогам с нормальной скоростью.
Световой указатель режима
привода на все 4 колеса 4WD
(рисунок) включается для напоминания,
что автомобиль работает в
режиме 4HI.
