Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение Симонович » 09 мар 2011, 19:44
По самому большому счёту Игорь прав. Но такой регистратор пока из области утопий. Как говорится, мечтать не вредно.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение kapger » 09 мар 2011, 20:27
YAN писал(а):Лучше иметь хорошего адвоката для этих целей
Абсолютно согласен!
YAN писал(а):Всё кино должно быть запротоколировано инспектором...
Вот вся фишка как раз в том, что инспектора-то и не было! Была типа "супер-пупер-автоматическая система", которая чего-то там сняла...
А хуже всего, чего можно придумать, это, например, через недельку попытаются впаять наезд на пешехода и то, что скрылся с места ДТП...
Симонович писал(а):Но такой регистратор пока из области утопий
Ну почему же? Моего обычного "летнего" жесткого диска (не SSD) на 320 Гб (вроде так, точно не помню) хватает примерно на 3 месяца при стиле поездок утром-на-работу-вечером-с-работы-примерно-час-в-один-конец, ну и в выходные куда-либо в магазины и недалеко по разным делам. "Зимнего" же SSD-диска размером на 128 Гб хватает естественно на меньший срок.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Mr.Bean » 09 мар 2011, 21:31
Утопия всё это))) борьба с камерами автоматической видеофиксации.
Видео регистратор в машине, может помочь только в следующем случае:
1. Авария (спаси Господи и отведи). Если ехал по правилам конечно. Ну а если шалил, то может и дурную службу сыграть.
2. Голимый развод ДПС-никами за встречку, если ее там небыло. И если ДПС-ника испугает наличие регистратора, и возможный для него последующий гимор. Проще другого поймать.
3. Светофоры, опасные маневры соседей по движению, вынудивших вас пойти на нарушение...и т. д. (в этом случае просто найти понимание у сотрудника ДПС).
А вот шашкой махать, показывая видеозапись своего путешествия с данными ГПС, трех месячной давности....не впечатлит.
Что касается превышения скорости, так вроде бы уж все навигаторы знают где КРИСы стоят. Есть радар-детекторы. Ну или просто соблюдать скоростной режим. ДПС-нику превышение в 20км/ч не интересно. А автоматической камере вы ничего не докажете, если только на фотке в результате какой либо ошибки, не будет обнаружено очевидного абсурда.
Mr.Bean
Сообщение executive » 09 мар 2011, 22:29
А можно я тут спрошу? :oops:
У нас видеорегистратор Safebox-K 2CH
1. Количество видеокамер: 2;
2. Угол обзора видеокамер: 140 град.;
3. Оптика: 1,3 Мпикс;
4. Разрешение: 640х480, 25 кадра/сек;
5. Используемые карты памяти: MicroSD - 16 Гб);
6. Инфракрасная подсветка для съемки в темноте: подсветка внутренней видеокамеры;
7. Формат видеозаписи: MPEG-4;
8. Циклическая видеозапись (запись по кругу): есть;
9. Датчик столкновения: есть;
10. Встроенный GPS модуль: есть;
11. Монитор: нет;
12. Запись звука: есть (встроенный микрофон);
13. Питание: через автомобильный прикуриватель: 12-24 вольт;
14. Вес: 90 гр;
15. Габаритные размеры: 97х52х56 мм.;
16. Рабочая температура: - 15 С ÷ + 70 С.
Проблема, собственно в 7 пункте, Формат видеозаписи: MPEG-4, а просматривать его надо (как выяснилось) в формате AVI - Я ничего не поняла, как и чего изменить??? Помогите, а то в формате MPEG-4, время текущее не показывает.
Дабы не флудить про компьютерные программы, прошу советы в личку, спасибо))))
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение kapger » 10 мар 2011, 06:24
Тут несколько непонятен вопрос. Отличие MPEG-4 от AVI в том, что:
MPEG-4 - это способ кодирования (сжатия) видео, так называемый "кодек", один из многих кодеков, применяемых в мире;
AVI - это файл-контейнер, в котором находится видео, закодированное (сжатое) ЛЮБЫМ кодеком.
То есть, если Ваш видеорегистратор сжимает видео у себя внутри с помощью MPEG-4 и хранит его каким-либо образом, то он может хранить сразу в виде файлов AVI, а может хранить в своем собственном формате, просто давая возможность при этом производить экспорт из своего формата в AVI. Так что с точки зрения применимости терминов "MPEG-4" и "AVI" - здесь все нормально.
Другое дело, что у Вас, как я мог догадаться, показания часов при просмотре видео (на компьютере или прямо в машине?) отсутствуют. А вообще возможность установить точное текущее время у этого регистратора имеется ли? Если не имеется (бывают и такие модели), то и время взять неоткуда, его не будет никогда. А если имеется, то опять же мало информации, для того, чтобы дать квалифицированный совет - где просматриваете это видео, как экспортируете данные и т.д.?
По моему мнению, очень даже в тему, т.к. видеорегистратор автомобильный и обсуждение его применения подходит к теме...
И вдогонку:
Я знаю, конечно, что для мегапиксельных IP-камер применяется своя (мегапиксельная же) оптика. Но зачем здесь для матрицы размером менее мегапиксела указывается 1,3 Мпикс оптика? Это наверно рекламный трюк. Так как просто перемножая разрешение 640х480=307200 и поделив дважды на 1024, чтобы получить мегапиксели, то в итоге имеем разрешение матрицы камеры 0,29 Мпикс.
kapger
Сообщение executive » 10 мар 2011, 08:36
kapger писал(а):А вообще возможность установить точное текущее время у этого регистратора имеется ли?
Да, в корневом каталоге есть файл с установленным временем и датой и оно же показывается в названии файлов с видео.
kapger писал(а):просто давая возможность при этом производить экспорт из своего формата в AVI.
Вот это я и не умею. Сказали, что при просмотре в AVI будет и время на мониторе.
kapger писал(а):где просматриваете это видео, как экспортируете данные и т.д.?
Установлено ПО через него просмотр. С Микро карты через программу "беру" папку и смотрю, а бегущего времени нет.
И еще, вот этот просмотр, возможен только на компах (ноутах) с диагональю более 14, так как идет "залипание к экрану" и не возможно нажать ни какую кнопку ни пуск ни файл выбрать. Хотя производитель обещал просмотр и со смартфонов.
executive
Сообщение kapger » 10 мар 2011, 09:14
Выложите куда-либо или напрямую мне пошлите инструкцию по этому аппарату. Так наверно проще будет...
kapger
Сообщение Mr.Bean » 10 мар 2011, 10:05
executive писал(а):И еще, вот этот просмотр, возможен только на компах (ноутах) с диагональю более 14, .
Вот еще одна проблема. Для разборок с ДПС-никами на дороге, нужно постоянно иметь с собой комп.
ДПС-ники имеют самую продвинутую технику))))) засняли, и тут же готовы продемонстрировать тебе всю подноготную. А владелец недешового видеорекордера, устраивает танцы с бубном, вместо того чтоб также немедленно парировать своей видеозаписью.
Сырые все эти девайсы. Самый правильный рекордер у Симоновича))) и видеоряд хороший, и доступ к просмотру немедленный. И самый правильный подход: 2 CCD камеры c разными фокусными расстояниями (одна обстановку пишет, другая нюансы). На текущий момент технологии CMOS, даже в недешевых камерах и с недешевыми линзами, не способны снимать динамическую картинку в условиях недостаточной освещенности.
Mr.Bean
Сообщение kapger » 10 мар 2011, 10:32
Mr.Bean писал(а):Для разборок с ДПС-никами на дороге, нужно постоянно иметь с собой комп
Ну почему же? Большинство регистраторов имеют возможность вывода информации через видеовыход. У меня в старой машине для этих целей к потолку был привинчен простой и самый дешевый ЖК-телевизор с экраном в 5 дюймов, а сейчас в Соренто - 2-диновая магнитола с экраном. Сразу и посмотреть можно...
kapger
Сообщение executive » 10 мар 2011, 10:40
Ох уж эти танцы с бубнами :cry: Как раз для этого был куплен в машину нет бук, а на нем, как выяснилось просмотр невозможен, по причине маленького экрана... (муж отбирает у меня мой ноут :x ) И вообще заморочек полно, либо я не разбираюсь на столько в продукте, НО по моему мнению человек должен купить - поставить - и пользоваться... а не рыться в инете, программы искать для просмотра.
Кроме отсутствия бегущего времени на мониторе и невозможности просмотра на маленьком экране, ВСЕ остальное радует.Даю ссылку на описание:
executive
Сообщение kapger » 10 мар 2011, 11:35
А представьте себе, что в году так 2005-2006 еще и паяльником надо было уметь пользоваться, чтобы что-то подобное себе поставить! :wink:
Ссылка на описание здесь не поможет. Нужна ссылка на инструкцию по эксплуатации. Посмотрите на диске, который шел в комплекте...
kapger
Сообщение runner_Perm » 10 мар 2011, 13:05
Mr.Bean писал(а):Утопия всё это))) борьба с камерами автоматической видеофиксации.
Заклеивается часть любого символа на номере, и все. Система не может его однозначно считать, номер отмечается как нечитаемый.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 10 мар 2011, 13:44
runner_Perm писал(а):Заклеивается часть любого символа на номере
А вот это зря... Тут же, если после камеры стоит пост ДПС, остановят и... добро пожаловать!
Код: Выделить всё
часть 2 статьи 12.2 Кодекса: "...управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
kapger
Сообщение Mr.Bean » 10 мар 2011, 14:38
Если кому то интересно как считываются автомобильные номера, с какими проблемами сталкиваются установщики этих систем при выборе оборудования.....велкам сюда:
http://www.mpixel.ru/pub.htm
Mike в миру М.Руцков один из не многих, кто систематизировал знания в этой области, весьма познавательный материал.
Mr.Bean
Сообщение kapger » 10 мар 2011, 17:52
Я регулярно в последнее время с Михаилом Руцковым общаюсь. Даже как-то в Москве пиво с ним пили :beer: , когда в командировке был там...
kapger
