Пролемы с подключением 4WD
Сообщение Saintboy » 18 дек 2006, 07:25
Соответственно купил неделю как себе эту чудо машину, до этого ездил на Эскудиках разных, пробег 63 тыс., раздатка 2HI, 4HI, 4LO, коробка автомат.
Проблема в чем: не могу понять как подключается полный привод!
Он то подрубается, то нет.
Мои действия: встал, выжал тормоз, поставил на N, повернул ручку на 4HI, загорелась лампочка (через несколько секунд), рычаг на D, отпускаю тормоз, машина шлифует задком. То же самое пробовал в положении P делать.
Я уж и пытался по разному понять принцип подключения, ездил и назад и вперед, и пробовал подключать в положении P, все равно принцип не понятен, то подключит сразу, то подключит после небольшого качения, то не подключит вовсе.
Коллеги, подскажите что в моих действиях не правильно или не все сделано, или мож косяки пролазят в железе или электрике?
Sorento 2.5 CRDI, 2002 год
Saintboy
Re: Пролемы с подключением 4WD
Сообщение FRUKT » 18 дек 2006, 11:01
Saintboy писал(а):Мои действия: встал, выжал тормоз, поставил на N, повернул ручку на 4HI, загорелась лампочка (через несколько секунд), рычаг на D, отпускаю тормоз, машина шлифует задком. То же самое пробовал в положении P делать.
Ты всё абсолютно правильно делаешь, более того режим 4Н по моему можно подключать/отключать и на скорости без остановки, а вот 4LOW должен включаться как раз с остановкой и переводом селектора АКПП в N. У тебя понижайка-то нормально включается?
FRUKT
Сообщение Санчо » 18 дек 2006, 11:13
Все правильно. Режим 4HI можно включать на ходу, колеса при этом должны стоять прямо.
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Saintboy » 19 дек 2006, 12:54
Санчо писал(а):Все правильно. Режим 4HI можно включать на ходу, колеса при этом должны стоять прямо.
Ну методом изысканий похоже склоняюсь к мнению, что для подключения нужно больше времени чем загорается индикация.
Сегодня пробовал - подключалось всегда (на стоящей машине), причем после загорания индикации проходило примерно 15-20 секунд, а вот на ходу не подключился полный привод (ехал примерно 30 км/ч).
Saintboy
Сообщение Владимир Ростов » 19 дек 2006, 13:32
Лучше к дохтуру. Ибо 4 WD подключает электропривод. Он пока жив. Но если ему что-то мешает - может и сгореть. На мой взляд, дефект легкоустранимый (закисло чегой-то и т.п.)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 20 дек 2006, 14:50
Saintboy писал(а):Ну методом изысканий похоже склоняюсь к мнению, что для подключения нужно больше времени чем загорается индикация.
День добрый!
А как Вы определяете, что привод подключился?
Balbes
Сообщение Saintboy » 26 дек 2006, 11:12
День добрый!
Да проверял очень просто! Зима на дворе, снежок, сразу чуствуется с первых метров на полном едешь или нет.
Saintboy
Сообщение Pelikan » 26 дек 2006, 19:56
Я тоже попробывал. Ощущение как буд то кто-то машину держит и даже стартовать нужно газуя а не как в обычном режиме - отпустил сцепление и она родная сама поехала,а на стоянке приходиться нажимать сцепление чтобы не так быстро разгонялась.
Pelikan
Сообщение Pelikan » 11 янв 2007, 14:33
По-своей не внимательности не посмотрел что у меня нет переключателя на 4 WD. Только AUTO и LOW- СТАЛО ОЧЕНЬ ГРУСТНО!!! :( Ведь зимы толком нет , ну я и не заглядывал на переключатель привода. А вчера хотел попробывать и ПОЛУЧИЛ СИЛЬНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ!!
Pelikan
Сообщение sparrow » 11 янв 2007, 15:55
Алексей писал(а):По-своей не внимательности не посмотрел что у меня нет переключателя на 4 WD. Только AUTO и LOW- СТАЛО ОЧЕНЬ ГРУСТНО!!! :( Ведь зимы толком нет , ну я и не заглядывал на переключатель привода. А вчера хотел попробывать и ПОЛУЧИЛ СИЛЬНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ!!
Разочарование в чем? Передок что-ли не хочет подключаться?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Сергей Киев » 11 янв 2007, 18:13
Авто это наоборот лучше, разбирись с трансмисиями на Соренто потом будешь грустить :D Это в форуме обсуждалось много раз.
Сергей Киев
Сообщение Pelikan » 15 янв 2007, 12:47
Грустно то - что постоянного полного нет . Передок схватывает при пробуксовке задка - это я проверял . Грустно то что продавцы кричали что постоянный полный привод есть -ну а я наивный не посмотрел ну и просто не читал мануал. :(
Pelikan
Сообщение Kostas77rus » 15 янв 2007, 13:24
Алексей писал(а):Грустно то - что постоянного полного нет.
Не грусти. Машина с TOD - практически full time 4x4. Не могу найти пост Лёни FRUKTa, он подробно описывал алгоритм его работы. Смысл в том, что обездвиженная машина недоприводна, а сразу после начала движения ополноприводняется. Далее момент между мостами распределяется On Demand.
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение Kostas77rus » 15 янв 2007, 13:45
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение Pelikan » 15 янв 2007, 13:57
Прочитал! Осмыслил! :wink: Большой СПАСИБО!!!
Pelikan
