Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение BlkDem » 09 мар 2011, 18:52
Не похоже...
Сообщение фикса » 09 мар 2011, 18:54
а куда мне ещё залезть по смотреть?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
движка вообще после капиталки.всё новое и оригинал.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
а если на холодную проверить форсунки разница будет?
фикса
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 19:00
фикса писал(а): куда мне ещё залезть по смотреть?
ДМРВ новый?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Датчики температуры новые?
Сообщение фикса » 09 мар 2011, 19:03
нет.я его чистил и машина как то по бодрее на разгон стала идти.
Добавлено через 57 секунд:
а что их несколько?
фикса
Сообщение Fisher » 09 мар 2011, 19:05
Витя, ДМРВ на заводку не влияет.
Fisher
Сообщение фикса » 09 мар 2011, 19:07
придётся наверно на диагностику сгонять,а так не охота лишние деньги отдавать.уже раз ездил сканер подключали не каких ошибок не нашли.сказали всё в норме.
фикса
Сообщение Fisher » 09 мар 2011, 19:09
Тебе бы на диагностику топливки сгонять. Дело скорее всего в ней,а сканер это баловство.
Fisher
Сообщение фикса » 09 мар 2011, 19:11
мда если бы у нас ещё кто нить комон рейлами занимался вообще бы была сказка :D
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
насос новый,форсы тоже.что ещё по топливной проверить?
Добавлено через 2 минуты:
надо думаю компрессию на всяки случай проверить.
фикса
Сообщение KLIG. » 11 мар 2011, 08:30
Чёт Ден так по ходу и не решил свою проблему что ль? Почитал 3 последних страницы , понял что у парня:
1 Форсы живые!!!
2 ТНВД живой !!!
3 Клапан на рампе тоже живой!!!
4 Чёт я то ж не вкурю где тут сабака зарыта :shock:
Остался вопросик по регулятору давления на ТНВД , его бы проверить. Но нужен донор , и его не так просто выкрутить от теда :(
Ден у тебя есть знакомые Сронетоводы в твоём городе?
И ещё вопрос такой, при минусовой температуре, когда заводишь, вспышки есть или он крутит как мёртвый и не схватывает?
KLIG.
Сообщение BlkDem » 11 мар 2011, 08:38
Я бы еще стартер проверил...
Сообщение KLIG. » 11 мар 2011, 08:48
На счёт стартера я спрашивал , крутит БОДРО!!!!
KLIG.
Сообщение BlkDem » 11 мар 2011, 09:01
Да нифига подобного! Я, с музыкальным слухом, не определил, что моему стартеру хана, хотя тоже якобы "крутил бодро" :wink:
Проверить не помешает, однозначно.
Сообщение фикса » 11 мар 2011, 15:28
в -10 заводится и пару минут троит,потом ровно работает.в -15 схватывает но не заводится,приходится долго маслать и потом заведётся и пару минут троит потом ровно работает.как больше минус схватывает и не заводится.я сильно долго не маслал утаскивал в тёплый бокс и после длительной стоянки в тепле заводилась с пол оборота и не троила.стартер я уже разбирал щётки умирали.заменил их и всё почистил.так что стартер бодрый.аккум новый 100.знакомых на сориках с аналогичным движком нет.я вот почему та думаю всё таки форсунка мудрит.провиду тест на холодную когда троит мотор.может всё таки в ней собака зарыта.
фикса
Сообщение George_st » 11 мар 2011, 16:12
Таже проблема с приходом холодов есть))) Тут 2 проблемы помоему
1. Форсунка
2. Качетсво ДТ
Когда доливал КАСТРОЛ ТДА, температура запуска опускалась до -20 -25.
Вот такая мистика.
George_st
Сообщение фикса » 11 мар 2011, 16:23
у друга сорик только 170л.с. заводится в любой мороз.хотя заливаемся с одной заправки. 8)
фикса
