top.mail.ru
Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Re: Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Сообщение George_st » 21 фев 2010, 20:21
При движении назад у меня передок хватает как надо поощущениям 50 на 50
George_st
Сообщение Лёва » 22 фев 2010, 05:25
Друзья, у кого TOD. только не увлекайтесь. буксованием задним ходом, насос,который смазывает под давлением диски раздатки работает только при движении вперёд, при движении назад он пытается высосать остатки масла от дисков, при долгом буксовании назад- диски легко спалить. Терраканами проверенно.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение Дим66 » 22 фев 2010, 10:22
насос стоит на вторичном валу , а он находится выше уровня масла и соответственно высасывать ни чего не может .
А блок фрикционов смазывается окунанием ,он почти на половину погружен в масляную ванну.
просто если решили по буксовать задним ходом нужно переходить на пониженую
Дим66
Сообщение Mazais » 08 мар 2011, 10:09
Привет всем! Прочитал весь форум нo сходство со своей проблемой ни ненашол. Неподключается передок раздатка ТОД мкпп, соренто 2004 года :oops: , отогнал в сервис подняли на подъёмник включил 4low включил 1 передачу, передний кардан крутится но можна удержать рукой :shock: ,так должно ?!
Mazais
Сообщение BlkDem » 08 мар 2011, 10:14
Если оборотов мало, то сжатие фрикционов минимально, и кардан, думаю, можно удержать рукой. Но только в одном случае - если пакет фрикционов имеет серьезный износ.
Сообщение Mazais » 08 мар 2011, 10:48
Иногда передок подключается с хрустом и вся машина тресит кода быстро отпускаешь сцепление.
Заехал в глубокий снег включил 4low 1 передачу дал газу задний колёса крутяца а передок нет, передни кардан крутильса ?
Mazais
Сообщение evgesha » 30 мар 2016, 04:07
Все привет... в августе поменял масло в раздатке ( про слитое точно не помню - менял на СТО). До поры не обращал внимания, а тут - мокрый снег, подъем градусов 15 и... кое как на 4LOW заполз. Проверка выявила - не гребет передний мост... Вывешали на подъемнике - режим AUTO - крутится два передних попеременно и одно заднее. Передние руками тормозятся (точнее ногой). режим 4LOW - крутится оба задних и оба передних, причем тормозятся ногой передние " с натягом", одно колесо тормозим, второе раскручивается чутка быстрее. В гараже поднял задний мост, включил D - передок сделал "вдох", т.е. попытался ехать, но очень не охотно.... подергался и ВСЕ... на 4LOW не проверил ( затупил как-то), рукой крутил кардан передний колеса крутятся, застопорил оба передних колеса кардан даже монтажкой не провернуть. Масло в уровне, открутил заливную пробку потекло помалу.... ЭТО конец муфте или что-то еще может влиять на неработу переднего моста?
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение garik garynych » 30 мар 2016, 06:23
А супер тод стоит?
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение BlkDem » 30 мар 2016, 06:45
Если бы стоял, диагностировать было бы проще.
Сообщение garik garynych » 30 мар 2016, 06:46
BlkDem писал(а):Если бы стоял, диагностировать было бы проще.
Максим, у него не мой случай, случайно?
garik garynych
Сообщение BlkDem » 30 мар 2016, 07:22
Ответить на этот вопрос без диагностики обоих случаев невозможно :)
Сообщение Smit » 30 мар 2016, 07:38
evgesha писал(а):поменял масло в раздатке
какое масло?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение evgesha » 31 мар 2016, 16:54
super TODа нет еще пока, масло Шел S4 ( как в мануале прописано)
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
в комплекта авто установлен multitronics 1031? который "ловит" основные ошибки, но тут он молчит, я даже в принудиловку " ставил" поиск ошибок системы - не видит ни каких...
Добавлено через 13 часов 20 минут 13 секунд:
BlkDem писал(а):Ответить на этот вопрос без диагностики обоих случаев невозможно :)
каких именно "обоих случаев" ?
evgesha
Сообщение BlkDem » 01 апр 2016, 08:05
Твоего и Игоря. Игорь спросил про схожесть случая с его. Ответ дать без диагностики невозможно.
Сообщение evgesha » 01 апр 2016, 11:57
какая именно диагностика нужна? я вроде все что было прописано в теме "Не подключается передок (TOD и 4LOW)" проверил, кроме одного по-моему датчика, или двух...
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
я с механикой на Вы.... так что не судите строго за вопросы
evgesha
