Зазвенела турбина
Зазвенела турбина
Сообщение vopr » 04 мар 2011, 21:36
Вот такая история, сорик 2.5 2008г. пробег 120тыс. стал подпускать черный дымок, сканер показал перелив форсунок, почистели форсунки, промыли топливопровод, бак, с форсунками закончили. А машина не едет.Стали искать причину, оказалось кончился клапан вакумный на турбине(который регулирует угол лопастей турбины). Поменяли его на новый.Турбина заработала, машина поехала, но появился звон. При заводке двигла стало слышно турбину(как самолет и иногда после прогрева пропадает), а при наборе оборотов появился звук похожий на звук болгарки. Звук не постоянный а появляется при наборе и исчезает на максимальных(то есть при перегазовке или вернее после того как газанеш) а также иногда появляется в районе 2000тыс. До этого с турбиной проблем не было, стоит турботаймер, масло не сопливет и не подъедает, Подозреваю что проблема в регулеровки етого клапана, а как это сделать незнаю. Может кто знает как- подскажите пожатуйста. И еще вопросик, а какие параметры нормальной работы турбины(ну там давление, обороты...)
vopr
Re: Зазвенела турбиа
Сообщение Accent-58 » 04 мар 2011, 21:44
посмотри воздушный фильтр, возможно плохо закрыт
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Зазвенела турбина
Сообщение Sevast » 04 мар 2011, 22:42
Привет! Есть у нас на форуме тема про ремонт и последующую регулировку актуатора турбины
vopr писал(а):клапан вакумный на турбине(который регулирует угол лопастей турбины)
Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., так вот там описано что у некоторых коллег после установки нового актуатора тоже были проблемы с шумом от турбины. Почитай, мне кажется что у тебя та-же х..нь (в смысле неправильно отрегулирована длинна штока актуатора)!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Volodimir » 05 мар 2011, 04:23
Accent! Это блин круто и по скату постучать и пепельницу вытрусить.Сори.ИМХО.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2011, 08:01
А ты сними защелки с воздушного фильтра и прокатись, прежде чем писать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vopr » 07 мар 2011, 00:37
Не оно, ребята. И фильтр поменял, и патрубки перещупал, и крышку фильтра только разве что на герметик не садил. Не помогает как подсвистовала так и посвистует.
vopr
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2011, 09:54
так она и должно свистеть, я вон уже 20 тыс отсвистел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vopr » 07 мар 2011, 14:44
Не свистеть, а посвистывать. А у меня на 2000 появляется иногда, когда в набор идешь, звук похожий на звут, толи "болгарки", толи дрели. Как если бы лопатки на оборотах что нибуть черкали. Еслиб цеплялись. то на оборотах турбины они б разлетелись к чертям. А при заводке двигла звук взлетающего самолета.
vopr
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2011, 15:16
хз, слуха нет как бы, свистеть и посвистывать и с какой тональностью , сказать точно не могу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vopr » 07 мар 2011, 17:47
accent Так она не мелодию завывает :D , а нервы мои этим звуком изводит, и наверное правильнее будет все же - завывает или воет.
Добавлено через 14 дней 2 часа 10 минут 28 секунд:
Вроде как через дырочку какуюто поддувает воздух. Все облази, нашел только под турбиной трубка проходит, так она как будто в меслянном налете. Может где из под турбины поддувает?
vopr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
