Фонари дневного света
Re: Фонари дневного света
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 19:49
Симонович писал(а):изложить эти требования в письменном виде
Миш, они - власть, и знают это. "Боднуться" можно, но выйдет боком - вообще никогда ТО не пройдешь официально.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Eugene1067 писал(а):Я у себя в машине папочку вожу, где всякие нормативные доки лежат
Жень, в каждой области свои "техрегламенты". Как областники сказали, так местные и будут делать, хоть затыкайся "регламентами".
Сообщение Евгени » 05 мар 2011, 19:55
А у нас на тех осмотре есть такие стенды, что и с двадцатого раза не пройдёшь.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 19:59
Об чём и речь... :(
Сообщение Симонович » 05 мар 2011, 19:59
Вот в этом, к сожалению, вся наша общая беда. Главное - не скандалить, и не обижать их человеческое достоинство. (Но не позволять и им делать это). С неграмотной властью бороться можно и нужно. Был прецендент (в 2000г.) Пришлось подавать иск в суд на их структурное подразделение (которого ты опасаешься). Результат: 1,5 года тяжбы, полученный довесок в сумме 27 килоруб., и пустые угрозы, перетекшие в уважение.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 20:01
Ладно, надо завязывать в этой теме с юридическими аспектами или выделять их в отдельную тему.
Здесь давайте обсуждать ДХО, отчужденно от локальных "политик" ГИБДД.
Сообщение Симонович » 05 мар 2011, 20:07
С флудом прекращаем и дружно ставим фонари. Не забываем сделать "П" образную полоску из мягкого металла. На штатные кронштейны даже не пытайтесь оч. жиденькие винтики. Резьба срывается после 3 попытки затянуть - (получится только со снятием бампера). В конце концов пришлось самодельным кронштейном обогнуть фонарь по длине (закрепив по торцам фонарей на штатные винты) и, на саморезы к бамперу. Держится очень надёжно.
Симонович
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 21:21
ИМХО Фары дальнего света работающие в пол-накала,я считаю куда менее гиморройнее и в изготовлении и в тяжбах при ТО и никакого колхоза с наружи.Да и нагрузка не такая уж большая на гену-70 Вт максимум.
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 21:25
Вить, дык у нас не регламентировано такое ДХ освещение :?
Мы в той теме на этом вроде и тормознули...
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 21:46
BlkDem писал(а): дык у нас не регламентировано такое ДХ освещение :?
Максим.Так если должны быть включены габаритные огни при использовании ДХО,то какая разница из чего делать передние ДХО из фар ДС или покупать диодные и ломать голову куда и как их установить,чтобы выдержать регламент.
Сообщение Eugene1067 » 05 мар 2011, 21:54
Виктор совсем невнимательно читал Техрегламент. А именно пункт 1.3.29.1. ДХО должны отключаться, когда включаются фары.
Последний раз редактировалось Eugene1067 05 мар 2011, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 21:57
Вить, вынужден согласиться с Женей... :?
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 22:07
Eugene1067 писал(а): ДХО должны отключаться, когда включаются фары.
Так никто этого и не отрицает.Это мы обсуждали здесь :arrow: Тема: ДХО из фар дальнего света. Правда,как реализовать данную фичу мы так и не решили. :(
Сообщение anton_gl » 06 мар 2011, 04:42
Сорри за флуд, но обсуждать достоинства и недостатки ДХО в отрыве от правомерности их установки как-то не совсем правильно.
Потому и говорят прямым текстом, что подавлящее большиство "очкует" с ними связываться. Я когда попал в аварию, мне на разборе сходу заявили, вина на 100% моя. Когда начал выступать, ситуация спорная, давайте разбираться, ответили: "У нас из области указание: в таких ситуациях автобус всегда прав". Пришлось пободаться почти час, зато с меня вину сняли полностью.
Теперь про ДХО. ПИДРы как Вы понимаете особой сообразительностью не блещут. И если упереться и аргументировать хотя бы тем же "волшебным" письмом, просто отстанут, от греха подальше. Еще когда была "борьба" с ксеноном, я разоваривал с одним гайцем, так он признал, что у них была указивка, если ситуация непонятная и явного нарушения нет, а предполгаемый нарушитель "сильно умный" - спустить на тормозах. В случае с ДХО можно возить письмо, рулетку, и приложение №5. А на ТО снять такие ДХО 5 сек работы. Да и поставить их на Соренто тоже большого труда не составит.
У меня этой зимой "сдох" АКБ. Три раза пытался заряжать, и зарядку брал хорошо, но дня два-три поезжу и утром дизель крутит уже еле-еле. ИМХО - ДХО это альтернатива.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kapger » 14 мар 2011, 15:24
Симонович писал(а):в коробке предохранителей нашел свободное гнездо, в котором появляется питание при включении зажигания. Присосался к нему.
Михаил, а можно поподробнее про это?
Симонович писал(а):...дружно ставим фонари. Не забываем сделать "П" образную полоску из мягкого металла...
...пришлось самодельным кронштейном обогнуть фонарь по длине (закрепив по торцам фонарей на штатные винты) и, на саморезы к бамперу...
И про это тоже поподробнее, если можно. А если бы еще и на фотки посмотреть как это сделано изнутри...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Симонович » 14 мар 2011, 16:31
Да не вопрос.
1. Рядом с аккумулятором есть блок предохранителей. Открываем крышку. Берём тестер, находим пустое гнездо для предохранителя, в котором при включённом зажигании есть питание. Запоминаем его. Выключаем зажигание, проверяем питание. Если питание пропало - будем это гнездо использовать. Вставляем фишку от предохранителя с припаянным к нему плюсовым проводом от ходовых огней. Всё. У меня это пустое гнездо было слева, во втором ряду (ближе к двигателю). У вас может быть в другом месте.
Но эти сопли я делал зимой на скорую руку. Когда потеплеет, нужно будет отвернуть крепление блока предохранителей, перевернуть сам блок и запитаться на это гнездо снизу и надёжно.
2. По креплениям. Сначала уточним, куда вы хотите их поставить. (У вас может быть другой вариант). Дело в том, что у меня дорестайл с длинными щелями в бампере, куда я их и поставил. У вас рестайл. Щелей, по моему нет. Если ставить под приливами, то они будут немного выступать. Под бампером низковато, можно на природе зацепиться. Я вынужден был выкинуть родные кронштейны и сделать самоделки - иначе в щель очень трудно их поставить. Поэтому будем плясать от определения места установки.
Симонович
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
