Фонари дневного света
Re: Фонари дневного света
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 06 фев 2011, 11:08
Т.е вкрячить ДХО в корпус фары,за стекло?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 15:54
Кое чего вычитал:
на светодиодных ДХО должны стоять знаки соответствия ECE R87 ,TFL & E
Имейте в виду.
Сообщение anton_gl » 07 фев 2011, 04:05
КОРЕЕЦЪ писал(а):Т.е вкрячить ДХО в корпус фары,за стекло?
Я думал, собрать все из модулей в фаре. Но теперь остается только поворот и габарит. Но это другая тема.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2011, 21:26
это тема о лишении прав?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 04 мар 2011, 06:46
Симонович писал(а):А если не жалко, то возьмите этот "ара-тюннинг" тут:
http://www.exled96.ru/products/135
но уже по 3 799 р. А в бардачок положите международный сертификат классификации Е-4
EBAY , на наши деревянные в районе 1500.
Знаки соответствия ECE R87 ,TFL & E отсутсвуют, но есть Е4. Цена заманчивая, товарищ получил, я посмотрел у нас без проблем встанет. Светит, мама не горюй, поярче ксенона.
Последний раз редактировалось anton_gl 05 мар 2011, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Сообщение lex25 » 04 мар 2011, 11:55
а есть кто на новый соренто что то подобное ставил?
lex25
Сообщение anton_gl » 05 мар 2011, 08:23
Exp35 писал(а):У нас гибдд просто решает,или штатные или штраф..
И инете сейчас большая полемика по поводу ДХО, и однозначного вывода пока нет
Википедия
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, вполне законна и предусмотрена следующим документом:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Все упирается я в толкование слова "факультативно", поэтому на дороге врядли штрафовать будут. А вот на ТО проблемы возникнуть могут.
Выписал китайские, а пока катаюсь без ДХО. И очень жалко акб. Интересно на сколько срок службы уменьшится? Или кргулосуточный свет на нее не оказывает никакого влияния?
anton_gl
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 09:46
Скорее, немного больше нагрузка на генератор, но, имхо, не критично.
Сообщение anton_gl » 05 мар 2011, 12:41
А никто не мерил какое напряжение выдает генератор при всех (отопитель, полный свет, плюс балалайка которая кушает тоже не мало) включенных потребителях?
anton_gl
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 12:48
anton_gl писал(а):какое напряжение выдает генератор при всех (отопитель, полный свет, плюс балалайка которая кушает тоже не мало) включенных потребителях?
Балалайка не так много и ест.Напряжение около 13.8 Вольт.А вот при включении всех обогревателей(зоны счеток,заднего стекла,подогрев сидений+ свет) напряжение просаживается до 12.4 Вольт.Так же есть зависимость от температуры на улице,чем выше температура,тем меньшее напряжение идёт на аккум.
Сообщение Eugene1067 » 05 мар 2011, 12:52
Ребят, так ведь нагрузка от постоянно включенных ближних огней, габаритов, кучи ламп освещения панели горааааздо больше. Так шо ДХО, если они светодиодные, вполне экономичная альтернатива. Я езжу, посвистываю от удовольствия. Включаются сами, выключаются тоже. А знакомые жалуются. Забыл включить ближний - гибэдэ остановили. И о каком лишении прав вы говорите? За что? ПДД соответствуют, Техрегламент предусматривает! А факультативная установка - это установка на выбор, т.е. необязательная, по своему усмотрению, но при соблюдении определенных условий. Так вы их соблюдайте, эти условия! А то ведь ездят некоторые красавцы...и ближний горит, и ПТФ, и светодиодные.... :crazy:
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Евгени » 05 мар 2011, 13:15
Мне по работе пришло вот такое распоряжение
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Eugene1067 » 05 мар 2011, 13:33
Ну так о чем и речь :buba:
Eugene1067
Сообщение Евгени » 05 мар 2011, 14:18
По работе пришла продукция с сопроводительными документами. Может кому пригодится сертификат чтоб прикрыть свои ДХО (у многих не оригинальные)
Евгени
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 14:22
Евгени
А это уже мошенничество напоминает.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
