top.mail.ru
Омыватели слабо льют
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение AlexQ » 05 фев 2007, 09:07
Интересно у кого какой, извините, напор из омывателей ветрового стекла, а то еле еле льет. На скорости 120 еще можно терпеть, дальше - тяжело. Может в сервисе поругаться?
AlexQ
Сообщение олег53 » 05 фев 2007, 10:59
Скорее всего забились либо форсунки либо обратный клапан не дающий сливаться омывайке в бачек.Возьми насос подсоедени шланг к трубке омывателя у бачка и прокачай, если не получиться ищи клапан и прочисти его.Часто он забивается всякой гадостью из бочка, соответственно давление падает.Если эффект во время холодов то это просто незамерзайка подмерзает в форсунках уменьшая сечение форсунки.Смени марку.
олег53
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2007, 13:18
Добрый день!
А подскажите, о каком клапане идет речь?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 586&imno=2
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Омыватели слабо льют
Сообщение Санчо » 07 фев 2007, 16:03
Aleksis писал(а):Интересно у кого какой, извините, напор из омывателей ветрового стекла, а то еле еле льет. На скорости 120 еще можно терпеть, дальше - тяжело. Может в сервисе поругаться?
Еще как вариант - может быть утечка в трубке. У меня была такая фигня с омывателем заднего стекла. Обнаружил причину чисто случайно - во время брызганья на заднее стекло товарищ увидел подтекание в районе правого переднего крыла. Так что если промывка/продувка не поможет то проверь нет ли течи :!:
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение AlexQ » 08 фев 2007, 07:48
Спасибо за ответы.
Видимо это была все таки жидкость. Сегодня замерзла совсем. Не льется. И, блин, фиг предерешься - написано до -25 так и было -25.
AlexQ
Сообщение Сергей Киев » 08 фев 2007, 10:38
:D :D :D
Да, скорее всего, у меня тоже такое бывает, она видимо становится гуще когда Т подходит к точке замерзания.
Сергей Киев
Сообщение Знаток » 27 фев 2008, 19:48
А в целом родные форсунки какие то слабенькие, в смысле, у меня из шести "струек" раз в месяц-полтора одна две забиваются не известно чем (точнее известно, пылью, да грязью)! Странные особенности аэродинамики....
Автомобиль ни когда не в чем не виноват, виноват всегда человек и обстаятельства!
Знаток
Сообщение Toto » 27 фев 2008, 19:55
Знаток писал(а): Странные особенности аэродинамики....
Промой бачок омывателя и будет тебе счастье, а аэродинамика здесь ни причём, за пять месяцев форсунки ни разу не забились. А льют слабо потому что давление моторчик такое даёт.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 27 фев 2008, 21:37
AlexQ писал(а):а то еле еле льет. На скорости 120 еще можно терпеть
Такая же история.Машине всего 1000 км пробега.Из салона выехал с пустым бачком омывателя (лампочка загорелась сразу).По дороге купил обычную незамерзайку типа - "кака синяя" - залил и...теперь какой то дохлый напор,все шесть струй бьют по дуге , как будто еле дотягиваются до стекла.При зтом на улице тепло,да и в гараже температура ниже нуля не опускается.Может эти две "каки" в бачке вступили в реакцию и загустели,образовались хлопья какие?Но омыватель фар хреначит будь здоров! А может прав Toto -
Toto писал(а):потому что давление моторчик такое даёт.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение LEO » 27 фев 2008, 23:15
Не знаю, у меня нормально льют, не по дуге. Настроены на 15 см от низа лобового стекла. чтобы в момент начала движения щеток успеть на них воды налить. Все устраивает. Машине 2 месяца.
LEO
Сообщение vorlik » 28 фев 2008, 08:56
Тоже бывает.
Если немного не закрыть крышку бачка омывателя, или она сифонит, тогда насос не создает достаточное давление.
vorlik
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Михаил-Andover » 28 фев 2008, 11:47
vorlik писал(а):не закрыта или ...сифонит
Позвольте встрянуть.
Это не совсем так. Так как если она сифонит, то воздух свободно проникает в полость бачка и насосу ничего не препятствует "дуть" омывайку на стекло.
Наоборот, если крышка закрыта архигерметично, то насосу, по идее, не должно хватать водицы для напора их за создаваемого убытием воды вакуума в бачке.
Но практически, объем воды, выливаемый однократно на стекло так ничтожно мал по сравнению с общим объемом бака, так что влияние крышки сремится к нулю.
ЗЫ. Я вот хочу заменить наши брызгалки на веер, ищем-с подходящий вариант.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 28 фев 2008, 11:59
Михаил-Andover писал(а):ЗЫ. Я вот хочу заменить наши брызгалки на веер, ищем-с подходящий вариант.
У меня стоял на Понтиаке. Причем один, посредине. Заливает сразу все стекло. Это, конечно, гут, но на несколько сек теряешь видимость. Особенно, когда с пеной жижа.
Владимир Ростов
Сообщение Pelikan » 28 фев 2008, 12:07
Михаил-Andover писал(а):Я вот хочу заменить наши брызгалки на веер, ищем-с подходящий вариант.
У Кореша стоял на Пыжике - супер писает или вернее сморкаеться :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Михаил-Andover » 28 фев 2008, 12:36
Владимир Ростов писал(а): Понтиаке
Pelikan писал(а):Пыжике
Да их много похожих:
От Вольвы - S60 s/n 30655605
Галант - s/n 300201 и 300202 (нужны обе- правая левая)
Впрос в том, что надо выбрать время, когда машина чистая (в это слякотное время), снять родную, замерить, сфотать и пойти в гамазин для примерки, чтобы поменьше пилить :-)
Еще желательно обратный клапан поставить, если его нет (я не проверял на нашем слонике), от Опеля, напрмер s/n 1450650
Михаил-Andover
