Серёга:) писал(а):500мм ртутного столба
Серёга:) писал(а):Сейчас "на трезвую" еще раз
и снаружи одно кило, судя по прогнозам погоды; атмосферное давление бла-бла 760мм.рт.ст....
Lugavik писал(а):morbid Не верь
morbid писал(а):Ну с запятой ошибься
Серёга:) писал(а):Но если быстро нажать 2 раза на тормоз, то на втором нажатии загорается лампа. И тухнет через 2-3 секунды, пока опять не понажимаешь на тормоз.
Серёга:) писал(а):такое ощущение, что производительности не хватает. Если раз нажать на тормоз, лампа не загорается. Но если быстро нажать 2 раза на тормоз, то на втором нажатии загорается лампа. И тухнет через 2-3 секунды, пока опять не понажимаешь на тормоз.
ZamPoteh писал(а):По данному вопросу:
Могу поведать следующее (а дальше Вам решать):
1. Технический консультант (дилер КИА) ответил следующее (почти дословно): «При условии, что система герметична - допускается кратковременное загорание лампы, неисправностью не является. От КИА Моторс, заводам изготовителей, был технический бюллетень по изменению электрической схемы данных моделей автомобилей и отключению данного датчика. Дилерам, на проведение таких операций, указаний не было».
Корейцы решили этот вопрос радикально, просто исключили этот датчик из электрической цепи на более поздних выпусках машин.
2. На вопрос: «Что делать?» Ответил: «Ездить и не париться».
Проявить зажигание данной лампы легко – на холостом ходу надо несколько раз, интенсивно, нажать на педаль тормоза и она зажжется.
Справедливость высказывания технического консультанта подтвердил один из механиков, сказал, что в своё время приезжала машина с такой проблемой. Замена насоса ничего не дала. Мумукались – пока не получили разъяснение из Кореи.
Проверить значения разряжение можно, вот только значений (цифр) никто не даст, разве только изготовитель вакуумного усилителя тормозов.
А проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов просто – (старо как мир) выжимаем педаль тормоза до упора, заводим двигатель, если после запуска двигателя педаль уходит немного - работает.
Можете заехать к ближайшему дилеру и ещё раз проконсультироваться (у тех. консультанта (есть такая должность у дилера для консультации тех. персонала по несным, проблемным вопросам)) бесплатно.
То, что замена тормозной жидкости дало положительные эмоции - так наверно срок подошёл (раз в 5 лет или от пробега (не помню, с лёта сколько))замены жидкости.
Можно ещё попытаться найти народного умельца, который отключит (датчик) лампочку, без влияния на электрику.
Всё, чем мог.
Серёга:) писал(а):Ведь насос не только на вакуумник качает.
brisk писал(а): Сейчас появляется при раскачке авто и при резком торможении. .
