Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение Tatarin39 » 04 мар 2011, 09:31
35000 км
Замена фрикционов в раздатке. По гарантии. В остальном полёт нормальный)))
Tatarin39
Доп. информация: белый
Сообщение Sanke » 04 мар 2011, 20:19
28000
На 14-15к сломалась антенка (из-за грязи) теперь не высовывается до конца.
В тоже время появился скрип, временами, от уровня ремня безопасности...
20к - на задней крышке багажника внизу появилось пятнышко (вздутие), но разрастаться не хочет что-то... ну я забил...
15-20к замена лампочки габаритов... (сейчас вторую надо менять) + замена колодок (хотя остаток был около 60%)
вот вроде и все... сейчас еще ТО2 сделаю, может еще что появится...
Kia Sorento, 2.5 TD, 2007
BMW 740iL, 4.4l, 1997
Sanke
Сообщение Димка23 » 04 мар 2011, 21:06
На аннй момент пробег 66350, Сорик куплен в октябре 2008 года, в салоне. За время эксплуатации, в первую же зиму из-за грязи сломалась антенна, перестала до конца высовываться, после,не помню уже когда, перегорели сразу все лампочки, ПТФ, габариты, и одна лампа ближнего света,дальний работал нормально, поставил ксенон в ПТФ и ближний свет, теперь проблем со светом нет, летом 2010 года накрылась крестовина переднего вала, пришлось покупать вал всборе, отдельно крестовины не нашел, этой зимой опять перегорели габариты...езжу без них.
Димка23
Доп. информация: Черный межобластной ракетоноситель, чипованый в ЧИПиКо.
Сообщение Хабибулин » 04 мар 2011, 22:15
Пробег 72000км сменили по гарантии(с боем) турбину,ГБЦ,ЦПГ,антену.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Леонид 51 » 08 мар 2011, 20:25
Пробег 110 тыс. с мая 2007г. Дизель. За это время заменил передние амортизаторы, что закономерно по нашим дорогам. Полгода назад заменил аккумулятор. Как и у всех глючит выдвижная антенна. В эту зиму стал барахлить подогрев передних сидений. На днях что-то плохо стала заводиться, а сегодня вообще не завел, хотя на дворе плюсовая температура. Похоже что-то со стартером, но судя по отзывам на форуме - это не критично и лечится.
В целом ездовыми параметрами машины довлен. Для меня, так вполне удобная посадка. При езде на дальние расстояния иногда первый перекур делаю через 600км., это при том что у меня не очень здоровая спина. Нынче в январе ездил в Карпаты, лазил по снежным горам - без проблем. На трассе ведет себя вполне адекватно и прогнозируемо и в дождь и в снег, да и в гололед выручала. Обгон на скорости 130-140 без проблем. В целом машиной доволен. Раньше на рубеже 80- 100 тыс. обычно другие машины продавал. С Соренто пока таких мыслей нет.
Всем удачи на дорогах!
Леонид 51
Сообщение Борис 1971 » 11 мар 2011, 11:52
Протерся чехол кулисы, заменил неа кожу, пошил сам, все остальное слава богу в норме. Пробежал 18500 пока
Борис 1971
Доп. информация: Тода нет, зато новый МПС 2.5 ест.
Сообщение просто Вася » 11 мар 2011, 14:09
пробег 36000 км. поменял лампочки ближнего света и все.
просто Вася
Сообщение Маленький » 11 мар 2011, 19:07
Куплена в сентябре 2009. Пробег на сегодня 43000км. Кроме регулярной замены лампочек ближнего света ничего не ломалось.
Маленький
Сообщение CTEPX » 11 мар 2011, 19:15
покупка - май 2009.
пробег на сегодня 69000км
поменяно: стойки стабилизаторов (все), сломалась антенна, замена движка по гарантии.
больше ничего (тьфу-тьфу).
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 мар 2011, 19:37
Ижевская сборка 2007 года.В эксплуатации с февраля 2008.Пробег 70 000.Все ТО строго по расписанию.На последнем ТО-60 обнаружили и устранили повреждение пыльника суппорта.
Три года эксплуатации.Гарантия кончилась.
Перегорела правая лампочка подсветки номера,левая фара стала смотреть немного вверх - выявили и устранили прямо на стенде ТО.
Помутнели и стали опалесцировать "стёкла" противотуманок
Проблемы с антенной "профилактирую",чисткой оной с применением ВДшки,с последующей смазкой машинным маслом.
Щёлкает но работает.
Просели пружины.Буду заказывать и покупать ХыР+45.
Пока всё.
А ещё хочу новую,оригинальную решётку из нержавейки,колёса на 18 дюймов,чёрные с хромом,увеличить вылет колёс,расширить арки,поставить пороги из нержавейки,Сделать окантовку оконной линии из нержавейки,сделать широкий молдинг из нержавейки по низу,покрыть чёрным карбоном крышу,сделать "ангельские глазки" по новому рецепту,поставить реснички,сделать светодиодные задние фонари и катафоты в бампере... :crazy: %)
В общем - ремонтировать и ремонтировать.
:D
Добавлено через 35 секунд:
CTEPX писал(а): (тьфу-тьфу).
Да,правильно.
Тьфу-тьфу.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Waso » 23 мар 2011, 14:48
На сегодня пробег 62500км. На 45000 меняли по гарантии задний кардан(писк крестовины), переднюю крестовину переднего кардана.На 60000км заднюю крестовину пер. кардана.Расходники не всчет.До конца гарантии попробую раздатку поменять--есть толчки при резком старте.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение регион 63 » 23 мар 2011, 16:24
Waso писал(а):До конца гарантии попробую раздатку поменять--есть толчки при резком старте.
Ага, щаз... :) По новой инструкции дилеру теперь предписано в таких случаях тупо менять масло в раздатке и чистить датчики карданов. Помогает 100 процентов. Правда, ненадолго. И за счет владельца.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Waso » 24 мар 2011, 14:16
Еще забыл: свечи накаливания поменяли по гарантии, ни одна не работала. Без свечей с полтыка заводил до -25.При -32 заводился <вдогонку> после довольно долгого маслания стартером.
Waso
Сообщение AWD » 04 апр 2011, 20:57
Пробег 23 тыс км - раздатка умерла.
AWD
Сообщение serges8 » 05 апр 2011, 08:53
serges8 писал(а):При покупке левое зеркало заднего вида, на 15 тыс. км - магнитола, 36 тыс. - двигатель, 45 тыс. - клапан турбины. Все по гарантии.
52500 - клапан турбины (опять загудел).
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
