История ремонта движка
Re: История ремонта движка
Сообщение Volodimir » 04 мар 2011, 20:43
Саша! Скажи спасибо , что хоть свечи не поломали.
Volodimir
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2011, 20:47
Перед этим свечи я закручивал сам. А я не сторонник что-то тянуть изо всех сил. Вот и свечи закрутил не прилагая особых усилий, но плотно. Поэтому был спокоен, что надрываться выкручивая свечи не придётся
Kapitan Aleks
Сообщение Volodimir » 05 мар 2011, 02:44
Проблема отворачивание свечей, может(наверно) устранена если при установке применять обычную графитовую смазку или сухой графит.ИМХО. Что есть не спорно.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Александр! НЕ прилагаю усилий, но плотно-это моветон по отношению к механизму.Сори.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2011, 09:01
Volodimir писал(а):применять обычную графитовую смазку
У меня шлици на приводах были смазаны шрусом. Так вот при повышенных температурах эта смазка высохла и превратилась в твердый графит. Кувалдой еле выколотили потом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex_gory » 05 мар 2011, 09:39
Свечи то свечами... Про это уже не один раз обсуждалось. Нагревательный элемент нет смысла смазывать только хуже будет. А ломают именно его!
Я вот больше напуган состоянием именно выпускных клапанов. Если они реально так изнашиваются за столь малый пробег то просто караул... Или именно на моем конкретном агрегате что то не так?
alex_gory
Доп. информация: пробег 70т.км.
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2011, 10:14
минимальная допустимая толщина клапана 1мм. Может не все так плохо было, как тебе ремонтники говорили?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex_gory » 05 мар 2011, 10:23
Да он мне просто показал... я выше в теме схематично нарисовал как это выглядит! Кромкой тарелки клапана можно бумагу резать куда уж 1мм
alex_gory
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2011, 10:29
Возможно езда на короткие расстояния приводят к такому износу. Или без турбины старый хозяин ездил. Все ИМХО.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex_gory » 05 мар 2011, 11:29
accent писал(а): Или без турбины старый хозяин ездил.
Ну не без турбины... а актуатор дохлый был это точно! Только я не пойму как это влияет?
alex_gory
Сообщение Lugavik » 05 мар 2011, 12:10
Может всё-таки виной такого состояния клапанов, является несоответствие температурных режимов работы клапанов, из-за добавок в топливе, значительно повышающих теплотворность при сгорании.
Температура выпускного клапана в бензиновых двигателях достигает 800–850 °С, в дизелях 500–600 °С. В такте выпуска головка и часть стержня клапана омываются газами со средней температурой 1100–1200 °С в бензиновом двигателе и 700–900 °С – в дизелях. Скорость газов в начале выпуска достигает 400–600 м/сек. Все это, а также наличие в топливе свинца и серы создает благоприятные условия для коррозии клапана, особенно выступающих кромок фаски. Одновременно с коррозией происходит эрозия клапанов потоком газа. В связи с этим материал выпускных клапанов должен быть жаростойким, т. е. не терять высоких механических качеств и не поддаваться коррозии при высокой температуре.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Борисыч » 05 мар 2011, 14:26
Lugavik писал(а): несоответствие температурных режимов работы клапанов,
При несоотвнтствии температурного режима клапана оплавляются-прогорают, но не становытся тонкими как лезвие. Тут явный абразивный износ или какое-то иное механическое воздействие.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 14:32
Борисыч писал(а): какое-то иное механическое воздействие.
Такое впечатление,что клапана прокручивались.
Сообщение Lugavik » 05 мар 2011, 15:13
Борисыч
Мы с Вами когда-то, наверное, давным-давно с привеликим удовольствием штудировали схожие буквари :D
Как этот критерий прочности.
6.2. Жаропрочность и методы ее повышения.
Жаропрочностью называют способность материала длительное время со­противляться деформированию и разрушению при повышенных температурах. Жаропрочность важна при выборе материала, когда рабочие температуры изде­лий выше 0,3 Тт. Многие детали современных паросиловых установок, металлур­гических печей, двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин и других ма­шин разогреваются до высоких температур и несут большие нагрузки. Условия работы деталей различны: основное значение при выборе материала имеют тем­пература, длительность работы под нагрузкой и значение напряжения.
При высоких температурах ускоряются диффузионные процессы, изменя­ются исходная микроструктура и механические свойства материалов. С повыше­нием температуры значительно возрастает число вакансий, увеличивается под­вижность точечных дефектов. Кроме того, диффузия способствует перемещению дислокаций (линейный дефект) путем переползания, что дает им большую «сте­пень свободы», но также наблюдаются частичная аннигиляция дислокаций (дис­локации разного знака взаимно уничтожаются), перераспределение их, что ко­ренным образом меняет первоначальную дислокационную структуру металла.
Длительное время воздействия температуры приводит к существенным структурным изменениям: теряется прочность, полученная при термической обработке (закалка, старение), а также происходит потеря упрочнения, вы­званного пластической деформацией, из-за таких процессов, как возврат и рекристаллизация.
Как уже было сказано, при высоких температурах ослабевают межатом­ные связи у металлов, уменьшаются модуль упругости, временное сопротив­ление и предел текучести.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
YAN писал(а):что клапана прокручивались.
YAN Тёзка
Они и прокручиваются в процессе работы ДВС, если клапан стопорится по какой-то причине, то выгорает в определенном секторе.
Lugavik
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 15:56
Lugavik писал(а):Они и прокручиваются в процессе работы ДВС,
Прошу пардона,что не так выразился,я имею ввиду:Клапан не только с ударом открывается, но также резко, со стуком, закрывается. А это значит, что ударная нагрузка при закрытии приходится на уплотнительную фаску клапана и седло. :oops:
Сообщение Lugavik » 05 мар 2011, 16:03
Гидрокомпенссаторы в этом разе чё делают? :)
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
