Самопроизвольно отключается ESP
Сообщение zaza_old » 03 мар 2011, 15:26
Доброго времени суток! "Соренто" 2006 г.в., 2,5 л. турбодизель, 170 л.с. Начала произвольно отключаться ESP. На кнопку не реагирует. Заглушу-заведу - включается, через 15-20 минут отрубается опять, и так до бесконечности. От стиля езды не зависит абсолютно - может отключиться на стоячей заведенной машине. В сервис пока не ездил. Если кто-то сталкивался - подскажите направление поиска. Заранее спасибо!
zaza_old
Доп. информация: чистый кореец из последних выпусков
Re: Самопроизвольно отключается ESP
Сообщение Мелкий66 » 03 мар 2011, 15:39
zaza_old писал(а):направление поиска.
А ABS нормально работает? Если нет,то смотри датчики ABS.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение zaza_old » 03 мар 2011, 16:04
Спасибо, посмотрю в выходные!
zaza_old
Сообщение AWD » 21 мар 2011, 20:37
У нас сейчас интересней.
заводится, горит check и esp off. Ни на что не реагирует! Потом самопроизвольно тухнет.
Утром вообще тяги не было. Машина на холостых ехала. Заглушил пару раз... все пропало с приборки машина поехала.
Я в офигевании...
AWD
Сообщение Сан Саныч » 21 мар 2011, 20:43
zaza_old писал(а):Начала произвольно отключаться ESP. На кнопку не реагирует
есть большая тема на эту тему, поис рулит...
ЗЫ у тебя еще и крутилка в этот момент скорее всего не работает :wink:
Добавлено через 39 минут 39 секунд:
Тема: Загорается "ESP OFF"
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
AWD писал(а):горит check и esp off.
может два не связанных явления, под капот случаем на конуне не лазил?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение QWER73 » 21 мар 2011, 21:45
zaza_old писал(а):Доброго времени суток! "Соренто" 2006 г.в., 2,5 л. турбодизель, 170 л.с. Начала произвольно отключаться ESP. На кнопку не реагирует. Заглушу-заведу - включается, через 15-20 минут отрубается опять, и так до бесконечности. От стиля езды не зависит абсолютно - может отключиться на стоячей заведенной машине. В сервис пока не ездил. Если кто-то сталкивался - подскажите направление поиска. Заранее спасибо!
Скорей всего датчик АБС-у меня подобное недели 3-4 назад было.Сейчас актуально т.к. сугробы были и возможно повреждение датчика, как и при обледенении после стоянки.
У меня после пуска двигателя постоянно включалось ESP и ABS. При торможении АБС не работало-ездил самый снегопад как на ниве обычнойно но не постоянный полный привод
QWER73
