top.mail.ru
Замена электоромагнитной муфты на TOD-е
Наглядно о том, как снять-установить что-либо на KIA SORENTO
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 12:52
Обращение клиента с жалобой на не включение переднего моста и загорании индикации неисправности системы. Сканер показал на электромагнитную муфту. Дальнейшая диагностика подтвердила правоту прибора. Решение на замену муфты. Раздатку снимали(в целях обучения) но можно и не снимать, если есть опыт.
Электромагнитная муфта ещё в крышке
Электромагнитная муфта снята с крышки. Крепится тремя болтиками на десять
Сама вискомуфта с храповым механизмом
Сам храповый механизм с шариками
Никола
Эксперт
Сообщение foboss » 05 фев 2008, 14:11
Какой пробег машины? Общее состояние раздатки? Состояние цепи?Возможные причины неисправности?
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 14:22
foboss писал(а):Какой пробег машины? Общее состояние раздатки? Состояние цепи?Возможные причины неисправности?
Машина америкос, 2003 года пробег 120 тыс. Внутренний обрыв электормагнитной муфты или .... не знаю, не вскрывали. Машина по диагностике(в памяти) везде выдавала ошибки по напряжению. Но не знаю, явилось ли это причиной данного следствия.
Никола
Эксперт
Сообщение Птицевод » 05 фев 2008, 14:24
а чего конкретно там навернулось?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение foboss » 05 фев 2008, 14:25
А внутри чистенько?
Муфта наверно могла выйти из строя либо от перенапряжения, но более вероятно заклинила (например от длительного неиспользования)
foboss
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 14:35
Птицевод писал(а):а чего конкретно там навернулось?
Видимо из меня получится хреновый писатель!!!:cry:
Электромагнитная муфта, по другому катушка. Внутренний обрыв проводки, либо перегорела проводка, либо в месте пайки отвалилось - не знаю! Разобрать её проблематично, залита смолой.
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 14:54
Вот эта электромагнитная муфта или катушка, как кому удобнее
Никола
Эксперт
Сообщение ВЕЛ » 05 фев 2008, 15:38
Класс!
Зачет!
А обрыв в катушках дело элементарное.
Бывает от сильного перепада температур.
Если медь хрупкая то трескается, и усе.
А потом подгорает место обрыва, и кирдык.
Кстати, такую катушку восстановить элементарно там,
где перематывают электромоторы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 16:16
Боюсь многие не понимают принцип работы TOD-а и именно электоромагнитной муфты и храпового механизма.
Никола
Эксперт
Сообщение Cry » 05 фев 2008, 16:25
может это не храповой механизм называется? А как-нибудь типа шариковой муфты?
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Sergik » 05 фев 2008, 16:28
Marsek писал(а):Лень в мануале посмотреть?
В этом же мануале стр.8/3 указан объем масла в раздатке - 1,42л и написано, что заправка бессрочная (то есть, по идее, туда вообще нехрена лазить, если не течет)
Sergik
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 17:25
Cry писал(а):Да я хотел в руках это подержать...
Согласен! Сам, пока не разобрал раздатку и не повертел в руках, всё не мог понять, как-же она работает.
Cry писал(а):И ещё... может это не храповой механизм называется? А как-нибудь типа шариковой муфты?
Не буду спорить, вот есть ещё такое название
Никола
Эксперт
Re: Замена электоромагнитной муфты на TOD-е
Сообщение Hrom » 12 фев 2008, 11:30
Как электромагнитная муфта взаимодействует с вискомуфтой ?
Последний раз редактировалось Hrom 23 окт 2008, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Никола » 12 фев 2008, 15:52
Hrom писал(а):Как работает электромагнитная муфта как она взаимодействует с вискомуфтой для чего она нужна ?
Электоромагнитная муфта, притормаживает корпус храповой, а уже та, в свою очередь, давит на вискомуфту. Степень давления зависит от величины напряжения на эл.маг.муфте и как следствие от степени притормаживания корпуса храповой и перемещения шариков по коническим канавкам.
Никола
Эксперт
Сообщение Владимир Ростов » 14 фев 2008, 13:55
Мы с Balbes-ом подробно рассматривали эту тему.
Если вкратце, моторчик поворачивает вал 17 с кулачками, которые приводят в движение вилку 43, которая сдвигает шестерни на ведущем валу 47, которые ... и т. д. Давно в этом разбирались, боюсь соврать в деталях, если интересно - пройдись поиском.
Да, чуть не забыл саму картинку:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Вернуться в Наглядные пособия (BL)
