Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 19:04
Фильтры необходимы при подключении как фронта на 1 и 2, так и саба на 3 и 4 каналы усилителя.
Фронтальные каналы необходимо "подрезать снизу", т.е. ограничить диапазон воспроизводимых частот, а сабовые каналы, соответственно, сверху.
Таким образом, саб не будет играть противопоказанный ему верхний диапазон частот, а фронт не будет "петь" то, что исполняет саб.
Подъем баса - это вредная функция - искусственное искривление частотной характеристики системы для получения типа "более мощного баса" . "Крутилку" заклеить скотчем ;)
Пара линейных выходов нужна, если у твоего ГУ всего 1 линейный выход, а подключить надо 2 усилителя. Второй усилитель подключают к первому через эту пару.
Сообщение Eugene1067 » 02 мар 2011, 19:08
А если такую схему реализоваь:
2 канала - на фронт, 2 канала - моостом на саб, а пару линейных выходов использовать для тыла?
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 19:11
Нафик тебе усь на тыл? Или ты чего-то не понЯл :)
Линейными выходами (кабели с тюльпанами) к ГУ подключаются усилители, а динамики к усилителю подключаются акустическими проводами, можно назвать их "обычными".
Сообщение Eugene1067 » 02 мар 2011, 19:12
Ну шоб звук тыловых динамиков усилить :oops: а то фронтальные будут играть, а сзади провал будет
Eugene1067
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 19:15
Тыл, вообще, - зло :)
Не переживай, тебе главнее главного фронт! ;)
А подключить тыл можно от встроенных усилителей магнитолы, т.е., в твоем случае, оставить тыл подключенным, как есть.
Сообщение Eugene1067 » 02 мар 2011, 19:20
Ну вот! Тогда и усилок на саб не нать и не надо голову ломать, куда его зашхерить. И все поставиь, что ты посоветовал.
Eugene1067
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 19:24
Читай еще несколько раз с самого начала :D
Конечно так можно, но выбор сабов, способных играть в малых объемах от относительно небольшой мощности, не так уж и много ;)
(2 канала мостом - это тоже не очень много. F300, например, всего 150 Вт)
При любом раскладе, 99% просвещенных начинающих маньяков :D начинают именно с такой схемы :)
Сообщение Eugene1067 » 02 мар 2011, 19:47
Вот и отлично. Так и сделаю. Вступлю в сообщество просвещенных маньяков :Yahoo!: Только бы 8 марта пережить...
Eugene1067
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 19:59
Спрашивай по ходу матча :)
Сообщение sinchukov » 03 мар 2011, 21:17
Максим, вот такой усилитель на передние колонки. http://magnitola.by/Calcell-POP-80-4-p-12410.html. ??? Мб кварт 165 мм. Буквы не знаю но компонентные точно.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение BlkDem » 03 мар 2011, 21:57
Антон, у адажио (калсел) хорошие уси серии BST, но и POP тоже можно брать.Свои деньги они отыгрывают.
Сообщение sinchukov » 03 мар 2011, 22:01
http://magnitola.ru/Calcell-BST-100-2-p-12815.html
этот лучше чем предыдущий?
просто задние динамики можно и от головы оставить. (я их оставляю включеными для глубины стереоэффекта)
а передние от усилка такого.
кстати, вот если перед будет через усилок, а задок через голову. то как ггромкость будет регулироваться?
я имею ввиду: регулируется ли сигнал на линейном выходе по громкости? или он постоянный ?
sinchukov
Сообщение Eugene1067 » 03 мар 2011, 22:05
Во, хороший вопрос! Присоединяюсь. Просим, :thank_you2: Макс, просим. Продолжи наш ликбез.
Eugene1067
Сообщение BlkDem » 04 мар 2011, 05:04
sinchukov писал(а):этот лучше чем предыдущий?
Да, лучше.
sinchukov писал(а):просто задние динамики можно и от головы оставить
Я бы сказал даже нужно.
sinchukov писал(а):я их оставляю включеными для глубины стереоэффекта
Глубина стереоэффекта достигается не этим ;)
Про тыл много споров, но в хороших (не мультимедиа системах) тыла нет и не было.
sinchukov писал(а):регулируется ли сигнал на линейном выходе по громкости?
Конечно.
Сообщение stan » 17 мар 2011, 23:02
Установил себе в машину наконец то музыку: На фронт и тыл 4-х канальный усь, на саб 2-х канальный мостом. НО... при езде, когда срабатывает датчик курсовой устойчивости или ABS в буфере слышен такой же звук, типа б-б-б-б-б )) Из-за чего такое может быть?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
