Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение садовник » 24 фев 2011, 19:18
Внимательно отслеживаю посты в этой ветке.Машина 2009 года....25000 пробег.....Первую зиму ну очень коловая задняя подвеска при морозах от -10....Вторая зима как подменили.....разработалась за лето что-ли???Буханье только на очень серьезных ямах(задней подвески)Хотя бухают по-моему двери....Люфта в рулевой...стуков передней подвески...и других стуков спереди...ни когда не наблюдал ...не ощущал и не слышал....
Игорь
садовник
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 10:12
Чтобы новую тему не создавать решил тут спросить: когда я резинки, которые прикрывают верх опорников под капотом, снимаю, на резьбе которая торчит, да и возле нее видны какие то жидко-масляные следы, это нормально? причем вот эта самая резьба уже даже проржавела... и слева и справа это наблюдается... и такой вопрос можно ли гайку на этой резьбе подкрутить и какой-нибудь результат это может принести?
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 02 мар 2011, 10:27
igorsol писал(а): и такой вопрос можно ли гайку на этой резьбе подкрутить и какой-нибудь результат это может принести?
Нулевой результат. Лучше не трогать.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение huhrik » 02 мар 2011, 17:21
вопрос,у меня машина одна из первых партий - купил в ноябре 09 года
на сколько я понял стук в основ идёт от амортизаторов
вопросы сразу
1 какова на них гарантия относительно пробега
2 какова цена новых аммо если их менять я так понимаю каталожный номер 546502P650
3 влезают ли новые аммо в машины 09 года выпуска
4 меняются ли стойки в сборе или только патрон внутри
заранее извиняюсь бестолковость
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение IvanDraga » 02 мар 2011, 17:42
huhrik писал(а):1 какова на них гарантия относительно пробега2 какова цена новых аммо если их менять я так понимаю 546502P6503 влезают ли новые аммо в машины 09 года выпуска 4 меняются ли стойки в сборе или только патрон внутри заранее извиняюсь бестолковость
гарантия разная, в РК например всего 10 тык или 6 месяцев, что наступит раньше
новые аммо поменяли по гарантии на 7 тык. цена в заказ-наряде была 15000 тенге это 3 тыр, в магазине диллера стоят около 4 тыр.каталожный номер не посмотрел. стойка в сборе это непосредственно аммортизатор, пружина и опорный подшипник. Меняется аммортизатор. Он выполнен цельным, неразборным, без вкладышей.
Кстати напишите какая гарантия в РФ или где еще???
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Виктор Ишимский » 02 мар 2011, 17:43
huhrik писал(а):4 меняются ли стойки в сборе или только патрон внутри
В сборе.
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 18:12
http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php ... c&&start=0
ха, забавно...
но вот что интересно:
"У авео это проблема 100% машин, я делал новый сухарь из капролона, в 25ткм. стук был ужасным, с завода он прослаблен, после 10000км появляется небольшой стук а затем больше... Ударом ладоне по рулевой тяги с низу вверх и сразу слышно, после замены втулки побольше все пропало. Самое интересное два спец ключа и все работа заняла 30минут, а втулку делали мне месяц.
Проверять нужно так на яме или на подьемнике, правую тягу ладонью вверх удар и сразу все вылезит услышите... "
ничто не напоминает? я думаю чтобы грешить на аморты нужно в первую очередь рейку проверить... или точнее даже так: возможно стуки у всех разные и то, что для кого то "ужасный" стук жестких амортизаторов на ямах, для других - простой бух в сравнении со стуком рейки...
как будет тепло еду снова в фаворит, ибо снова рейка стучит, и 100% это она во всяком случае у меня...
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 02 мар 2011, 18:34
igorsol писал(а): Самое интересное два спец ключа и все работа заняла 30минут, а втулку делали мне месяц.
Замеряли втулку родную, авто стояла разобраная? Вот с этого места, поподробней пожалуйста!
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 18:47
Виктор Ишимский писал(а):Замеряли втулку родную, авто стояла разобраная? Вот с этого места, поподробней пожалуйста!
Та ни, это ж я скопировал цитату... далее человек пишет
"Рейку снимать ненадо. Снимаешь наконечник, отворачиваешь шаранир рулевой тяги, торцовым ключем на 52 отворачиваешь малую часть рейки, вот в этой части втулка, ее видно и она на верстаке, вынимаем маленькой отверткой сухарь, ставим новый. Вставляем назад, но не заворачиваем, чувствуется сразу отличия. У меня три втулки разные, три размера, я их пробовал подобрал оптимальную и поставил наместо, завернул эту часть рейки назад, и все в обратной последовательности и установил пыльник резиновый назад. Вот и вся процедура... Ключики делали полтара два часа..."
но это он про авео писал... может и у нас можно рейку не снимать для вытачивания втулки, если удастся разжиться размерами оной?
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 02 мар 2011, 19:18
Игорь, на своей решал(ил), проблему с бухами рейки?
Виктор Ишимский
Сообщение НИК » 02 мар 2011, 19:49
igorsol писал(а): и 100% это она во всяком случае у меня...
Ну если у вас стук на любой неровности, то может и рейка!
Кстати, кто нибудь кроме меня еще вылечил стук путем замены амо( с новой маркировкой)?
НИК
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 20:03
НИК писал(а):Ну если у вас стук на любой неровности, то может и рейка!
В основном стук проявляется на гребенке и щебне, но еще также заметил, когда перепад высот и машинка на средней скорости съезжает как бы с 2-х сантиметровой высоты, то звук этот тож отчетливо слышно...
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Виктор Ишимский писал(а):Игорь, на своей решал(ил), проблему с бухами рейки?
Я менял рейку, на очень короткое время проблема уходила... все таки раз ты говоришь, что втулку нужно вытачивать индивидуально, то, не удивлюсь, что на этих китайских рейках эти втулки у всех разные стоят, а там достаточно сотых, чтобы стучало сильнее или слабее...
сейчас, уже пройдя в первый раз путь уверен что это рейка, и даже знаю как, где и что показывать сервисменам...
но все это конечно на время.. думаю таки забить на гарантию на рейку и вытачить втулку... но нужна вторая машина пока эта на приколе стоять будет...
igorsol
Сообщение huhrik » 03 мар 2011, 08:53
igorsol писал(а):и даже знаю как, где и что показывать сервисменам...
поподробней плиз потому что по теплу у меня стучит немного на неровностях и небольшой скорости но в автомире так ничего и не нашли кроме мелкого износа резинок стабилизатора но это не стучит...
huhrik
Сообщение НИК » 03 мар 2011, 09:30
Если в мороз стука нет, а по теплу начинает стучать, то это только амортизаторы!
НИК
Сообщение huhrik » 03 мар 2011, 09:33
а всё ж какова гарантия на аммо... ?
а какой всё ж у них артикул тот который говорили по экзисту не бъётся ....
huhrik
