Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 11:24
Для меня сейчас вопрос: должны ли это делать по гарантии? А то знаете, доходит до смешного, когда светодиод в дверях мигал(еще до отзывной) также приехал, показываю, говорят - все нормально, я говорю ну моргает же, в ответ - мы не видим! так и здесь, проще сказать что не слышим, а если слышим то свист незначительный, а если значительный, то это только для меня но не для киа!!!
Кто и как должен определять слабый шум или нет? Если свист постоянный он уже значительный? просто получается если явный баг не признается, то что уж делать с менее явными и проявляющимися не всегда(например стук подвески на неровностях) тоже ждать когда сломается? Когда шаровая вылетит? Когда подшибник ступицы развалится?
igorsol
Сообщение Lugavik » 02 мар 2011, 11:42
igorsol писал(а):Для меня сейчас вопрос
Пожалейте свое время и нервы, к гаражному спецу и вопрос будет закрыт надолго :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 11:51
Lugavik писал(а):Пожалейте свое время и нервы, к гаражному спецу и вопрос будет закрыт надолго :)
Я полагаю что спецов по новому сорику еще нет... видел несколько раз как даже у ОД мастера копошились в технической документации, пытаясь понять как и что разобрать... да и потом вдруг окажется что нужно моторчик менять?
igorsol
Сообщение Mida » 02 мар 2011, 11:53
Игорь, привет!
Посмотри в Экзисте картинку печки. Там моторчик вроде как в пластике снизу и сверху. Без их съема, до подшипника моторчика не добраться. И вроде как советуют лить трансмиссионку прямо на вал/ось моторчика. Желательно шприцом. Разбразгивание по бардачку - не помогает.
Mida
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 11:56
Дим привет!
Сейчас гляну, спасиб:)
Добавлено через 48 минут 20 секунд:
Интересно чем 97116 МОТОРЧИК ВЕНТИЛЯТОРА за 3200р, отличается от 97116A МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА за 26000р!!!
Или это как бы корпус и сам моторчик?
может быть просто надо подтянуть вот эти винты "97270 ВИНТ", потому что именно при шатании вот этих лопастей(97116) влево/вправо и слышен этот скрип причем при выключенном вентиляторе, когда по идеи моторчик не работает...
igorsol
Сообщение Bay » 02 мар 2011, 15:29
Микетыч писал(а):Вас обманывают. Снять -поставить 1 час макс
Фотоотчёт в студию!
Lugavik писал(а): Эт точно, а если ещё заложить графитную смазку, забудете о существовании моторчика надолго :)
А ещё можно много чего заложить, залить и поставить... и будет "почти" Бентли. Но не на долго :wink:
Bay
Сообщение Lugavik » 02 мар 2011, 17:18
Bay писал(а):Но не на долго
Не томи, расскажи как сделать надолго и главное без почти :D
Lugavik
Сообщение Bay » 02 мар 2011, 21:37
С чего решили что знаю? Сам мучаюсь...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
igorsol писал(а):Дим привет!
Судя по всему скрип именно от моторчика!
Коллега Bay получает устное замечание за нарушение п.5 Правил.
Рекомендую внимательно ознакомиться: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Bay
Сообщение Lugavik » 03 мар 2011, 08:58
Bay писал(а):С чего решили что знаю? Сам мучаюсь...
Из рассказов о бентли... :)
тогда довертесь опыту прошедших через эти мучения 8)
Lugavik
Сообщение Bay » 03 мар 2011, 12:43
Виктор да я готов довериться, только как разобрать непонятно, да и потом доказывать, что ты не ломал и не мазал не хочется :moil:
Bay
Сообщение efanov » 04 мар 2011, 06:51
Доброго времени суток всем! У меня тоже такая хрень примерно с нового года, и скрип по моим субъективным ощущениям к весне только усиливается. Был у ОД, тоже минут пять упирался и говорил что ничего не слышит, потом услышал и сказал что машину надо оставлять на целый день тогда они может разберутся. Вот сегодня думаю оставить им машину.
Добавлено через 10 минут 40 секунд:
Сегодня брать отказали, согласились 9ого
efanov
Сообщение Серый71 » 04 мар 2011, 15:07
а 9-го может звук пропасть! он то есть то нету, зависит от температуры и влажности.
Серый71
Сообщение Billi020 » 08 мар 2011, 03:35
Да свистит до 3 деления,вынимали,продували....Заменят только при поломке мотора,если кому поменяли по гарантии напишите и где? А быстро и хорошо, это сам снял и смазал подшипник.Плохо что литературы нет,скачал руководство ,но там 2 из 3 частей повторились и печки нет.
Billi020
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 08 мар 2011, 06:16
Billi020 писал(а):Да свистит. Плохо что литературы нет.
В Google. Набираеш: свистит двигатель печки Инфы полно!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение NXNX » 10 мар 2011, 06:32
В Ти-Рэксе(Кузьминки) все же признали случай гарантийным, и нам с igorsol разбирали и смазывали моторчик(по времени - полтора часа). У меня со вчерашнего вечера полет нормальный.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
