Что с гидроусилителем?
Сообщение Ohotnik-77 » 26 фев 2008, 09:59
Такая беда: время от времени руль становится "тяжелым" :shock: . Просмотрел систему гидроусилителя - жидкость в норме, утечек нет. Возникает такая беда самопроизвольно, вне зависимости от температуры, времени суток и положения планет. Лечится (не всегда) повторным запуском двигателя. Подскажите, кто что может, а то даже на ум ничего не идет умного.
Ohotnik-77
Re: Что с гидроусилителем?
Сообщение FRUKT » 26 фев 2008, 10:06
Скорее всего дурит клапан на рейке, который отвечает за изменение характеристик гидроусилителя. У меня был такой случай всего один раз за 3,5 года, вылечилось после перезапуска двигателя и больше не повторялось никогда. Если у тебя гидрик тупит периодически, то на сервис тебе дорога :(
FRUKT
Сообщение foboss » 26 фев 2008, 10:22
Поменяй для начала жидкость гура.
Я менял так...отсоединил шланги, заткнул отверстия пальцами и вынул сам бачок.
Затем старую жидкость вылил, бачок промыл- просушил, подсоеденил, налил свежей (я лил dexron 2e mobil1 shc) выше уровня чуть, завел, интенсивно рулем влево-вправо пока пенится не престанет.
Повторял так 3 раза, каждый раз сливаястарую -наливая свежую жидкость.
Жидкости ушло на это 2 литровых бутылки, работы на 1 час, интрумент пассатижи и отвертка.
При таком способе замены меняется 90% жидкости на свежую.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Ohotnik-77 » 26 фев 2008, 10:34
Frukt, foboss, спасибо. :Rose: Предположение о причине неисправности и метод лечения мне кажутся очень разумными. На выходных займусь многократной заменой жижи в ГУРе :x
Ohotnik-77
Вернуться в Прочее (ремонт)
