Проблема с суппортом
Re: Проблема с суппортом
Сообщение HOMJAK » 28 фев 2011, 10:30
А услугами этой конторы ни кто не пользовался?
http://www.detali.ru/
HOMJAK
Сообщение GeodeZ » 28 фев 2011, 10:48
В рамках уже развившегося оффтопа, да простят уважаемые модеры, всё же отвечу на вопрос Андрея.
Я пользовался. По сайту у них часто бывают очень недурственные предложения по запчастям, но чаще всего оказывается, что это лажа полная. Не смог ничего у них толком заказать - обещания, обещания...., бестолковые манагеры какие-то, сроки поставок от балды. Больше не связываюсь.
...имхо...
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Volodimir » 28 фев 2011, 11:31
Столкнулся с проблемой заклинивших направляющих в прошлом году, после частого посещения морской воды. Пришлось снять и тащить на работу, так-как ВДешки,просто вода и др. не помогло.В тисах закрепил и газовой горелкой прогревали с вращением и постукиванием.Результат"+", правда пришлось выточить новые направляющие, старые сильно кородировали.
Volodimir
Сообщение YAN » 28 фев 2011, 11:35
Volodimir писал(а): и газовой горелкой прогревали с вращением и постукиванием.Результат"+"
Тут нужно особо осторожно греть,чугуний не любит резких перепадов температуры и поэтому он либо трескается либо его ведёт.И как следствие возможно подклинивание тормозного цилиндра.
Сообщение Volodimir » 28 фев 2011, 11:42
Во всем надо знать меру, ибо с дури можно чего-то сломать! ИМХО.
Volodimir
Сообщение alexleon » 28 фев 2011, 11:43
HOMJAK писал(а):А услугами этой конторы ни кто не пользовался?
Заказывал раньше там для другой машинки, благо офис по выдаче недалеко от дома. Нареканий нет.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Думаю сначала снять и в тисках попробовать разработать. Если не пойдет - сверлом миллиметров на 8 буду высверливать (палец диаметром 12 мм). Надеюсь, что от нагрева при сверлениии он стронется. Если и это не поможет - буду высверливать с обратной стороны отверстие и выбивать прутком.
Добавлено через 22 дня 42 минуты 4 секунды:
Вообщем не стал я сам мучиться.
Отдал знакомому автослесарю. За небольшой бонус он сумел вытащить эти пальцы, сохранив и их, и скобы в целости.
Так что колодки я все же поменял.
Но при первой же ревизии поменяю пыльники на новые. Благо уже заказаны. Идут вот только что-то долго.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение noa2002 » 06 июн 2011, 07:17
Уважаемые. Помогите советом. Порвались пыльники поршней переднего суппорта, левого. Можно поменять самому пыльники или лучше купить суппорт в сборе? С уважением Владимир . Екатеринбург.
noa2002
Доп. информация: механика
Сообщение Volodimir » 06 июн 2011, 10:10
Теска ну и вопрос ты задал, конечно лучше купить новый, загнать на серис , а самому пить текилу.Второй вариант" бюджетный"- купить пыльник, ящичек пивка или вододулечки и самому поменять. Результат будет одинаковый.
Volodimir
