Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение YAN » 23 фев 2011, 13:44
samson741 писал(а): нашел где находятся датчики
samson741 писал(а):один на ТНВД (под звездочку)
samson741 писал(а):треттий на самой рейки(стоит вертикально)
Правильно-это датчики.
samson741 писал(а): второй на торце топливной рейки,
А это уже не датчик,а клапан аварийного сброса. :) Вот из него не должно ни лить ни капать при любом режиме.
Сообщение samson741 » 23 фев 2011, 13:46
Спасибо Вить за поддержку !А про тесты со шприцами, какие мнения.
samson741
Доп. информация: vin KNAJC52183A124462
Сообщение MMS-Pro » 23 фев 2011, 18:48
заводишь машину, в течени 1 минуты на Х.Х. исправная форса наберт не более 15 кубиков. в принципе неиспавную форсу видно сразу, после того как заведешь, ее шприц будет набиратся быстрее всех)
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение samson741 » 23 фев 2011, 20:09
Михаил сппасибо :beer: А если она не заведется? на не заведенной как проверить?
samson741
Сообщение Лёха Юрич » 23 фев 2011, 20:12
так же , стартером крутить , с перерывом .
мертвую форсунку сразу увидиш
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение samson741 » 23 фев 2011, 20:19
Леха Юрич а по времени сколько крутить и можно ваши координаты,а то вдруг не получится может придется на эвакуатор и к вам %)
samson741
Сообщение MMS-Pro » 23 фев 2011, 21:35
гдето видел на форуме, секунд 5 надо вроде.
чтобы завестить нужно иметь на всякий случай быстрый старт :)
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение samson741 » 23 фев 2011, 21:41
Спасибо Михаил! чем больше инфы тем как то уверенней ковыряться :D
Добавлено через 3 дня 19 часов 2 секунды:
Приветствую форумчан! Продолжаю, сегодня притянул сорика в гараж.Проштудировав форум начал с форсунок(машина не заводится)вставил 20куб шприцы маслал стартером 30 сек 1-я 2мл, 2-я сухо 3-я 7мл,4-я сухо.Потом начал с клапана на рейке снял обратку маслал стартером с обратки течет соляра с клапана нет. Снял его промыл,было немного порофина и чутка грязи(поставил не заводится :x ).Но меня больше смущает вот вопрос,сняв подачу с тнвд на рейку,и маслая стартером, с тнвд на рейку очень слабо течет еле еле. Вопросы:1.правильно ли я все проверял? 2.С тнвд на рейку должно быть сильное давлениеили как? 3.Где на тнвд сеточка?4.Куда дальше рыть. P.S Спасибо огромное Деду Форсунычу за подсказки по телефону(извини за беспокойство, просто некому обратится :oops: )
samson741
Сообщение maz500 » 27 фев 2011, 19:23
так похоже дело в третьей форсуночке
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение BlkDem » 27 фев 2011, 19:49
Однако, дело в двух форсуночках...
Сообщение MMS-Pro » 27 фев 2011, 21:20
теперь шприцы нужно пробовать на заведенной машине, естесно к форсе № 1 и 3 уделить больше внимания. так будет вернее
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение samson741 » 27 фев 2011, 21:26
Так как ее заведешь :cry: если из насоса на рейку еле еле давление идет
samson741
Сообщение maz500 » 27 фев 2011, 22:40
заглуши третью форсу и попробуй завести на трех цилиндрах
maz500
Сообщение samson741 » 28 фев 2011, 18:19
Продолжаю эпопею! Сегодня созвонился с Лехой Юричем,пошел в гараж снял все 4 форсы (снимал потихоньку 4 часа вышли все нормально ),завтра повезу к Лехи Юричу на диогностику ,а там как вскрытие покажет :o
Добавлено через 5 дней 22 часа 15 минут 52 секунды:
Приветствую форумчан! Продолжаю. Забрал форсунки у Лехи Юрича :Yahoo!: огромное спасибо ему за проделанную работу :beer: ,3-я совсем лила остальные были на подходе.Вчера поставил сам, прокачал воздух и о чудо завелась :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: .Сегодня покатался посмотрел колодцы, сухо.Правда появились ощущения,что машина громче стала работать ,будто стрекот какой то(может просто пароноя %) )А так заводится с пол оборота ,не дымит вообщем я доволен.Еще раз огромное спасибо Лехе Юричу,Деду Форсунычу и всем кто откликнулся на мою проблему :beer:
samson741
Сообщение Fisher » 06 мар 2011, 23:20
Это не параноя. После ремонта форс у меня движок тоже громче работал,после замены на новые форсунки движок стал работать чуть громче бензинового. Это издержки ремонта. Можешь сухой палочкой послушать форсы и сразу вычеслишь громыхалу :)
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
