Схватывает, но молчит
Сообщение andrey1202 » 25 фев 2011, 11:42
всем здравствуйте!!! подскажите пожалуйста. Вообщем ситуация такова, приобрел сорика, 2003, механика, 14Х.. езжу радуюсь. На морозах без проблем. решил пройти ТО, после чего жалею. Поменял фильтра и машину как подменили, если постоит более 4 часов, то схватывает, но работать отказывается и это при -10. теплый бокс- машина заводится и никаких проблем. грешил на топливный фильтр, поменял вместе с лягушкой, ситуация не поменялась. Свечи накала??? И их заодно на новые, все по прежнему. так вот каждые три часа прогреваю, жду выходных, тепла да ваших соображений. заранее благодарен.
andrey1202
Re: Схватывает, но молчит
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2011, 11:48
прихватывает топливный фильтр, видать заправился неудачно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrey1202 » 27 фев 2011, 02:56
accent писал(а):прихватывает топливный фильтр, видать заправился неудачно.
есть такое дело, грешил на соляру, только вот и соляру слил, да залил проверенную, а воз и ныне там(((
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Может какие-нить датчики или вакумники???
Добавлено через 20 дней 2 часа 50 минут 9 секунд:
вообщем вроде потеплело, ситуация следующая- с утра завожу, троит секунд 20 потом нормально работает, а может завестись, поработать 10 секунд и заглохнуть. потом следует подкачка лягушкой, и так несколько раз. сделал диагностику а никаких ошибок даже в памяти нет???? что за полтергейст??? читал похожие ситуации, но так решения поблемы не нашел!
andrey1202
Сообщение LEO » 19 мар 2011, 14:03
Какой фильтр топливный стоит?
LEO
Сообщение Kapitan Aleks » 19 мар 2011, 18:15
Перед топливным фильтром ставлю фильтр грубой очистки. Решил поменять на чистый. Утром прихожу, завожу с полпинка. Через 10 сек. глохнет. Подкачал лягушкой. Завелась с полпинка. И так каждое утро. До этого не было. Через мучительных несколько дней, в выходные, заехал в гараж и понимаю, что кроме фильтра грубой очистки ничего не менял. Стал внимательно его изучать (благо высшее образование :D ) И обнаружил, что при установке фильтра грубой очистки под хмутиком лопнул (треснул) шланг и слышен воздух. Соляра уходит обратно в бак. Поставил другой шланг и всё прошло. :)
Kapitan Aleks
Сообщение andrey1202 » 21 мар 2011, 01:43
стоит BOSHевский, покупал по старому
andrey1202
