Не крутит стартер (бут-то не выжал сцепление во время пуска)
Сообщение Auto-Tune » 25 фев 2011, 11:28
Нужна помощь. Стартер не крутит. Симптомы точно такие же если не выжать сцепление перед пуском.
Снял лягушку, на которую нажимает педаль сцепления, прозвонил ее, сама она исправна. Где искать причину?
Auto-Tune
Re: Не крутит стартер (бут-то не выжал сцепление во время пу
Сообщение morbid » 25 фев 2011, 11:41
Auto-Tune писал(а):Стартер не крутит. Симптомы точно такие же если не выжать сцепление перед пуском...
Это как? Сцепление не выжмешь, стартер ч/з маховик всё равно будет "дёргать" машину...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Auto-Tune » 25 фев 2011, 12:07
morbid писал(а):Это как? Сцепление не выжмешь, стартер ч/з маховик всё равно будет "дёргать" машину...
Не знаю как на других Соренто, но у меня стоит "лягушка" под педалью сцепления, то есть пока сцепление не выжмешь стартер крутить не будет. Защита такая "от дураков" которые с передачи забывают снимать автомобиль.
Auto-Tune
Сообщение Lugavik » 25 фев 2011, 12:41
Реле стартера срабатывает?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Auto-Tune » 25 фев 2011, 13:10
нет не срабатывает, подкючил пускозарядное: ноль
пошевелил провода завелась, только вот не понял клеммы это акумы или в проводке на стартер обрыв.
Auto-Tune
Сообщение Lugavik » 25 фев 2011, 13:17
Проверь подключение тонкого провода (+), идущего на втягивающее стартера.
Lugavik
Сообщение T34_by » 25 фев 2011, 13:21
Из-за соли окислился провод и контакт на катушке втягивающего!!! Сними проводок почисти и установи обратно.
T34_by
Сообщение Auto-Tune » 27 фев 2011, 17:32
Да пока руки не доходят до ремонта, пока лечу тем, что шевелю (проворачиваю) клеммы на аккуме. клеммы на проводах уже прожатые все.
Auto-Tune
