Hi-Fi компоненты
Re: Hi-Fi компоненты
Сообщение BluesBrother » 24 фев 2011, 22:11
Mike62
Так, ты его врубаешь в эту дырку ?
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Сообщение ShineOn » 24 фев 2011, 22:12
BluesBrother писал(а):сфоткай ресивер (задницу)
Инструкция здесь: http://www.mvideo.ru/idb/11032237.pdf
Нас интересуют страницы 9, 10, 37. Так как на 9 и 10 ошибиться маловероятно, то смотрим стр. 37 (я выше уже писал, надо настройки проверить).
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 22:12
новый саб:
[img]http://s45.radikal.ru/i108/1102/24/b3f9cfa7946d.jpg[/img]
рессивер:
старый ВВК:
Добавлено через 59 секунд:
BluesBrother писал(а):Так, ты его врубаешь в эту дырку ?
Конечно
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
настроить в рессивере направление звука на колонки+сабвуфер. Если настроено на только сабвуфер,то он будет воспроизводить лишь lfe канал. - так ответили на HDTV-форуме. Я мало, что понял :D
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Сообщение BluesBrother » 24 фев 2011, 22:19
Mike62
Блин.. у меня точно так же подключен. И все работает.
Попробуй подключить на ресивере в эту дырку (на картинке красным), и на сабе, соотв., в белую дырку.
Если не заработает - то тогда точно, согласен с уважаемым Модератором ShineOn, лезем в настройки.
BluesBrother
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 22:20
ShineOn писал(а):смотрим стр. 37 (я выше уже писал, надо настройки проверить).
Игорь, я все это читал. Все настройки проверял. вроде все так, как написано!
Мне все-таки интересно, почему молчит ВВК? Я его включал час назад (проверял) - работает!
Mike62
Сообщение BluesBrother » 24 фев 2011, 22:23
Mike62
И это.. на сабе в белую дырку воткни )) Сначала в одну, потом в другую через твое подключение в данный момент )
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Mike62
реально смотрю на фото саба и понимаю, что у меня по сути такой же паркет и почти такие же шторы с занавесками )) :mrgreen:
Если на сабе написано - LTE - включи именно в ту дырку на сабе, где написано ) Но обязательно в БЕЛУЮ )
BluesBrother
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 22:26
Молчит гад!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
BluesBrother писал(а):понимаю, что у меня по сути такой же паркет и почти такие же шторы с занавесками )) :mrgreen:
:D
Mike62
Сообщение BluesBrother » 24 фев 2011, 22:28
Mike62
скинь в личку телефон ) пока жена у родителей, есть шанс поработать ))))
позвоню, щас придумаем )
BluesBrother
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 22:31
BluesBrother писал(а):Если на сабе написано - LTE -
Не, так не написано
А это не может быть связано с подключением внешнего проигрывателя? Может в нем дело?
Саб, как мне кажется, рабочий, так как при включении кнопки питания он выдает кратковременный характерый звук.
Mike62
Сообщение YAN » 24 фев 2011, 22:33
Если два гнезда для входа,то и подключать нужно в два гнезда,т.е нужен шнур с двумя колокольчиками и джек 3,5 мм.
Сообщение ShineOn » 24 фев 2011, 22:42
YAN писал(а):Если два гнезда для входа,то и подключать нужно в два гнезда
Я вообще не понимаю, какой умный человек на сабвуфере сделал два гнезда. :D
Одного всегда было вполне достаточно. Динамик то там всё равно один. Это потому, что человеческое ухо не способно различить расположение источника низких частот. Соответственно, одного входа вполне достаточно. И практика это убедительно доказывает.
Сообщение BluesBrother » 24 фев 2011, 23:11
Долго мучались... походу неисправный кабель :(
BluesBrother
Сообщение Vl@dK » 25 фев 2011, 02:36
В последних моделях ресов напругу сабаутов снизили с 4В до 1В, посему ручку громкости в сабе выкрутить в мах, LFE задрать как можно выше, фронты в смолл.
Ну и запустить настройку YPAO если есть.
Если ничего не помогает спросить у докторалектера здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:11
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 25 фев 2011, 05:28
Проверить работоспособность активного саба можно так:
Воткнуть RCA в саб, и пальцем трогать свободный центральный контакт с обратной стороны кабеля.
Из динамика должны быть отчетливые 50Гц. Если сигнала нет, то либо кабель, либо усилитель на сабе.
Сообщение BluesBrother » 25 фев 2011, 09:33
Вчерась по телефону с Михаилом aka Mike62выясняли причины наруботающего саба.
- в настройках ресивера все включено
- пытались напрямую через исправный DVD подключить сабовским проводом сам саб напрямую к DVD, минуя ресивер, просто как колонку.
Саб играть отказывался.
BluesBrother
Вернуться в Бытовая техника
