Подскажите,не заводится.
Сообщение Владислав » 24 фев 2011, 17:44
Машина стояла неделю- сегодня не смог завести.Вжи-вжи ....... и все.
Хотел прикурить не в какую,снял клемы подсоединили через провода другой аккумулятор не в какую. фонари загараются и панель приборов горит,а не схватывает.
стартер мог навернуться или предохранитель полетел какой ни буть???
Название отредактировал
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Подскажите!!!!!!!!!!!не заводится.
Сообщение maz500 » 24 фев 2011, 18:16
так если вжи-вжи, значит стартер живой
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Владислав » 24 фев 2011, 18:22
он 2 раза вжи.вжи и все. потом ключ на "марш" а он просто ходит -аккумулятор сняли проверили зеленая лампа типа горит значит заряжен.
Влад
Владислав
Сообщение masterx » 24 фев 2011, 19:17
Две большие разницы, когда свежий аккумулятор крокодилами подцепляешь и когда ставишь его на место основного!! Ставь заряженный аккумулятор на место и крути стартером. Когда включаешь зажигание, слышно ли работу бензонасоса??
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение w28888 » 24 фев 2011, 19:24
Было тоже самое, неделю машина стояла на морозе. Завожу- стартер крутит и все ..... Крутил, пока не посадил батарею. Снял, зарядил, поставил, пролил фильтр горячей водой - завелась с пол оборота. Вывод - топливо замерзло в топл. фильтре. Мороз ночью был до - 27 градусов.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение allex » 24 фев 2011, 19:46
Владислав писал(а):потом ключ на "марш" а он просто ходит
Не могу понять смысл этой фразы. :)
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение masterx » 24 фев 2011, 20:02
w28888 писал(а): пролил фильтр горячей водой - завелась с пол оборота. Вывод - топливо замерзло в топл. фильтре. Мороз ночью был до - 27 градусов.
Бензин тяжело заморозить :D
allex писал(а):Не могу понять смысл этой фразы.
Возможно он имел ввиду ситуацию, когда аккумулятор совсем разряжен и при повороте ключа начинается треск/щёлканье.
masterx
Сообщение Владислав » 24 фев 2011, 20:09
просто в холостую ключ ходит щелчков,трыканий нет.
но что-то включается.не стартер точно
Влад
Владислав
Сообщение YAN » 24 фев 2011, 21:14
Владислав писал(а):но что-то включается.
Втягивающее реле щелкает,а т.к. аккум уже разряжен,стартер не крутит.
Сообщение Владислав » 24 фев 2011, 21:27
Виктор - спасибо коротко и ясно. сейчас пойду пробовать.
Влад
Владислав
Сообщение p.karabass » 24 фев 2011, 21:43
Сам не завелся неделю назад.Тоже после сильного ночного мороза.Накануне заправился,и видимо нарвался на дрянной бензин(на "ПРИЛИЧНОЙ"мля заправке :evil: ).Вызвал техпомощь,вкрутили сухие свечи в три горшка,и со второго раза завелась на своем акуме.Свечи наверняка уже залиты,советую поменять.Вряд ли поможет даже запуск с продувом..
p.karabass
Доп. информация: Серебристый,Ижевск Кожа-рожа-сверху люк :)
Сообщение Владислав » 24 фев 2011, 21:54
сейчас аккумулятор привезут попробую разок,если нет тогда свечи,а то край завтра семью с больницы утром забирать.ЯПОНА МАТЬ!
Добавлено через 1 час 44 минуты 31 секунду:
Re: Подскажите,не заводится.
Вообщем ничего хорошего -поставили акк-р все тоже самое.проверил предохрантель акпп и реле в норме.. похоже что что-то с акпп.
Влад
Владислав
Сообщение YAN » 24 фев 2011, 23:45
Владислав писал(а): похоже что что-то с акпп.
Провода на стартере хорошо затянуты? При плохом контакте будет примерно так,как у тебя.
Сообщение w28888 » 25 фев 2011, 00:29
masterx писал(а):Бензин тяжело заморозить
Сори
w28888
Сообщение Владислав » 25 фев 2011, 00:39
Виктор- а как проверить авто в гараже стоит.и где эти провода находятся?
Влад
Владислав
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
