Hi-Fi компоненты
Hi-Fi компоненты
Сообщение Mike62 » 10 апр 2009, 14:17
Друзья, подскажите: хочу поменять свой "типа, домашний кинотеатр" на нормальную систему - рессивер, саб, фронт, тыл и центр. Я пока остановился на Ямахе. Что скажете? Может у кого-то есть опыт эксплуатации? Или что-то другое посоветуете?
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Re: Hi-Fi компоненты
Сообщение Sorento813 » 10 апр 2009, 15:34
На Ямахе что? Если полный комплект то зря. Ресиверы хорошие, а двд теже китайцы. Акустика не очень - сухой звук. Одно слово - громкоговорители. Я считаю что на акустике и ресивере ненадо экономить. Ресы - Пионеры,Ямахи,Деноны, Харманы. Остальное либо сильно дорого и круто либо дешево и никак. Акустика - здесь выбор богаче. Гланое обьем и вес :!: - легкая акустика не звучит (это из опыта). А потом ставишь вместе и слушаешь. Нравиться - возьми еще одни послушай. Если уже нет -то бери предыдущие. :D
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Mike62 » 10 апр 2009, 15:37
Ок! Уже что-то. А на что из акустики обратить внимание? А рессивер так и думал - либо Ямаху либо Пионер!
Mike62
Сообщение Sorento813 » 10 апр 2009, 16:08
Акустику смотри и слушай - она не должна запираться на максималке и должна иметь запас по мощности, примерно треть. Вообще советовать тяжело,просто здесь дело вкуса. Я определяю как будет звучать таким образом - указательным пальцем постукиваю по динамику. колонка должна издать глубокий чистый низкий звук. Чем ниже звук тем лучше будут низа и середина, а на высоких искажения не так слышны и технология производства проще. Если звук как стучиш по доске - то и будут звучать как доска. Подвесы динамиков должны быть мягкие и эластичные, но не из поролона.
Sorento813
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 16:31
Спустя почти 2 года все-таки купил себе комплект акустики с рессивером.
Вопрос такой (может кто сталкивался): подключаю активный сабвуфер через RSA-кабель, а в ответ тишина... Что-то не так с сабом или кабелем? А может настройки какие-то надо сделать?
Mike62
Сообщение Karapuz. » 24 фев 2011, 16:47
Mike62 писал(а):подключаю активный сабвуфер через RSA-кабель
RSA это что? RCA??? зачем саб как обычная колонка отдельный выход с ресивера
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 17:10
Karapuz. писал(а):RSA это что? RCA???
Разумеется! Ошибся..
Подключаю все по инструкции: кабель RCA-RCA (тюльпан-тюльпан), питание есть... Кабель покупал в солидном салоне Hi-Fi, стоит 1,5 тыр - т.е. он не должен быть барахлом вроде... А звука все равно нет :(
Mike62
Сообщение ShineOn » 24 фев 2011, 17:26
Mike62 писал(а):А звука все равно нет
А на ресивере в какой разъём воткнуто? Там для саба должен быть специальный выход. И возможно, в настройках ресивера его надо включить, пробегись по мануалу.
Опять же, громкость на самом сабе регулируется или нет? Может выкручена в ноль?
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 17:34
Игорь, разъем использую правильный, специальный.. На самом сабе есть 2 регулятора: они не в нуле! А вот по поводу включения этого выхода - пока в мануале ничего не нашел. :(
Mike62
Сообщение Karapuz. » 24 фев 2011, 17:45
Просто может быть такая штука, что на саб коаксиальный звук (кабелем с RCA разъемами) а с саба все колонки ( т.е. колонки к сабу подключаются) это вариант без ресивера, а если с ресивером и на сабе только вход с разъемом RCA то нужно посмотреть инструкцию на ресивер и найти какой там выход на саб, если просто две зажимные клемы, то с одной стороны откусить разъем RCA распушить кабель и получить 2 жилы :-) Ты кинь модели чего прикупил.
Karapuz.
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 18:07
Karapuz. писал(а): Ты кинь модели чего прикупил.
Ок! И фото задних панелей реса и саба выложу.
Добавлено через 2 часа 43 минуты 22 секунды:
Это задняя панель сабвуфера Attitude Bravo Sub 100:
вставляю один конец RCA в любое из гнез "IN" - молчание. Может все-таки нужен кабель 1RCA to 2RCA?? Однако в 2-х магазинах говорят, что достаточно одного тюльпана со стороны саба :o
Модель рессивера: YAMAHA RX-V367
Благодарю за любую помощь.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
С рессом мне все ясно - там только одно гнездо для саба, не перепутаешь.
Mike62
Сообщение BluesBrother » 24 фев 2011, 21:29
Mike62
Поскольку у мну самого Yamaha, попробуй следующее:
1) в ручном режиме в настройках выбери либо 2Ch Stereo, либо 5-1 (просто не знаю, купил ли ты весь комплект или только фронты и саб)
2) опять же в ручном режиме найди уровень громкости саба на ресивере и отрегулируй )
Можешь кстати мне звякнуть, бум вместе искать, хоть и разные у нас Yamah`и, но принцип меню у всех один )
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
т.е. давай сначала, какой тип подключения ты используешь ?
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Сообщение Mike62 » 24 фев 2011, 21:40
BluesBrother писал(а):в ручном режиме найди уровень громкости саба на ресивере и отрегулируй )
Дим, там уже уровень громкости выше некуда :(
Правда сейчас попробовал через этот кабель подключить старенький активный саб ВВК, и он тоже не заработал. Так что может это кабель? Или все-таки настройки?
Mike62
Сообщение Fisher » 24 фев 2011, 21:41
Миша,у меня Яма 400. Саб нужно включать в звуковом меню и громкость его регулировать. Почитай мануал. А при включении ресивера точно питание на саб идет? Есть контрольная лампочка на сабе?
Fisher
Сообщение BluesBrother » 24 фев 2011, 21:44
Fisher писал(а):А при включении ресивера точно питание на саб идет?
У него ж саб активный ) Нафига ему питание от ресивера ?
BluesBrother
Вернуться в Бытовая техника
