Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение Just-a-Car » 24 фев 2011, 15:27
igorsol
А может это из за того что фильтр воздушный салона забился или неплотно вложен?
Just-a-Car
Сообщение igorsol » 24 фев 2011, 15:30
Just-a-Car писал(а):igorsol
Ну ты прям как гарантийщик:)))
Он еще на пластик ссылаться начал:)))
Бордочок сняли, фильтр вынули, при нажатии на кнопочку ОФФ слышно как при выключении моторчика и свист так же уходит постепенно... у меня вообще если сами лопасти вентилятора при выключенной печки пошатать влево/вправо я слышу этот свист, так что думаю что дело именно в подшибнике, который крутит вентилятор, он и скрипит...
igorsol
Сообщение Just-a-Car » 24 фев 2011, 15:35
igorsol
))) Не, я не гарантийщик, просто сам словил такую проблему на Цивике, долго искал почему и кто виноват...а оказалось всего то фильтр надо было поменять.
Так снять кулер и смазать подшипник по аналогии с кулером компьютера нельзя?
Just-a-Car
Сообщение igorsol » 24 фев 2011, 15:39
Just-a-Car писал(а):Так снять кулер и смазать подшипник по аналогии с кулером компьютера нельзя?
это и нужно сделать... знать бы как???
igorsol
Сообщение Just-a-Car » 24 фев 2011, 15:41
igorsol
А у дилера нет инструкций или схем? Раз Вы там двоем были, да еще так долго уж спросили бы.
Вообще к любом машине должен быть документ на инглише по сбору разбору, надо поискать на форумах США.
Just-a-Car
Сообщение NXNX » 24 фев 2011, 19:01
а вот и я... только добрался до форума
Серый71 писал(а):ехать! но пошлют
ну так все и вышло :)
объективности ради замечу, что гарантийщик сказал примерно так: ну мы напишем в КМР по этому случаю, позвоните нам на следующей неделе за ответом.
так что - ждем ответа :wink:
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение Bay » 28 фев 2011, 20:39
igorsol писал(а):Бордочок сняли, фильтр вынули, при нажатии на кнопочку ОФФ слышно как при выключении моторчика и свист так же уходит постепенно... у меня вообще если сами лопасти вентилятора при выключенной печки пошатать влево/вправо я слышу этот свист, так что думаю что дело именно в подшибнике, который крутит вентилятор, он и скрипит...
Меня поражает сходство вышеописанных симптомов.
Такой же ответ в Фаворите на эту проблему тоже посылают, типа незначительный шум и всё такое! Не влияет на эксплуатацию.
А если объективно, то всё это пахнет "отзывом", но это же не про Кia (Ki"Заявить о себе" А"Азия"-судя по описанию в инструкции).
Ведь как говорит Русская поговорка "Обещать (5 лет гарантию), не значить жениться (выполнять её)"
Bay
Сообщение Виктор Ишимский » 28 фев 2011, 21:21
Причиной скрипа, может быть изза, щёток+ коллектор.
Лично снял бы, продорожил, шлифанул, промазал.
Быстрей дело пойдёт! ОД скрип врятли признают гарантийным.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Bay » 01 мар 2011, 00:15
Виктор Ишимский писал(а):Причиной скрипа, может быть изза, щёток+ коллектор.
Я думаю тогда точно по гарантии даже говорить, не то что обращаться не стоит!
Проще поменять моторчик на новый с гарантией.
Bay
Сообщение Дмитрий01 » 01 мар 2011, 09:56
У меня тоже возник скрип, причем на самом малом делении мощности вентилятора. Думаю своего диллера даже пытать не буду, разобраться бы со скрипом подвески задней )))
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 10:08
Сучий сверч усилился, то ли с потеплением, то ли хз от чего... факт в том, что сейчас он начинает свирепствовать прям через 10 минут после завода... вчера пытался понять как разобрать всю эту конструкцию, нифига не понял, т.е. после того как вынимаю фильтр, что дальше откручивать/снимать - непонятно... все больше думаю, что с приходом тепла этот свист не уйдет, как думалось раньше...
Также куда мог достать попшикал достаточно жидкой смазкой для петель, до этого месяц назад пробовал силиконовую, которая не помогла, собственно эта тоже не помогла, только при включении вентилятора поразбрызгала на лопасти...
Извечный вопрос: что делать?
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 02 мар 2011, 10:38
Игорь! На тебя и работоспособность находит, а руки не подымаются.
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 02 мар 2011, 10:51
Виктор Ишимский писал(а):Игорь! На тебя и работоспособность находит, а руки не подымаются.
Да, руки не из того места растут... боюсь сломать что-нибудь, или неправильно на место установить, или вообще может там хитрость какая, какая защелка... вообщем самому лезть - дров наломаю, в ти-рэксе сказали что работа по разбору, сбору печки и чистки моторчика 3,5 часа работы... я думаю значит это совсем не простая процедура?
igorsol
Сообщение Микетыч » 02 мар 2011, 10:55
Вас обманывают. Снять -поставить 1 час макс, и на мотор не более часа, НО В ТЕПЛЕ .
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Lugavik » 02 мар 2011, 11:02
Микетыч писал(а):Вас обманывают. Снять -поставить 1 час макс
Эт точно, а если ещё заложить графитную смазку, забудете о существовании моторчика надолго :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
