Заглохла на скорости
Сообщение illirik » 08 фев 2011, 20:58
Ехал по трассе 120 км/ч неожиданно ощутил толчок и обороты упали до холостых, газанул-немного поднялись и упали а потом заглохла, свернул на обочину, крутил стартером несколько минут, с перерывами ничего, масло в норме визуально все в норме, не заводится, на улице +5, покачал кнопкой соляру, как будто все нормально, все равно не завелась... плюнул, стал ждать эвакуатора... подождал минут двадцать... завожу, завелась, работает как часы, ни чек ни горит ничего, поехал, едет, вот проехал, 20 км все окей, подъехал к дому раз десять заглушил, завел, все окей.... Уважаемые знатоки внимание вопрос, что может быть.... благодарю заранее.......
illirik
Re: Заглохла на скорости
Сообщение YAN » 08 фев 2011, 21:16
:arrow: Тема: Глохнет на ходу и просто на холостом, ошибка U0019
:arrow: Тема: Дизель глохнет после 2000 об/мин, Сообщение #80054, Автор: 42 РУС
:arrow: Тема: Не набирает обороты больше 2000., Сообщение #149639, Автор: Alex69
Может здесь есть похожие симптомы?
Добавлено через 1 день 1 час 39 минут 4 секунды:
illirik писал(а): что может быть.... благодарю заранее...
Топливный фильтр давно менял?
Сообщение Shooter » 19 фев 2011, 23:34
уникально,у меня такая же ситуация была и всё это на обгоне по встречке на узкой дороге и в дождь. я в сервисе чуть народ потом не поубивал. вроде всё свалили на топливный фильтр и на некачественное топливо:( и где взять ошибки(коды) когда ты на трассе?
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение anton_gl » 20 фев 2011, 10:25
Было раза три в прошлом году. Первый раз испугался сильно, все проверил, вроде в норме. Потом нашел лекарство. Выключить зажигание и нажать на тормоз. Заводиться сразу и работает без проблем пару месяцев. Прошло после подьема ГБЦ.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение illirik » 23 фев 2011, 23:22
через четыре дня стала колом и не заводилась снял форсы проверили одна забита полностью две почти, почистили машина превратилась в самолет расход упал с 15 до 12 литров по городу, но что то дремчит при разгоне а моторе буду дальше разбираться
illirik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
