Запуск бензинового двигателя при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: G6CUV 3.5 и - 35 С на улице.
Сообщение Lugavik » 22 фев 2011, 17:53
Ведущий писал(а): горит индикатор уровня бензина и именно после ночи на морозе.
При неполном баке такое возможно, по всей поверхности бака образуется снежный ёжик и на контактах датчика топлива тоже, а далее теплая обратка топлива ёжика превращает в водицу и в цилиндры. Желательно на ночь бак заливать под завязку.
Ведущий писал(а):на свечах по рекомендации производителя составляет
Свечи использую - индекс +1, зазор можно до 0.8мм нифига не станется с катушками, а запуск будет полегче.
Ведущий писал(а):марки бензина
Здесь всё гораздо сложнее, платим за одну марку топлива, а что зальют, только по-утру понимаем :x
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Ведущий » 22 фев 2011, 18:13
Сейчас пробовал продуть и как указано в мануале заводится при на половину нажатой педали газа, толку - НОЛЬ! Схватывать начинает и все на этом. Чем-бы водицу вывести, какой препарат?
По поводу - греться катушки станут, так по логике они-же должны греться при увеличении сопротивления конечного контакта (электрода свечи), а здесь на оборот?! И калильное число, по сути будет проявляться при работе двигателя, электрод греется выше в температурном диапазоне, следовательно, на мой взгляд, образование нагара на электроде свечи при окончании работы двигателя - должно быть меньше, следовательно, более легкий пуск. И допуск по сопротивлению и пропускной способности катушки, я думаю эти показатели не на столько малы, чтобы с повышением калильного числа свечи катушки должны погореть!?
Кто какие свечи ставит, какие показатели эксплуатации проявляются? Какие касяки за какими свечами проявляются?
Добавлено через 7 минут 39 секунд:
Lugavik писал(а):Здесь всё гораздо сложнее, платим за одну марку топлива, а что зальют, только по-утру понимаем :x
А если 98 разбавленного?
Ведущий
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 18:30
Ведущий писал(а): Чем-бы водицу вывести, какой препарат?
Пусть меня убьют,но.....чистый медицинский! :D
Сообщение Ведущий » 22 фев 2011, 18:33
YAN писал(а):Пусть меня убьют,но.....чистый медицинский! :D
Пусть нас убивают, но какая пропорция-то? :D
Ведущий
Сообщение YAN » 22 фев 2011, 18:36
Ведущий писал(а): но какая пропорция-то?
Я в АУДИ лил 1литр на бак(80 л).
Сообщение vasco » 22 фев 2011, 18:37
Ведущий писал(а):Чем-бы водицу вывести, какой препара
Есть специальные препараты, а в принципе можно добавить немного чистого спирта. Кажется даже эта тема на форуме уже поднималась.
Добавлено через 20 секунд:
Опередили! :)
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Ведущий » 22 фев 2011, 19:39
Чего не сделаешь, ..... Целый литр...... :shock:
Ведущий
Сообщение Юджин » 22 фев 2011, 23:24
Ацетон в этом случае много лучше: растворимость в нём воды значительно выше, нежели в спирте (именно по этой причине все производители клеев рекомендуют обезжиривать поверхности именно ацетоном - и обезжирит, и влагу соберёт). Спирт такой возможностью не обладает; да и тема об ацетоне была.
Добавлено через 11 минут 33 секунды:
Да, и ещё...
Несомненно, в мануале запуск с нажатой педалью газа не предусмотрен, однако, судя по опыту обращения и с нашей, и с буржуйской техникой, вариант запуска при сильных морозах впрысковых моторов с нажатием педали (не до упора, ибо в таком варианте начинает работать продувка цилиндров, толку от которой, на самом деле, никакого нет: нельзя просушить свечи путём вращения мотора без подачи бензина, если только для самоуспокоения, ибо - опять же - при бензиновой степени сжатия бензин в жидкой фазе из цилиндра задолбаешься выгонять) вполне даже реализуем: открывая дроссель, мы искусственно обедняем смесь, а при таких низких оборотах ЭБУ рассчитывает количество впрыскиваемого бензина исключительно по таблицы, не обращая внимания на весьма дохленькие показания ДМРВ, и абсолютно отсутствующие показания ДАД. Иными словами:
1. Количество бензина определяется при этом показаниями ДТОЖ, а они требуют весьма большого обогащения смеси.
2. Открываем дроссель - снижаем обогащение; мозг при этом продолжает подавать топливо по команде ДТОЖ.
3. Излишки топлива с воздухом уходят ... в катализатор, но, полагаю, не такие великие, чтобы его спалить.
4. Двигатель запускается.
Так что запуск "вполпедали" вполне возможен.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Ведущий » 23 фев 2011, 00:14
Юджин писал(а):Так что запуск "вполпедали" вполне возможен.
Не просто возможен, а еще раз говорю, рекомендуем в экстремальный минус в мануале!!!!
Про ацетон - пропорция?
Ведущий
Сообщение Юджин » 23 фев 2011, 07:53
Народ где-то писал - стакан на бак.
Юджин
Сообщение LEO » 23 фев 2011, 13:59
Ацетон резину кушает- я бы поаккуратнее с ним был.
LEO
Сообщение vasco » 23 фев 2011, 14:43
И антидетонационные свойства топлива сильно ухудшает. Я-бы не ввязывался в сомнительный эксперимент. Пусть и не поймут правильно, но спирт безопаснее!
vasco
Сообщение YAN » 23 фев 2011, 14:45
vasco писал(а): но спирт безопаснее!
+1.
Сообщение LEO » 23 фев 2011, 14:48
Кстати, выше писали про желание применить свечи с более высоким калильным числом. Я бы не стал, так как это может привести к дополнительной детонации двигателя, так как топливно-воздушная смесь может поджигаться раньше времени не от искры от свечи, а от ее высокой температуры.
LEO
Сообщение T34_by » 23 фев 2011, 15:28
Спирт или изопропиловый спирт - это хорошо, но только когда бак почти пустой!!! Вполный бак да ещё когда мороз (вода в замёрзшем состоянии) спирт в соединение с водой не вступит!!!
T34_by
