kosta10 писал(а):Наверно вариант с домиком получше будет. С моими удлинителями надо часть родного штока амо отрезать,а на оставшейся нарезать резьбу. А шестигранник на 19. Стандартная заготовка под гайки.
Barbare писал(а):
Axel писал(а): что будет приводить к дополнительному изгибающему моменту на амортизатор.
При хорошем прыжке можно и шток амортизатора погнуть.
Le-Go писал(а):ИМХО лучше поставить амо побольше, у мну стоят от ТLC 100 и все норм, как раз на 4-5 см. длиннее штатных. А выбора по ним прилично и по цене и по производителям.
DGK54 писал(а):на рестайл не пойдут
nicky писал(а):Возвращаюсь снова к теме задних амо с увеличенными ходами на РЕСТАЙЛ, т. верх-шток, низ-ухо.
Амо Кони ХТ Паджеро3 82-2506 подойдут на рестайл с завышенными пружинами +35мм, +40мм. Требуется только рассверлить нижнюю втулку на 0,5-1мм под нижний болт Соренто.
Точные размеры дам позже.
Le-Go писал(а):Не пойдут конечно, но у большинства TLC верх - шток, так что думаю подобрать при желании можно чего-нить, а еще вроде уже нашли альтернативу от Паджеро 3.
