alex-kova777 писал(а):Дом соседа который продаётся...
мда уж... аппетиты соседа точно не к той местности.
за 8 млн. в самой Калуге можно харомы пентхаусные приобрести, ну уж не домик в деревне недостроенный.
alex-kova777 писал(а):Ценник вроде звучал 8,5 лямов.
лонжерон23 писал(а):меньше в два раза.
executive писал(а):И еще муж сказал, земля должна быть 2х2х2х2 т.е на два метра в землю и че-то там еще.Протяжку к дому от земли, все контакты проверить.
Сергей Петров писал(а):Сопротивление заземления трансформатора должно быть не более 0,5 Ом (для 10/6/0,4кВ).
Сергей Петров писал(а): Все зависит еще от рода грунта
Сергей Петров писал(а): не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. (это для выше 1 кВ, т.к. имеется трансформатор с подключением выше 1 кВ)
Сергей Петров писал(а):не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В
Сергей Петров писал(а): всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В
Сергей Петров писал(а):При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Сергей Петров писал(а):а ток будет выше, если сопротивление заземления ниже
AlexMark писал(а):достал любимые книжки..
sandr писал(а):ничО не понял...
Мы говорим о стандартном 10(6)/0,4 поэтому 4 Ома
Это суммарное повторное заземление нуля на ЛЭП, делается обычно на каждой 4-й опоре
Разговор идет об отдельном повторном заземлении нуля НА ОПОРЕ. На конечной электроустановке повторное заземление должно быть, но норм по его сопротивлению растеканию нету
Да ты что... а активное и индуктивное сопротивление проводов не влияет на ТКЗ? Тогда зачем его во все формулы включили? А также Z трансформатора?
Сергей Петров писал(а):Почему обычно на каждой 4-й?, ссылочку можно? Слышал, но не видел в нормах, что делают через 100 м. Сделать повторное заземление - хорошо, но можно его и не делать.
Сергей Петров писал(а):но в технических отчетах по испытаниям ТП10/0,4 в графе нормируемое сопротивление заземлителя всегда видел - 0,5Ом.
Сергей Петров писал(а):А может у человека система заземления ТТ, что? тоже не будем нормировать?, здесь уже не более 4 Ом
Сергей Петров писал(а):Leo, почему решил, что в теме рассматривается повторное заземление?
Сергей Петров писал(а):И часто мы считаем ТКЗ, когда выбираем автоматы для коттеджа?
Сергей Петров писал(а): так как из-за полного сопротивления линии, большой величины тока КЗ не будет, и отключ.способности аппарата в 4,5 кА хватит чтобы не сгореть
