Помогите накрылась раздатка
Re: Помогите накрылась раздатка
Сообщение ole3386 » 17 фев 2011, 18:43
1000 км. Спасибо. Все примерно так и складывается. А насколько популярно в раздатках выход из строя электропривода, вилки и сколько это стоит в запчастях. Т.к. по всем признакам проблема именно в перемещении шестерн только не знаю проблема механическая или электронная. После выходных планирую разобрать...
ole3386
Сообщение deka » 17 фев 2011, 19:08
По запчастям стукнись к Дим66 .
Там и в наличии много чего есть и ценник гуманный.
Дешевле найдешь только с длительным ожиданием после оплаты.
И лучше закупаться з/ч после дефектовки.
Некоторые детальки не дешевые.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ole3386 » 18 фев 2011, 09:01
Спасиб.
ole3386
Сообщение YAN » 18 фев 2011, 09:26
ole3386 писал(а): А насколько популярно в раздатках выход из строя электропривода, вилки и сколько это стоит в запчастях. Т.к. по всем признакам проблема именно в перемещении шестерн только не знаю проблема механическая или электронная.
Довольно популярная проблема и связана она в основном с холодной пайкой контактов в блоке управления("таблетка"с проводами на эл.моторе).У меня была подобная хрень,вылечилась заменой электромотора.Но у меня работал ТОД,а не включалась только понижайка.
Сообщение ole3386 » 20 фев 2011, 16:23
Сегодня сняли разобрали раздатку. Внутри все ОК. Если вручную прокручивать вал который крутит электромотор то в крайнем положении включается прямая передача на задний мост + передается незначительное усилие на передний. В противоположном положении включается пониженная передача и передний мост. Между двумя этими положениями получается как раз то, что и вызвало проблему. Входной вал крутится свободно, на выходе ни на зад, ни на передний мост ничего нет. Проверил работу электромотора отдельно подавая напряжение на две клемы от аккумулятора. Крутит без проблем в разные стороны. Делаю вывод, что что-то дает команду моторчику на включение пониженой, но не доводит ее до конца и он зависает в среднем положении. Если я на нейтралке глушу машину, потом завожу, то моторчик доводит до крайнего положения и включается прямая передача. Что-то я зашел в тупик. Может кто в курсе что делать дальше?
ole3386
Сообщение deka » 20 фев 2011, 16:54
deka писал(а):Я бы проверил все разъемы/контакты, заглянул в блок ТСМ, и если там все хорошо - на вскрытие раздатки.
Ты пошел сзаду - не ищешь легких решений :)
Все контакты снизу проверяй, контактную группу на таблетке.
Где-то на форуме был pdf по раздатке TOD - надо обратить внимание на провода концевиков положения shift motor`а.
Если не поможет - значит придется брать в руки электросхему, идти по оставшимся штекерам раздатка - блок управления и проверять контакты (они в ногах переднего пассажира, справа).
И в конце смотреть сам блок управления раздаткой.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Sorento 4WD SYSTEM EST&TOD
deka
Сообщение Дим66 » 20 фев 2011, 18:02
ole3386
скажи, а моторчик тебе не меняли ?
похоже на ситуацию когда на TOD ставят по ошибке моторчик от EST
Дим66
Сообщение ole3386 » 21 фев 2011, 14:53
На машине отъездил с осени. Все было ОК. Сам моторчик не менял. Где бы почерпнуть механизм проверки моторчика и блока управления
Добавлено через 4 часа 11 минут 58 секунд:
"надо обратить внимание на провода концевиков положения shift motor`а" что-то не совсем понял. Моторчик проверил. Визуально все контакты в норме, крутит....
ole3386
Сообщение deka » 21 фев 2011, 20:01
ole3386 писал(а):провода концевиков положения shift motor
В вышеуказанном pdf'нике 85 страница.
И все что с ним связано по схеме на стр. 106
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
И хорошо бы проверить сигналы по диаграмме на стр.101-105 по концевикам
deka
Сообщение ole3386 » 23 фев 2011, 10:38
Итак, всем огромное спасибо кто отозвался на просьбу о помощи. Как всегда все оказалось до банальности просто, но перед тем как дойти пришлось разобрать треть машины. На электоромоторчике, вместе крепления так называемой лягушки есть рыски. Вероятно со временем ввиду износа механизма перемещения существует необходимость дополнительной регулировки времени включения-выключения моторчика. Переместив на несколько миллиметров контактную группу все стало в порядке.... :Yahoo!:
ole3386
Сообщение ANDRIK82 » 14 мар 2011, 22:39
Олег привет! я хотел спросить где ты делал раздатку в Белоруси
напиши плиз!
просто у меня при переключении акпп с R на D какой-то появился непонятный звучек если сможешь помоги чем-нибудь
спасибо!
ANDRIK82
Сообщение ole3386 » 16 мар 2011, 08:32
В Гродно сильных специалистов нет. А если кто разбирается сразу цену гнут. Снять, разобрать, собрать и поставит на место около 1,5 млн запросили. Рискнул. Все делал сам. Ничего сложного нет...
ole3386
Сообщение ShakesBEER » 04 авг 2011, 10:24
Ну и мне подскажите. В Москве есть спецы по Сорентовским раздаткам? Люфтит выходной вал ну и наверняка еще что то в ней накрылось. (при резком разгоне удары и щелчки) ОФ сказал, что на Сорентах все как правило ремонтят раздатки на 120 000 км. У меня за 140 ужо. )
Плюс к этому сильный люфт в кардане переднем (крестовинам хана) Но эту проблему решил заказом нового кардана в сборе.
Остался вопрос с раздаткой.
http://www.solmotors.ru
Виброшумоизоляция, музыка, увеличение мощности, подвеска,винил, наклейки, стайлинг...
Без понтов и пафоса... Быстро и качественно...
Своим скидки и спецпредложения...
ShakesBEER
Доп. информация: Скоро изменения )))
Сообщение sandr » 04 авг 2011, 10:57
ShakesBEER
Вань вот к нему стукнись...memberlist.php?mode=viewprofile&u=18850
ребята вроде довольны оставались... :)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение ShakesBEER » 04 авг 2011, 11:01
sandr писал(а):ShakesBEER
Саш, так судя по подписи они запчастями барыжат.
Или ремонтируют тоже? )
ShakesBEER
