Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Re: Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Сообщение Aigis » 04 фев 2011, 18:52
Mr.Bean писал(а):Терзают смутные сомнения
У всех машин в стоке имеющих DRL свет оных прибирается раза так в два при включении внешнего света. Полностью не гаснет, возможно именно это ввело Вас в заблуждение...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Nechet » 08 фев 2011, 23:47
St.Paul писал(а):Nechet
давай объединяться к заказу
Получил ответ от Юрия.Цена 150 $,в комплекте нет ни блока управления ни реле.
Наверное откажусь от этого варианта
Pajero4: Кенгурятник, доп.свет Hella, CB, защита Шериф; Pajero2: 4D56, АКПП, SS, пруль, 93гв
Bodylift=80мм, силовой обвес по кругу, лебедка перед и зад, багажник с люстрой, СВ, OPTIMA 2шт., R20, Джек, лопата, King Cobra 35x10, 5R15, мосты с ГП 5.285 и R/DLock-Продан
Jimny 02  г.в.
Nechet
Доп. информация: Был Sorento R 2,2 Premium , теперь Pajero 4 3,2 Ultimate и Боевой Pajero 2 93г.в.
Сообщение St.Paul » 09 фев 2011, 09:29
понял. я пока подумаю :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Stels » 18 фев 2011, 14:31
Присмотрелся вот к таким огонькам: Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 (http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... etodiodov/). По всем параметрам (расстояниям) подходят как нельзя лучше. Колхозить ни чего не надо. Все необходимое для выполнения требований ПДД к ДХО в коробке. Всего в три точки подключения (АКБ "+", "-", положительный провод на габариты или ближний свет фар). В ссылке имеется видео по установке.
Всем удачи на дорогах!
Stels
Сообщение St.Paul » 18 фев 2011, 14:45
мне больше нравится вариант с 5 диодами http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... 810wledx1/
Добавлено через 39 секунд:
зы. а куда ты их собираешься вставлять?
St.Paul
2011
Сообщение Stels » 18 фев 2011, 15:08
Устанавливать планирую в нишу (передний бампер) под креплением номера (где не закрыт сеткой радиатор), влазят в аккурат. От 5 диодов отказался в связи с тем, что их длинна в сумме 364 мм, а общее расстояние 900мм. Таким образом не выдерживаются требования ГОСТА (600 мм - между огнями). 4-х диодные в сумме дают 250 мм, соответственно расстояние между ними 650 мм (укладывается в ГОСТ).
Stels
Сообщение Симонович » 19 фев 2011, 22:37
Уважаемые! Да не забивайте себе головы! Возьмите это: http://www.aliexpress.com/snapshot/100265498.html
И будет вам счастье. Смотрится вполне достойно, цена - менее 1,5 к.р. Соответствует ГОСТу. Проблем никаких нет. Смотрите соседнюю ветку: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... &start=105 Фонари дневного света.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Makaroff » 20 фев 2011, 08:09
кстати, ещё по секрету, если на новом Соренто выдернуть нужный предохранитель в салонном блоке, то ближний свет начнет включаться автоматически без включения остального освещения. Правда датчик света вырубается при этом.
Makaroff
Сообщение IvanDraga » 27 фев 2011, 04:16
Makaroff писал(а):выдернуть нужный предохранитель
ТССС... тихонечко так его расположение????
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Makaroff » 27 фев 2011, 09:25
IvanDraga писал(а):ТССС... тихонечко так его расположение????
надо снять крышку салонного блока. Там на внутренней стороне найти картинку с надписью DRL. Предохранитель №19 на 7,5А. Его вынимаем и все заработает.
Makaroff
Сообщение IvanDraga » 02 мар 2011, 05:40
Makaroff писал(а): выдернуть нужный предохранитель
Выдернул, никакой реакции. Может еще какие манипуляции нужно делать? Или опция однако.
Кто еще пробовал?
IvanDraga
Сообщение Makaroff » 02 мар 2011, 08:15
я пробовал. У меня машина 2011 модельного года. Работает. Допускаю, для ваш местный импортер заказывает спецификации, которые отличаются от российских.
Makaroff
Сообщение IvanDraga » 02 мар 2011, 11:14
А комплектация с ксеноном? или галоген. Какие фары горят? ближний или дальний вполнакала? Может у кого есть схемы электрические? киньте ссылку, поразбираюсь. Может блок какойнить нужно добавить.
IvanDraga
Сообщение Makaroff » 02 мар 2011, 12:35
у меня галоген. Горит ближний свет в полную силу. Салонное освещение при этом выключено.
Makaroff
Сообщение IvanDraga » 02 мар 2011, 13:15
Makaroff писал(а):Салонное освещение при этом выключено
В смысле приборка и прочее?
А у меня ксенон, может с ксеноном не идет?
IvanDraga
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
