Свечи накаливания, неисправность
Сообщение vanadiy » 18 фев 2011, 10:59
Есть проблемкапо свечам может кто сталкивался...
На щитке приборов лампа нагрева свечей, загорается и как положено через некоторое время тухнет.
реле не срабатывает... подаем принудительно "-", на реле срабатывает и на свечи приходит "+",
прозвонили до мозгов вроде провода целые...
Схемы подробной нет... зашли в тупик...
SOS буду рад советам заранее спасибо.
vanadiy
Re: Свечи накаливания, неисправность
Сообщение YAN » 18 фев 2011, 11:04
vanadiy
Так в чем проблема то? Из твоего поста ничего не понятно.Ты предохранитель проверял на 65 А? Он цел? Индикатор на приборке не связан с цепью.
Добавлено через 10 минут 25 секунд:
:arrow: Тема: Как проверить свечи накаливания.
:arrow: Тема: Лампа накала свечей
:arrow: Тема: Не гаснет индикация накаливания свечей
:arrow: Тема: Пуск в мороз.
Посмотри в этих темах,может найдёшь ответ.
Сообщение vanadiy » 18 фев 2011, 14:21
Предохранитель цел...
Неприходит на реле "-",
в связи отсутствия схемы вернее она есть но условная,
не могли понять на мозги к какой клейме приходит провод от реле "-"
vanadiy
Сообщение kosta10 » 18 фев 2011, 16:43
А где предохранитель стоит? Возле левой ноги водителя или под капотом где?
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение vanadiy » 18 фев 2011, 17:42
под капотом
vanadiy
Сообщение oleg51ru » 08 ноя 2011, 18:24
Случилась таже беда если решил проблему напиши как :(
oleg51ru
