Поднялась температура
Сообщение Texas » 17 фев 2011, 23:27
Ситуация такая. В один прекрасный момент, на датчике поднялась температура. Она не критична, но стрелка теперь встает после прогрева выше чем обычно. Верхний патрубок радиатора теплый (почти горячий), нижний холодный. Поменял термостат но ничего не изменилось. Печка греет. Антифриз на месте. Кто что может подсказать ?
Добавлено через 12 часов 47 минут 24 секунды:
Всю тему перелопатил а про дизель не нашел. Тема: Холодный радиатор, Термостат
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Поднялась температура
Сообщение LEO » 18 фев 2011, 12:17
Texas писал(а):нижний холодный
Значит, ОЖ бегает по "малому" кругу. Возможно, термостат все-таки кривой. Можно попробовать его "поварить" и посмотреть, открывается или нет :)
LEO
Сообщение Texas » 18 фев 2011, 12:23
Как старый так и новый показывают одну и туже температуру.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение LEO » 18 фев 2011, 12:28
Может сам датчик?
LEO
Сообщение Texas » 18 фев 2011, 12:33
Тоже не подходит. :( Патрубки у радиатора верх горячий а низ холодный.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение LEO » 18 фев 2011, 13:06
Texas писал(а):Патрубки у радиатора верх горячий а низ холодный.
Так может все-таки не хватает температуры для открытия термостата? На улице то за 20-к уже какой день :)
LEO
Сообщение Texas » 18 фев 2011, 13:14
При таком положении стрелки, термостат должен был открыться давно. Да и потОм прошлой зимой несколько дней тоже морозы держались, а такого не было.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 18 фев 2011, 13:17
Texas
Уровень ОХ в расширительном баке в норме(макс)?
Сообщение Texas » 18 фев 2011, 13:21
В поряде, не уходит.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 18 фев 2011, 13:26
Саша, а может всё в порядке, просто датчик (стрелка) мозги парит? Проверить бы тебе по сканеру или по мультитрониксу температуру движка.
Fisher
Сообщение Texas » 18 фев 2011, 13:35
Может действительно датчик, но смущает разница в патрубках радиатора.
Добавлено через 22 часа 44 минуты 24 секунды:
А кто подскажет признаки поломки помпы ?
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 19 фев 2011, 13:49
Texas писал(а):А кто подскажет признаки поломки помпы ?
Первым делом появляется течь антифриза и шум подшипника.
Сообщение Fisher » 20 фев 2011, 08:40
Если помпа,то она у меня есть. Точнее она уже Витина,но думаю он тебе не откажет:)
Fisher
Сообщение Texas » 20 фев 2011, 20:52
Сегодня к официалам ездил, на Выборгское ш. Решили что пробка расширительного бачка давление не держит (кстати действительно очень похожие симптомы). Дали пробку и я уехал. Правда сказали что надо дать до конца остыть антифризу. Завтра утром проверю. Но все равно кажется что дело не в этом.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 20 фев 2011, 21:02
Туфту тебе прогнали! Если бы пробка давление не держала то у тебя под капотом Сандуновские бани были бы. Температура движка по компу какая?
Fisher
