Штатный подогрев топливного фильтра
Re: Штатный подогрев топливного фильтра
Сообщение Eugene1067 » 15 фев 2011, 12:41
Артем, спасибо за разъяснения. Все понятно написал, даже мне :oops: . Правда, плюнул я на этот подогреватель и купил номаконовский бандажный. Осталось поставить его и будет мне в морозы щастье
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Scaner » 15 фев 2011, 13:40
А вот с этого места поподробнее ... Что за "номаконовский бандажный"?
Scaner
Доп. информация: Чипованный в Chipico, защита от МЕХа, KONI HT, H&R + 45mm, самоблок в заднем дифе, Super TOD от Hvost.
Сообщение Hrom » 15 фев 2011, 14:06
Scaner писал(а):А вот с этого места поподробнее ...
 Замечание от модератора: Hrom
В данной теме обсуждается Штатный подогрев топливного фильтра
Scaner писал(а): Что за "номаконовский бандажный"?
Тема: Запуск дизеля при сильном морозе, Сообщение #268907, Автор: докторишка
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Scaner » 15 фев 2011, 14:09
И на том спасибо )
Я конечно фиг его знает, но сегодня, как мне показалось, при минус 17 смог отогреть лягуху штатным подогревателем фильтра. Включил зажигание (минут на 5 = на расстояние выкуренной сигареты) и начал качать "лягуху". Сначала она вообще как кол стояла, но потом начала проминаться. Я конечно еще пару литров кипятка на фильтр добавил (но это когда уже появился какой-то диапазон у "лягузи"), но в итоге завелся.
Scaner
Сообщение riderr » 18 фев 2011, 08:47
У меня в минус 28 лягушка совсем не прожималась, постояла 5-7 минут со включенным зажиганием и начала продавливаться, а где-то через минут 15 корпус подогревателя стал теплее чем остальные части топливного фильтра (умер стартер, пока с ним разбирался зажигание не выключал, чтобы проверить подогреватель фильтра-оказывается греет :) ).
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение Axel » 21 ноя 2011, 11:20
Вчера менял топливный фильтр и обнаружил оборванным один провод на датчике температуры топлива.
Кто нибудь знает его каталожный номер, а то в elcats на нем нет номера.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение 7th Angel » 21 ноя 2011, 12:42
Может можно припаять? Я при очередной замене топливного фильтра обратил внимание, что провода оторваны под корень внутри под изоляцией на этом датчике. Код термодатчика я не нашел, но мне подсказали. Код сейчас не помню смотреть надо. Купил все подошло идеально, но разъем по форме малость другой оказался. Пока все забросил. Надо "колхозить" с разъемами...
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение Axel » 21 ноя 2011, 12:46
7th Angel писал(а):провода оторваны под корень внутри под изоляцией на этом датчике
Вот и у меня один провод оторван прямо внутри датчика.
Перепаять разъем не проблема номер бы каталожний кто казал. На самом датчике только написано "7E30".
Axel
Сообщение Axel » 29 май 2012, 22:30
Выкладываю отчет как я починил датчик/выключатель.
Выкручиваем датчик из корпуса подогревателя. Оба провода отломаны от датчика.
Ручным гравером вычищаем всю пластмассу из корпуса датчика
Разбираем разъем для того чтобы потом одеть оплетку на провода.
Удаляем паяльником остатки проводов на контактах датчика и припаиваем провода заново,
предварительно одев на них тероусадочную трубку.
Осаживаем термоусадку
Одеваем обратно оплетку на провода и заливаем корпус датчика термоклеем
Собираем обратно разъем.
После сборки пытался проверить работу датчика засунув его в морозилку,
но мультиметр показывает постоянно обрыв, что при комнатной температуре, что в морозилке.
Установил обратно на машину, дело было еще зимой, рукой стол чувствовать подогреватель теплым :Yahoo!:
Axel
Сообщение ISA » 29 авг 2012, 17:14
Ребят,всем привет если чё не пинайте сильно) я с корандовода ,авто тагер 2,6 дизель,стоит такой же подогреватель топлива как и у вас(похож сильно) если можно скажите номерок этого подогревателя,у меня обгорел контакт и подсасывал воздух,пока залил герметиком но в зиму хочется с подогревом)
ISA
Сообщение deka » 30 авг 2012, 11:31
По экзисту получается
- 2006г 0K2KK13482
с 2006г 3192317500
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ISA » 01 окт 2012, 20:05
deka писал(а):По экзисту получается
- 2006г 0K2KK13482
с 2006г 3192317500
спасибо! чё то дороговато блин)) может лучше номакон приколхозить
ISA
Сообщение kapger » 19 дек 2012, 05:41
Дам ссылку на схему, посвященную подогреву на рестайле:
Тема: Подогреваемый топливопровод, Сообщение #749774, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Миша Ч » 11 мар 2013, 20:17
Добрый всем вечер, на подогреве из разьема стала капать солярка, кто нибудь с таким сталкивался, можно как нибудь вылечить или придется новый подогрев покупать? Может кто каталожный номер знает?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2013, 20:36
31923-17500-Обогреватель топливного фильтра
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
deka писал(а):- 2006г 0K2KK13482
с 2006г 3192317500
Благодарил (а): 885 раз.
