Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Nikoz » 17 фев 2011, 18:52
deka писал(а): но я готов 5 минут холода потерпеть
А машина не теплая,греется только тосол,а что бы двигло прогрелось,лучше часик пусть ППП поработает.....,тогда и ждать не надо и пуск еще легче будет... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение XRAY » 17 фев 2011, 18:59
А вообще ИМХО корейцы лоханулись немного..Надо было бы кнопочку вкл.подогрева фильтра в салон вывести (как на МАЗДА ВТ-50). Пришел, включил (лампочка на кнопке загорелась), покурил, завел, пусть греет дальше. Все под контролем.
А тут датчик какой-то, вкл/не вкл. обогрев фильтра фиг его знает..как-то неинформативно.
Да и надежней через кнопку. Ну корейцы то делали почти ЛЕКСУС/Прадо/.., негоже кнопками обремянять владельцев таких "солидных" авто :D
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение Евген81 » 17 фев 2011, 19:35
dimetrius писал(а):вобщем все плюсы дизеля для меня сходят на нет,
потому лично я полностью был доволен Сориком,но продал из-за типа двигателя в том числе.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sl@va » 17 фев 2011, 19:54
XRAY писал(а):А вообще ИМХО корейцы лоханулись немного..
а вроде был слушок что у классических сориков корейской сборки как то ставили Вебасто
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение KostyaY » 17 фев 2011, 19:55
Сегодня по метеостанции было -25. Заводится после двукратного прогрева свечей с полоборота.
Только вспышки пропускает, как бы, "подтраивает", пока не прогреется. И глохнет в процессе прогрева 1-3 раза, независимо от оборотов. :? Причем, интересно глохнет - на холостых начинает подтраивать, сильнее, совсем сильно, стоп, заглохли. Если держать 2.5-3 тыщи оборотов, то глохнет резко, как будто выключили зажигание. В обоих случаях для завода нужно выключить и снова включить зажигание. В общем, пока не прогреешься минут 15, держа педалькой обороты 1.5-2 тыщи, - ехать нельзя - заглохнешь на ходу.
Эффект такой вылезает только на морозе от -18 и сильнее. До этой температуры тоже есть подтраивания на холодную, но совсем легкие, не приводящие к глушению.
Темы профильные читал, к однозначным выводам не пришел...
Достало... :evil: Стал думать, не прикупить ли check engine, а то на сервисменов надежды мало. :o
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Triff » 17 фев 2011, 19:59
Nikoz писал(а):...так у вас еще не -25...и не -30.... :)
Долго не хотел здесь писать, т.к. человек я немного суеверный, но сегодня утром на даче на домашнем градуснике на улице было -29.5, а машина показывала:
завелся нормально, без антигеля, хотя купил, но никак не решусь залить.Соляра Лукоил
Правда стоит ППП:включил в 02.00 и перед отъездом в 07.00 на 40 мин.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение XRAY » 17 фев 2011, 20:00
Неееееее это нездорово как-то..либо солярка полное г..парафиниться конкректо ..либо что-то другое...Глохнуть заведенный не должен. У меня главное что бы схватило (это на плохой солярке)..потроит секунду-две и все..дальше молотит и не глохнет..
А при хорошей солярке в мороз..тынц и все..работает как часы.
XRAY
Сообщение KostyaY » 17 фев 2011, 20:03
XRAY писал(а):это нездорово как-то
Вот и мне оно не нравится зело. :(
Антигель ликвимоли залит, солярка лукойл евро5, по паспорту -29 прокачивается.
KostyaY
Сообщение Sl@va » 17 фев 2011, 20:09
а у меня видимо аккум был подсажен - 6 часов на зарядке и еще не до конца зарядился (зарядник 9 амперный)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение deka » 17 фев 2011, 21:09
Triff писал(а):ППП:включил в 02.00 и перед отъездом в 07.00 на 40 мин.
А зачем в 02-00 включать ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Hrom » 17 фев 2011, 21:21
Дизель зимой, без предпускового топливного подогревателя, лотерея. :P
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение CTEPX » 17 фев 2011, 21:24
Hrom писал(а):Дизель зимой, без топливного подогревателя, лотерея.
Ровно как и без антигеля.
Все морозы завожу "с брелка". Проблем пока не было (тьфу, тьфу).
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Sl@va » 17 фев 2011, 21:50
Веселее всех наверно мне))) я сегодня когда забирал аккум на зарядку, поставил машину на сигналку с открытым капотом. снял акк и захлопнул капот, а замки то замерзли :cry: и теперь надо разморозить замок,чтобы открыть капот, залил размораживатель и пошел домой с аккумулятором, а этаж то 5-тый и без лифта... %)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение slavin » 17 фев 2011, 22:06
Утром -35. Завелся где-то на 4-5 секунде (бензин). Вчера вечером было -28, а сейчас -32, страшно.
slavin
Доп. информация: ХС-90 2.5Т
Сообщение YAN » 17 фев 2011, 22:07
KostyaY
Костя! А аккум у тебя новый? ИМХО,что у тебя проблема в Хетаре(подогревателе или тосола или ещё чего).У себя наблюдаю падение оборотов и просадку напряжения при включении догревателя тосола(на дорестайлах стоят на тосол),но так,как аккум новый,то не глохну.походу дела и у тебя какой-нибудь догреватель забирает львиную долю напряжения и поэтому глохнет.
