Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение AlexB65 » 15 фев 2011, 08:54
Уже все сделано!
И всё-таки это были форсы!!!
Диагностика приговорила форсу №1. Форсунка бла куплена у Владимира (Дед Форсуныч) за что ему огромное спасибо и заменена. Приговорили так-же 4-ю. Снятая мертвая форсунка была отремонтирована у Алексея Юрьевича (Леха Юрич) за что ему тоже огромное спасибо. Отремонтированную форсу пока не ставил.
Машин сейчас ездит, заводится отлично с первого раза даже при -20 (свечи грею 3-4 раза).
Вот думаю, каких еще сюрпризов ждать от коммон рояля???
Продавать или нет??? Уж больно тяжело мне дались 2 недели без машины............
AlexB65
Сообщение mrdoggy » 16 фев 2011, 23:19
добрый день
приплыл я, с наступлением морозца в -21 , не заводится :(
Крутит бодро, новый аккум, но схватвания нет, так - редкие чихи. Сразу как завожусь, пытается схватить - звук навроде вау-вау, потом пых и сё - стартер отключается и загораются лампы, надо крутить заново.. а потом может просто тупо крутить без попыток схватывания. Скинул шланг от топливного фильтра на ТНВД, покачал руками - соляра бежит живенько, хоть и мутноватая.. что смотреть дальше, подскажите плиз?
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Дед Форсуныч » 17 фев 2011, 11:03
Проверяйте обратку с рейки и форсунки на перелив !
Дед Форсуныч
Сообщение mrdoggy » 17 фев 2011, 11:36
есть ли смысл проверять на незаведенном шприцами? прокручивая стартером?
mrdoggy
Сообщение Дед Форсуныч » 17 фев 2011, 11:38
Форсунки да таким образом , а клапан на рейки покрутите стартером скинув с него обратку !
Дед Форсуныч
Сообщение mrdoggy » 17 фев 2011, 12:08
с форсунками понятно, соответствующую тему почитал, сення проверю. а с клапаном - скинул обратку, кручу стартер - из него должно течь или нет? и с какой интенсивностью?
mrdoggy
Сообщение Дед Форсуныч » 17 фев 2011, 12:16
mrdoggy писал(а):с форсунками понятно, соответствующую тему почитал, сення проверю. а с клапаном - скинул обратку, кручу стартер - из него должно течь или нет? и с какой интенсивностью?
В идеале должно быть сухо , либо совсем немного сочиться !
Дед Форсуныч
Сообщение mrdoggy » 17 фев 2011, 12:18
так тогда чуть-чуть теории плиз недалекому напишите :) если машина не заводится, давления топлива не хватает, чтобы открыть форсунку, клапан обратки исправен и закрыт, я кручу минуту стартером машину - куда девается соляра, которую нагнетает ТНВД, если не течет в обратку??
mrdoggy
Сообщение Дед Форсуныч » 17 фев 2011, 12:21
На ТНВД есть тоже обратка. :)
Дед Форсуныч
Сообщение mrdoggy » 19 фев 2011, 15:48
Провел сення тест форсунок шприцами. секунд за 30-40 кручения стартером во всех шприцах абсолютно одинаковый уровень набежал - 2 кубика.. С клапана стащил обратку - ни капли не протекло за всё время кручения :(
заодно почистил заборник в баке, поменял топливный фильтр, проверил тестером свечи накала, проверил на них напряжение - всё ок :( что за фигня.. куда ещё смотреть ?...
вот так примерно пытаюсь завести
mrdoggy
Сообщение Дед Форсуныч » 19 фев 2011, 17:21
Значит в идеале найти донора и попробовать перекинуть регулятор ТНВД , ещё как вариант проверить клапан обратки в ТНВД , бывает что под него сорина попадает и он не закрываеться ! Давайте мне в личку свою почту и я вышлю скрин насоса в разборе , будет более ясно что и где искать !
Дед Форсуныч
Сообщение Артем13 » 19 фев 2011, 17:52
Проверил клапан обратки в ТНВД , промыл. При продувке он немного пропускает (мне кажется), это нормально или он должен держать 100%.
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение Дед Форсуныч » 19 фев 2011, 18:22
Да так и должно быть !
Дед Форсуныч
Сообщение mrdoggy » 20 фев 2011, 17:16
После долгих танцев с бубуном завел таки сегодня.. Завелась сразу такое очучение на 3 циллиндрах. поколбасила-поколбасила и заглохла. потом покрутил хорошенько стартер опят - завелась нормально. комп выдаёт ошибку 1188 - что бы это значило?..
Добавлено через 54 минуты 17 секунд:
глохнет на ходу нещадно, стоит только немного сильнее нажать педаль газа :( и чтоб потом завести надо подождать и покрутить стартер.. в прозрачной трубке обратки - пена из пузырей - это нормально? обороты плавают - если покачать ручной помпой начинают плавать гораздо меньше..
mrdoggy
Сообщение maz500 » 20 фев 2011, 18:25
пена из пузырей - это подсос воздуха
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
