Указатель уровня топлива
Сообщение Kalexsys » 20 ноя 2007, 23:33
У меня тоже самое с датчиком твориться. На станции сказали, что сдох датчик и нужно менять.
Kalexsys
Сообщение Газелексус » 20 ноя 2007, 23:46
Презнаться стыдно (машин нравится)_но. но на 1/3 бака всегда загорается лампа "Резерв Топлива". кило через 20 тухнет, и так всегда. привык уже (видимо реостатик на датчике хреновый. обмотка каратит). мне по опыту кажется что меняется он вместе с поплавком - накладно- Смириться?
Газелексус
Доп. информация: Европеец, EX
Сообщение Kalexsys » 20 ноя 2007, 23:51
Я уже смирился :D
Kalexsys
Сообщение Газелексус » 20 ноя 2007, 23:58
Только при чем здесь {--// '"После замены топливного фильтра (на ТО-2) указатель уровня стал работать странно"'//--}
Пропускная способность фильтра изменилась в лучшую сторону....
Газелексус
Сообщение Слон » 21 ноя 2007, 19:39
Да просто потому, что во время ТО-2 умелые руки сервисменов прикоснулись к топливному насосу и датчику уровня. :D
Слон
Сообщение Слон » 07 дек 2007, 16:20
Датчик уровня топлива поменял по гарантии. 2 недели заказ датчика, 2 часа установка.
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Сообщение Птицевод » 28 дек 2007, 21:56
теперь ок?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Слон » 11 янв 2008, 21:44
Проблема с показаниями датчика закрыта. Не получается проверить контрольную лампу. Похоже действительно перегорела.
Слон
Сообщение DrFOX » 31 янв 2008, 01:09
А вообще стрелка датчика должна падать на ноль или нет? У меня при выключеном зажигании датчик работает
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Страусь » 31 янв 2008, 06:23
DrFOX писал(а):А вообще стрелка датчика должна падать на ноль или нет?
Смотря на какой машине.
Вот у меня на РИО стрелка не падает. Ну так сделано.
Причем она показывает не сколько топлива в баке, а каким было последнее значение :)
На Соренте, по крайней мере на рестайле вроде теперь опускается при выключении зажигания.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение MrBober » 31 янв 2008, 07:19
Всем сорентам привет!
Газелексус писал(а):мне по опыту кажется что меняется он вместе с поплавком - накладно- Смириться?
Не смиряйся, я позавчера отремонтировал датчик уровня топлива, отламался кронштейн на котором крепиться поплавок..
Откинь заднее сидение правое, открути лючёк, отсоедини топливопроводы, разъём, открути 5 болтов, вытащи стакан с датчиком топлива, отстегни саму плату датчика с кронштейном поплавка от стакана и смотри, там всё разбирается вплоть до самого стакана :)
нельзя объять необъятное
MrBober
Сообщение Геннадий2006 » 31 янв 2008, 13:50
MrBober писал(а):Всем сорентам привет!
Кошмар....и это все на машине 2007 года?
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение DrFOX » 17 фев 2008, 23:16
DrFOX писал(а):А вообще стрелка датчика должна падать на ноль или нет? У меня при выключеном зажигании датчик работает
И продолжает работать даже если снять клему с аккумулятора и жать 10 минут педать тормоза как советуют(наверно это прикол...)
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение LEO » 18 фев 2008, 00:38
DrFOX писал(а):И продолжает работать даже если снять клему с аккумулятора и жать 10 минут педать тормоза как советуют
Интересно, а у тебя у датчика топлива привод не от троса случайно? :D
У меня при выключении зажигания вся приборка умирает, в том числе и датчик топлива.
LEO
Сообщение DrFOX » 18 фев 2008, 23:11
LEO писал(а):а у тебя у датчика топлива привод не от троса случайно?
Наверно с автономным питанием
DrFOX
FAQ-модератор
