Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение AlexQDE » 13 фев 2008, 12:56
GogVan писал(а):
AlexQDE писал(а):Это я к тому, что работоспособность свечей не связана с лампочкой.
Это я понял - вот поэтому и спрашиваю, чтобы быть во всеоружии - На exist-е предлагают два типа свечи - http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A - как узнать, какая именно нужна?
Код: 367104А000.
Именно такие я заказал, и держу сейчас в руках.
AlexQDE
Сообщение heddin » 15 фев 2008, 06:30
Будешь выкручивать свечки ,крути только на горячем движке.
heddin
Сообщение Птицевод » 15 фев 2008, 06:39
heddin
а какие плюсы дает откручивание на горячую?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение heddin » 16 фев 2008, 07:33
есть вероятность не обломить свечу,как это было у меня
heddin
Сообщение Nikolik » 17 фев 2008, 09:36
Вот и моя машинка законючила. Вчера думал не заводится после мойки, но сегодня второй день морозов и она не завелась. Грешу на свечи.
Симптомы: Крутит, чуть хватает короткими вспышками, из выхлопной трубы во время мацлания стартером валит дымок. В общем если долго крутить и мучить стартер с аккумулятором она начинает все долльше ит долльше работать вспышками как бы "троит" потом прочихается и работает. В течение дня потом заводится без проблем. Заправлялся на Лукойле и не думаю что дело в топливе. Хотя тоже заправлялся накануне до проблем.
Nikolik
Сообщение Птицевод » 17 фев 2008, 19:21
Nikolik
щас Страусь будет писать про секреты педалирования :)
Птицевод
Сообщение Nikolik » 18 фев 2008, 09:58
Птицевод писал(а):Nikolik
Читал про педалирование, педалировал и не помогло :) Первое время она вообще на педаль не реагирует.
Кстати сегодня уже -3 всего и она завелась как всегда без проблемов.
Nikolik
Сообщение Никола » 18 фев 2008, 11:18
Видимо проверить свечи не помешает.
Никола
Эксперт
Сообщение Nikolik » 18 фев 2008, 17:58
Никола писал(а):Видимо проверить свечи не помешает.
Планирую приехать к вам на ТО в ближайшее время ну и свечи конечно нужно проверить обязательно.
Nikolik
Сообщение AlexQDE » 18 фев 2008, 18:45
Первый зарисовки о "незапланированном ремонте":
Напомню, примерно месяц назад я пытался поменять свечи, в результате обломил две (см.viewtopic.php?f=6&t=2473&st=0&sk=t&sd=a&start=75).
Наконец пришли все з/ч т.е. прокладки, сальники клапанов, болты. Освободилось место в сервисе, короче все готово...
День первый: Ничего примечательного, просто загнал сорика в бокс.
Произвели замер компресси т.е подключились к прибору (забыл сказать, что это KIA-сервис) Два цилиндра ниже нормы :( , однако после обнаружели возможную причину, сильный износ медных поркладок под форсунками т.е. соляру выбивало вверх.
День второй: Мастер сообшил первые вводные. Срочно менять помпу и задний сальник коленвала. :shock: Благо все есть у оффициалов, доставка два дня( 3600 и 300р.)
День третий: Комментарий мастера о состоянии головки. Сальников клапанов нет :shock: , т.е. они есть но они не работают. В следствие этого изрядно засрались свечи и вынуть их традиционным способом невозможно, правда со снятой головой можно. :)
Завтра будет четвертый день, думаю без особых новостей, просто сборка и установка головы. А послезавтра, не загадывая, приедет помпа с сальником.
Надеюсь получить сорьку к концу недели. Вот такие последствия попытки смены свечи :D :lol: С дугой стороны, нет худа без добра. :)
AlexQDE
Сообщение LEO » 18 фев 2008, 18:49
AlexQDE писал(а):сальники клапанов
То есть маслосъемные колпачки? :)
AlexQDE писал(а):сильный износ медных поркладок под форсунками
А как это может быть? Они у тебя что, крутятся что-ли? :D
AlexQDE писал(а):Произвели замер компрессии
AlexQDE писал(а):Срочно менять помпу и задний сальник коленвала.
:lol:
Они чего, укуреные там что-ли. Извини за злой юмор.
LEO
Сообщение AlexQDE » 18 фев 2008, 19:08
1. Пардон, конечно колпачки.
2. Может не правильно выразился, но они сплющелись :( , а один вообще как фольга стал.
3. Да нее, компрессия тут непричем... Эт я так тезисно излагаю. :oops:
AlexQDE
Сообщение LEO » 18 фев 2008, 19:16
AlexQDE писал(а):Может не правильно выразился, но они сплющелись , а один вообще как фольга стал.
Слушай, может я действительно не догоняю, но у этих медных прокладок принцип только один - предотвратить утечку газов из объема цилиндров. Один раз закрутил, и усе. Единственное предположение, что часто выкручивали форсунки, и при повторной установке их на место не меняли шайбы.ИМХО. Не обижайся, я честно просто понять хочу. :)
LEO
Сообщение AlexQDE » 18 фев 2008, 19:34
Да я не обижаюсь :D
Машина старая и я ни первый хозяин. :( Возможно форсунки снимали и не меняли прокладки или ставили неродные. В результате не плотного контакта они и прогорели.
Я так думаю. :buba:
AlexQDE
Сообщение LEO » 18 фев 2008, 20:17
AlexQDE писал(а):Я так думаю.
Ну тогда в сервис :(
LEO
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
