Звук двигателя на ходу при низких температурах зимой
Re: Звук двигателя на ходу при низких температурах зимой
Сообщение St.Paul » 14 фев 2011, 10:56
во-первых действительно в диапазоне 1800-2500 слышен этот свистящий звук - это звук нагнетания воздуха в турбине.
речь идет о морозах. дело в том, что пока не нагрелись элементы турбины, двигателя при повышении оборотов турбина гонит холодный воздух через себя под давлением в камеру сгорания, из-за этого и получается бухтение.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение peta » 14 фев 2011, 17:55
У нас тоже пришли сильные морозы,сегодня засунул две картонки размером 35x45см,предварительно согнув края по 5см,чтобы пролезли в прорези внизу бампера,а затем между решеткой радиатора и самим радиатором разогнул края и ровно совместил их стало в салоне горячей.Теперь главное температуру не упустить,на предыдущих авто так делал.
peta
Сообщение St.Paul » 14 фев 2011, 22:20
а смысл? :))
St.Paul
2011
Сообщение Shadow Diver » 15 фев 2011, 12:13
Serik писал(а):Этот звук напоминаюший металлическое стрекотание идет из передней правой части капота. И не только в холода. Если двигатель хорошо прогрет и резко надавить на газ то при наборе оборотов этот звук возникает на определенных оборотах а потом исчезает, то же самое если на скорости прибавить газу. Я думаю это это живет с двигателем, так же как подвеска на мелких гребенчатых неровностях со стуком.
Вот один в один та же фигня. Как за две тысячи оборотов переваливает, какое то позвякивание из движка. От погоды никак ни зависит.
Shadow Diver
Доп. информация: чёрный
Сообщение St.Paul » 15 фев 2011, 15:55
звенят клапана :))) любимая тема дизелей :)
St.Paul
2011
Сообщение ma23x » 16 фев 2011, 00:36
St.Paul писал(а):звенят клапана :))) любимая тема дизелей :)
У меня тоже клапана звенят((( чето очень напрягает это.... Думаю это от того что масло долго не менялось.... все таки 15000 многовато. жду ТО 30000. осталось 4000км. В будущем думаю буду менять масло и фильтра через каждые 7500км.
ma23x
Доп. информация: Бронзовый Premium 7мест, бежевая кожа.
Сообщение St.Paul » 16 фев 2011, 09:06
+1. именно. звенеть они начинают от плохой очистки и выработки Ph числа :))) у меня после замены масла вообще тишина несусветная от дизеля. 5w40 :)
St.Paul
2011
Сообщение Shadow Diver » 16 фев 2011, 10:55
St.Paul писал(а):+1. именно. звенеть они начинают от плохой очистки и выработки Ph числа :))) у меня после замены масла вообще тишина несусветная от дизеля. 5w40 :)
Я проехал 4 000 км на своём. Звук этот с самого начала. Думаю что на новой машине вроде бы не должен быть грязный движок.
Shadow Diver
Сообщение St.Paul » 16 фев 2011, 11:03
ну не знаю тогда. я услышал позвякивание только под конец межсервисного интервала. причем на холостых тоже бренчало.
St.Paul
2011
Сообщение ma23x » 16 фев 2011, 16:41
St.Paul писал(а):ну не знаю тогда. я услышал позвякивание только под конец межсервисного интервала. причем на холостых тоже бренчало.
У меня звенят не во всем диапазоне оборотов только более 2500, и еще когда ускоряешься резко на скоростях то какое-то время звенят. Все это стало проявляться на 21-22000км пробега, то есть на половине межсервисного пробега. И еще как будто поубавилась мощность и динамика и возможно возрос расход топлива.
ma23x
Сообщение St.Paul » 16 фев 2011, 16:55
мощность-динамика убавляются из-за топливного фильтра. я поменял ТФ на 30 000 км и вспомнил только что купленный соренто. эластичность, тишина, легкий мощный подхват на низах.
расход топлива растет из-за масла.
St.Paul
2011
Сообщение zavgar » 16 фев 2011, 22:52
пробег 7000 , звук есть .
zavgar
Сообщение Serik » 18 фев 2011, 20:40
Ну вот и давайте репу чесать. Кто первый установит причину этого стрекота. Был у дилера они умничали, умничали и потом сказали пригоняй на три дня будем изучать. Вообщем это не клапона точно, не масло и не турбина. Источник звука в районе шкива двигателя в передней правой части капота если встать задницей к передку машины. При плавном наборе скорости его не слышно, на холоднои движке не слышно. Появляется вне зависимости от нагрузки двигателя при определенных оборотах о после набора более высоких оборотов исчезает. Звук стрекочащий с металлическим оттенком. Я думаю он у всех есть. Проверяйте. Похоже как я писал раньше он вместе с движком живет и очень смахивает на косяк. Вот только опасно это или нет вот в чем вопрос.
Serik
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение ddvvma » 18 фев 2011, 23:27
Приблизительно на каких оборотах слышен звук?
Как выявил?
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Serik » 20 фев 2011, 18:30
после 1800 и исчезает на 2300 на прогретом двигателе. При прогазовке на нетрали, при ускорении на скорости. И здесь наружный воздух ни при чем. Это происходит на прогретом двигателе вне зависимости от температуры наружного воздуха. Для того чтобы услышать выключи музыку и навостри ушки.
Serik
