Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: НЕ завелся, HELP!!!
Сообщение Владимир Ростов » 18 фев 2008, 12:03
Соляру - попробуй запусти трубочку в топливный бак, скачай оттуда стакан, и посмотри, замерзла, или нет. Остальное - на сервис.
Кстати, ваще не хватает, или заводится и глохнет?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ми 8 » 18 фев 2008, 12:09
ощущение такое что пара цилиндров хватает на пару сек и опять стартер в холстуя крутити так повторяется с разной переодичностью
ми 8
Сообщение Владимир Ростов » 18 фев 2008, 12:46
Давай по порядку. Включаешь зажигание.
Гаснет лампочка свечей.
Заводишь.
Хватает и глохнет.
Пытаешься завести снова - ваще не хватает.
Если так - в теплый бокс греть соляру. 90% - она.
Владимир Ростов
Сообщение Никола » 18 фев 2008, 13:03
Если-бы всё было так просто!
Никола
Эксперт
Сообщение ми 8 » 18 фев 2008, 13:27
именно так и было, ну чтож блин поеду греть лукойл евро 4 сцука
ми 8
Сообщение Владимир Ростов » 18 фев 2008, 13:37
Та же хрень была на Новый Год. И тоже Лукойл.
Владимир Ростов
Сообщение Виктор К » 18 фев 2008, 15:25
Заправляюсь Лукойлом в Москве уже полгода - проблем не было даже при -27 (где-то 5-6- января). Я даже удивился.
Виктор К
Сообщение ми 8 » 18 фев 2008, 15:38
Вообщем завел я его, зарядил аккум и завел, до этог я его посадил. Дымища было пипец а что дальше, если опять холод, кстати антигель какой лить? и лить ли вообще?
ми 8
Сообщение Владимир Ростов » 18 фев 2008, 15:45
Опять давай сначала. Как завел? Отогревал, или нет?
Владимир Ростов
Сообщение val_grig » 18 фев 2008, 16:11
У меня такая же фигня была при -26. Это просто масло хреновое, наверняка 10W40 какое-нибудь. Просто надо стартером маслать подольше. С перерывом в 3-4 минуты. Когда совсем схватывается - слышно :D Чернота из трубы на снегу - обычное дело у всех. лечить надо, как советуют:
1. поменять масло.
2. добавлять антигель
3. стараться в сильные морозы, когда идешь на стоянку, не использовать дистанционный запуск, потому как он не контролирует время прогрева свечей - может не завестись (это в случае, если не установлен запуск двигателя по интервалу времени или по температуре самого двигателя)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Hrom » 18 фев 2008, 16:17
Ответ один ставить надо Вебасто.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение val_grig » 18 фев 2008, 16:26
Hrom писал(а):Ответ один ставить надо Вебасто
Полувебасто уже в штатной комплектации корейцев шла (у меня, например). Ставить полную Вебасту...ИМХО, дорого и малооправдано для несеверных районов России. Тем более, автор топика из Чебоксар. Земляк, считай, с Поволжья. У нас ниже 20 градусов морозы нечасты. И я в них всегда заводился без особых проблем. Достаточно, по мнению большинства, всего лишь соблюдать те правила, о которых я писал. А полувебасто или электрогрелки пусть салон греют :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Toto » 18 фев 2008, 16:30
ми 8 Я вот такой лью
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ми 8 » 18 фев 2008, 16:52
Владимир Ростов писал(а):Опять давай сначала. Как завел? Отогревал, или нет?
нет, просто температура упала до-11, до этого поставил аккум на зарядку, пришел на стоянку поставил аккум, и завел, сначала схватился и заглох собака потом стартером долго крутил, сначала мотор троил, потом заработал ровно ,черный дым и все такое проало само сабой
ми 8
Сообщение ми 8 » 18 фев 2008, 17:00
val_grig писал(а):У меня такая же фигня была при -26. Это просто масло хреновое, наверняка 10W40 какое-нибудь. Просто надо стартером маслать подольше. С перерывом в 3-4 минуты. Когда совсем схватывается - слышно :D Чернота из трубы на снегу - обычное дело у всех. лечить надо, как советуют:
1. поменять масло.
Так и сделаю,а что касается дист. зап. его у меня нет
Масло какое лить?
ми 8
