Замена газового котла в доме.
Сообщение Сергей Петров » 10 фев 2011, 16:56
Возникла необходимость замены газового котла (АГВ-80) в доме. Есть ли спецы на форуме, которые могут дать ответы на следующие вопросы: какие условия установки котла (должен быть на кухне), какой котел выбрать лучше, какого производителя? Можно ли трубу от него пустить через стену, а не через кровлю (течет постоянно). Хотелось бы 2-х контурный котел. Рядом с котлом хочу установить газовую плиту, как лучше организовать вытяжку-вентиляцию (желательно через стену)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Замена газового котла в доме.
Сообщение LEO » 10 фев 2011, 17:08
 Замечание от модератора: LEO
Тему перенес в правильный раздел.
LEO
Сообщение Владимир Ростов » 10 фев 2011, 18:34
Сергей Петров писал(а): какие условия установки котла (должен быть на кухне)
Площадь от 8 м2, окно с форточкой
Варианта 2: Настенный электрозависимый двухконтурный, либо наполный одноконтурный. Настенный - геморой. Часто ломается, ремонт дорогой, запчасти найти проблема. Так что лучше котел + колонка. Напольный одноконтурный я бы смотрел таганрогский Лемакс.
Можно. Трубу надо все равно подымать выше конька кровли, утеплять до верху.
Вентиляцию можно засунуть параллельно выхлопной трубе, вытяжку от печки можно сделать в том же кожухе, только вывести на метр ниже выхлопной трубы.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Сергей Петров » 11 фев 2011, 08:12
Все дело в том,что нужен именно настенный, т.к для напольного нет места. Какая же фирма-производитель настенных котлов самая надежная?
:x
Сергей Петров
Сообщение lepila » 11 фев 2011, 08:32
посмотри котлы с коаксиальным дымоходом ,если будут вопросы пиши в личку, котлами занимаюсь 10 лет
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение Сергей Петров » 11 фев 2011, 12:28
В голове одни вопросы, на каких производителях свое внимание остановить?
Может у кого документация имеется по разным вариантам установки котлов и организации дымоотводов? Или просто ссылочку... :)
Планирую летом заняться, сейчас надо подготовиться, выбрать оптимальный вариант.
Сергей Петров
Сообщение Владимир Ростов » 11 фев 2011, 15:10
Сергей Петров писал(а):Все дело в том,что нужен именно настенный, т.к для напольного нет места. Какая же фирма-производитель настенных котлов самая надежная?
:x
Да все они почти одинаковы. Итальянские получше, чешские похуже. Но, ломаются и те и те. Так что надо выбирать ту марку, на которую можно найти запчасти. У сестры стоит чешский Дакон, дык за клапаном пришлось 600 км отмахать - ближе не нашел. А зимой когда котел становится - это проблема.
Насчет коаксиальных дымоходов - да, преимущество очевидно. Не надо мастырить трубу. Дырка в стене и все. Но, котлы с принудительной вентиляцией дороже и более шумные, если это важно. Кстати, а дом какой площади? Может, рассмотреть подоконный вариант?
Владимир Ростов
Сообщение регион 63 » 11 фев 2011, 15:22
Владимир Ростов писал(а):Но, котлы с принудительной вентиляцией дороже и более шумные, если это важно.
Эксплуатировал 6 лет Протерм с естественной вытяжкой, сейчас корейский Навьен с принудительной. Работает гораздо тише и эффективнее чешского, да и стоит дешевле. Кстати, проблем с Протермом ни разу не было, не считая забитого радиатора контура ГВС, но тут виновата очень жесткая вода.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение lepila » 11 фев 2011, 15:32
Владимир Ростов писал(а):и более шумные
Ну в этом вопросе можно и поспорить
lepila
Сообщение Сергей Петров » 11 фев 2011, 15:43
Подоконный вариант не подойдет. Площадь дома - 2эт по 49к.м + кухня с с/у 28к.м - итого 126 кв.м.
А возможен вариант, где коаксиальная труба, но нет всяких вентиляторов? Важно, чтобы поменьше в нем электропотребителей было, и чтобы габариты были как можно меньше.
Сергей Петров
Сообщение Владимир Ростов » 11 фев 2011, 16:11
lepila писал(а): Ну в этом вопросе можно и поспорить
Я был в Краснодаре на заводе Дакон, там на стенде смотел Дакон с закрытой камерой. Свистит. Не критично, но звук присутствует..
По эксплуатации.. У родителей Феролли отработал 5 лет и сгорела плата. Заменили целиком, как обычно платы не было, ждать 2 недели, а зима.. Второй тоже лет 5, пока нормально. У сестры 2 Дакона, все хорошо, но клапана накрылись. Летом поменял, опять все работает. Котлам по 6 лет. А себе поставил Дон 31,5, 10 лет отработал, и еще бы лет 50 работал, но прожорлив, падла.. :twisted: Летом поменял на Лемакс 30, 15 тыр делов, итальянская автоматика и горелка, работает как часы, газ не жрет, а нюхает :D (после Дона, есс-но)..
Владимир Ростов
Сообщение Сергей Петров » 11 фев 2011, 18:19
А эти самые платы отремонтировать какой-нибудь радиолюбитель может?
Что -то как-то не оптимистично - 5 лет и кирдык технике :x
Сергей Петров
Сообщение Владимир Ростов » 11 фев 2011, 19:02
Сергей Петров писал(а):А эти самые платы отремонтировать какой-нибудь радиолюбитель может?
Ну, может, так "повезло".. :) Надо было стабилизатор ставить, перепады напряжения и все такое.. Я не для того эти примеры привел, чтобы сказать, что котлы ненадежны. Обычная техника, которая иногда ломается. Просто надо брать марку, у которой есть сервис и запчасти. На это надо обратить внимание при выборе марки. А то зимой со ставшим котлом не комильфо.. :o
Владимир Ростов
Сообщение Бештау » 11 фев 2011, 20:49
Живу в квартире 5/6 этаж.Почти 200 м.кв.
Отрезал нахрен казеное отопление и поставил своё- котёл Ваилант 2,8 кт.(атмосферник).+ стабилизатор 1200 Вт
Особых проблем не заметил. Единственный гемор был с газовиками. Всё газовое: Врезку и обвязку делали эти ПИДО....СОСЫ. Сделали безобразно. На следующий день после их работ на месте врезки в магистраль была утечка газа. Не стал заново вызывать этих муда....чей. Сам все устранил. Стоит до сих пор.
За день работы 2 лодырей и кучу липовых бумажек о якобы испытаниях заплатил около 25 000 (пять лет назад)
ВСЁ отопление, а это 11 батарей около 120 секций в три луча на двух уровнях делал полностью сам...
С чего начинать? Идещь в местный ДурГАЗ. Сразу в ПТО! И в лоб. Хочу мол новый котёл поствить и слушаешь ту лапшу которую они тебе навесят. А расскажут тебе про датчики утечки горючих газов с отсечным клапаном (СГГ называется) Про сигнализатор оксида углерода, про немагнитные втулки и прочую приблуды типа термозапоров на газовую трубу..... Посылаешь их нахрен. Говоришь-Не требуются.... Выдайте мне тех. условия на замену РЕАЛЬНЫЕ без этих девайсов, как было изначально.....
Можешь на это Хрень ВААЩПЕ не заморачиваться. Тупо меняешь котёл на ЛЕМАКС (итальянско -чешский).
НЕ кроить именно с импортными потрохами!!!! Дальше думаешь, что делать со старой системой отопления....
Если была старая система с естественной циркуляцией, то дела твои почти "Дерьмо"... Сильно КПД своей системы ты не поднимешь, но попробовать можно.
В первый этап меняешь котел... Смотришь что получилось? Если газу всё равно палишь достаточно много....Вторым этапом вырезаешь старую систему и собираешь новую....
Батареи брать ПРОВЕРЕННЫХ производителей!!! Трубы полипропилен.Диаметр побольше в алюминиевой оплетке. Можно и Турцию, лучше Чехию....Покупешь Паяльник и вспоминаешь детство- кружок умелые руки. НИЧЕГО СЛОЖНОГО.....
Если теплый пол.. то нужен "узел подмеса" с отдельным насосом.
Спрашивай, всё расскажу.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Сергей Петров » 12 фев 2011, 14:07
В Горгазе "свои ребята" работают, на нарушения обещали глаза закрыть, лишь бы безопасно было, денег возьмут только за работу. Система с естественной циркуляцией, как понимаю просто заглушу выход на расширительный бачок (в котле должен быть вакуумный). система с верхней разводкой, 3 года назад сделанная, радиаторы чугунные. Почему КПД не подниму? - система получится закрытая с вакуумным расширительным баком и насосом.
Сергей Петров
