Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Re: Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 13:07
Mida писал(а):Игорь, а у тебя "фен" на лобовое есть?
Дим, это штука есть, я всегда им и пользовался... ну т.е. сажусь в машину, пару минут пока прогревается, например, снег счищаю, потом врубаю обдув переднего и потом еду... обычно если нужен переднее стекло очищать то и заднее нужно, поэтому и обогрев заднего включаю... но какого-то сверхбыстрого оттаивание не наблюдал... скорее над щетками из-за обдува уже появляется проталина и уже потом после 10 минут и под щетками просветы появляются...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
huhrik писал(а):одновременно тает и под дворниками проверить просто сделай на холодной машине на лобовом в районе подогрева тооооонкий слой снега и не включая климата в салоне включи обогрев заднего
А это должно происходить одновременно с оттаиванием заднего и зеркал или позже? просто например вдруг работает все, но я буду думать что что-то не так, поеду на диагностику там 2500р сдерут и скажут все ок...
igorsol
Сообщение Mida » 10 фев 2011, 13:53
Я обдув на лобовое не включаю, стоит всегда на АВТО и печка работает только когда салон прогреется. А тут ФЕН пашет прям сразу, пока основная печка молчит.
Весч нериальная!
Это уже для другой ветки форума...
Mida
Сообщение lexalexa » 10 фев 2011, 17:51
Заранее извиняюсь за дублирование сообщения в теме "Гарантия".
Вот вопрос:
Всем здрасьте.
Вроде скоро стану счастливым (надеюсь :wink: ) обладателем бензина 2,4.
Сильно не улыбается вероятность проблем с обогревателем лобовухи.
Я скачал полную инструкцию по авто. Вроде как предохранитель №15 в подкапотном блоке предохранителей отвечает за "РАЗМОРАЖ ЛОБ СТЕКЛА" (так написано в мануале).
Как думаете, это именно та цепь, что идет на обогреватель зоны щеток?
Может стоит его сразу выдернуть и ездить без него?
Насколько без этой приблуды будет хуже? (на прошлых машинах такой штуки не было, особо не страдал вроде).
У кого какие соображения\советы?
Заранее спасибо за ваше мнение
lexalexa
Сообщение Mida » 10 фев 2011, 18:44
Проверить просто, без него стекло греться не будет.
Можно.
Тоже раньше не было, а тут типа забавы и немного гимора, когда перегорит или стекло лопнет.
На 100% обогреватель свою работу не выполняет. Решай сам.
Mida
Сообщение lexalexa » 10 фев 2011, 18:46
Mida писал(а):типа забавы и немного гимора, когда перегорит или стекло лопнет
во-во :)
спасибо за ответ - буду смотреть.
lexalexa
Сообщение Mida » 11 фев 2011, 10:15
Проверил у себя работу обогревателя.
Работает очень шустро. Примерно как и заднее и зеркала. Снег, лежаший в районе прилегания щеток, начал таять спустя минуты 2 после включения кнопки.
to lexalexa:
погоди пока отключать,есть ньюанс. Нижняя часть стекла, та которая обогревается, она очень широкая. А ближайший подогрев от печки не будет прогревать эту зону. Он намного выше дует.Т.е. без этого подогрева вся эта широкая полоса (черная по цвету) будет в снегу, льду и т.п.
Беру свои слова обратно -весч нужная.
Побаяню фоткой
http://foto.mail.ru/mail/midec1975/1139/1327.html
Mida
Сообщение lexalexa » 11 фев 2011, 10:22
Mida писал(а):вся эта широкая полоса (черная по цвету)
1) та часть что подогревается, как ты говоришь, покрыта черной краской, а значит даже наличие льда на ней не мешает обзору
2) подогрев заднего стекла, зеркал и переднего стекла (нити) работает по таймеру только 20 минут. Т.е. через 20 минут он автоматически отключается. Я сомневаюсь, что все кто пользуются при прогреве авто каждый раз после 20 минут повторно включают подогрев , а значит они ездят уже с выключенным подогревом зоны щеток (если поездка длится более 20 минут).
У меня напрашивается вывод, что все-таки не так уж он и нужен, раз большую часть поездки (после первых 20 минут) подогрев не используется.
Где я неправ? какие мысли?
lexalexa
Сообщение Mida » 11 фев 2011, 10:40
1.Обзору не мешает -верно. Но щетки начинают движение по снегу/льду и туда же возвращаются.
2.У меня несколько раз была необходимость отогреть именно сами щетки, так как на них налип лед и поэтому включал кнопку. Плохо, что при этом греется заднее и зеркала,которые в тот момент были сухими.
Конечно саму трапецию щеток (я про родные, типа каркасные) не отогреть, но резинки и вокруг них оттаивают.
Но не всегда такой фокус удается. А край пасажирской вообще сложно отогреть.
Это чисто из опыта эксплуатации данного авто.
Mida
Сообщение Лео » 11 фев 2011, 10:47
Щётку со стороны пассажира нуна и мона опустить и тогда она отогреется :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение t-rox » 11 фев 2011, 10:49
У кого нибудь возникал вопрос разделить обогрев щеток от заднего стекла и зеткал?
t-rox
Сообщение Mida » 11 фев 2011, 10:59
Лео писал(а):Щётку со стороны пассажира нуна и мона опустить и тогда она отогреется :D
Я в этом форуме тоже самое советую :D
Но снег забивается под щеткой, что ведет к ее подъему и выходу из зоны обогрева. И последующему обмерзанию.
А так по-жизни она стоит у меня на месте.
to lexalexa:
Прошел,как и ты все 3 пункта. Один в один. На предыдущих двух авто без обогрева юзался Хорс круглый год. Менял только резинки перед зимой и после зимы. 80-100 ре за пару. 2 минуты на замену. Как родные сорентовские сходнут (а они пока не собираются - :wink: ) тоже перейду на Хорс.
Отвлеклись от темы...
Mida
Сообщение vital » 11 фев 2011, 19:14
Всем привет.Ездил сегодня в Автомир на Иркутской с этой же проблемой у меня нет там трещины,но есть следы подплавления контактов в итоге подогрев не работает.Отказали в замене по гарантии в связи с пробегом в 24000.Гарантия на стекла 1 год или 15000 км.На мое утверждение что к стеклу у меня нет претензий а есть к электрической его части-получил тупо ответ,что все равно идет замена стекла.Буду писать в киа мотор рус.
vital
Доп. информация: Titanium Silver доукомплектован в Sos-Avto
Сообщение Just-a-Car » 11 фев 2011, 19:55
Насколько я понял обогрев всех стекол заведен на одну единственную кнопку. Вопрос, можно ли разделить лобовое от остальных стекол?
Just-a-Car
Сообщение igorsol » 12 фев 2011, 11:56
Вообщем у меня этот обогрев точно не работает, да и не знаю работал ли???
Вчера завел, на лобовом стекле лежал свежевыпавший тонкий слой снежка, специально включил только обогрев заднего стекла, при этом салон прогревать не стал... так вот уже через 5 минут заднее все оттаило, а в зоне щеток, да и вообще на всей лобовухе как лежал так и продолжал лежать...
при этом никаких трещин у меня точно нет, никаких нитей накаливания я как ни старался не обнаружил... а то что об этой проблеме я узнал только из форума и в конце зимы, говорит о необходимости вообще это функции...
igorsol
Сообщение lexalexa » 12 фев 2011, 19:54
igorsol писал(а): а то что об этой проблеме я узнал только из форума и в конце зимы, говорит о необходимости вообще это функции...
вот я и получил ответ на свой вопрос :)
lexalexa
