Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение IvanDraga » 10 фев 2011, 13:58
Виктор Ишимский писал(а):Люфт недопустим!!!
Виктор, вы здесь единственный у кого устранили стук, может поделитесь, как ведет себя машина спустя несколько месяцев
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение innowi » 10 фев 2011, 14:26
Оказывается, что КМР знают об этом дефекте массовом, но решения нет, естественно в крупной компании все решается очень медленно.
Узнал, что втулка которая стучит в рейке меняется даже без съема рейки снимается тяга правая и там эта втулка.
Проблема в том, что те у кого меняли ранее эти втулки, опять стук вылез, вот в чем проблема.
innowi
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2011, 15:01
IvanDraga писал(а):Виктор, вы здесь единственный у кого устранили стук, может поделитесь, как ведет себя машина спустя несколько месяцев
Охотно поделюсь. Стук не проявляется, пробег небольшой, 5000 км. Ямки, гребёнка (зимняя),
на дороге есть. Дискомфорта нет.
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
innowi писал(а): те у кого меняли ранее эти втулки, опять стук вылез
На моей пока не вылез. Возможно дело во втулке (самоточка).
И делали в специализированной мастерской.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 15:12
innowi писал(а):Узнал, что втулка которая стучит в рейке меняется даже без съема рейки снимается тяга правая и там эта втулка.
да, блин, копеечная деталь а мозги всем вынесла... + повлияла на множество замен дорогостоящих узлов+ подкосила репутацию производителя + отпугнула многих потенциальных покупателей...
Добавлено через 53 секунды:
Виктор Ишимский писал(а):Возможно дело во втулке (самоточка).
Виктор, а может вы там выточите штучек 20, и нам бы прислали а мы бы вам денюжку перевели?
потом мы здесь могли б консолидировано вместе обратится куда-нибудь не к официалам, ну и как коллективная замена недорого бы вышла... и хрен с ней с гарантией? у меня уж 20т пробег, пока решение найдется гарантии точно не останется...
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2011, 16:03
Сделал бы, не вопрос. Во первых, нужен образец втулки. Во вторых, индивидуальная рейка.
Нормальный токарь, без двух этих деталей, точить не возмётся. Подгонка тонкая, прослабить,
недоточить нельзя. Официалов, напрягать надо. Гарантию терять не стоит. В Москве, столько
предприятий, мастерских, втом числе специализированных. Выход найти можно.
И ОД у вас какието трудные. Мозг выносить им надо! Загнать им полный двор машин,
ключи на стол, подключить прессу, тогда мож пошевелятся.
Да ещё все работы, производятся, не за счёт ОД, за счёт КМР.
Виктор Ишимский
Сообщение Mida » 10 фев 2011, 16:25
Это получается индивидуальный подход к каждой машине?
КМР точно этим заниматься не будет...
Mida
Сообщение juris » 10 фев 2011, 17:09
Сегодня позвонили Оды и сказали, что по Украине будет производиться диагностика задней подвески Сориков, пробег которых 20000 км и выше. Я спросил о диагностике передней подвески, сказали что пока не будут, считают ее не проблематичной. У меня пробег 18500, траблов в задней и передней подвесках нет. Пока так.
juris
Доп. информация: Белый, салон - бежевая кожа
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2011, 17:53
Mida писал(а):Это получается индивидуальный подход к каждой машине?
На моей, признали гарантийным случаем.
Отремонтировали, в спец мастерской.
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 18:01
Виктор Ишимский писал(а):Во первых, нужен образец втулки. Во вторых, индивидуальная рейка.
я думал там все унифицировано... ну т.е. если выточить одну втулку, то можно ее на любую рейку поставить и хуже точно не будет?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Виктор Ишимский писал(а):На моей, признали гарантийным случаем.
у нас я так понимаю если дилер сделать ничего не может(технически) то и оплачивать работу стороннего техцентра никто не будет... а дилеры могут только замену произвести..
igorsol
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2011, 18:22
В моё случае оплатили же.
Есть ещё такой вариант: Пусть снимум, забрать у них реечный механизм,
и в спец мастерскую; сделают, оплатишь, взять чек, заключение, какое
состаяние было, какое стало. Метод заставить оплатить найдётся.
Виктор Ишимский
Сообщение НИК » 10 фев 2011, 18:29
Mida писал(а):А вот стойки стаба и резинки вроде тут никто не менял...
Вчера позвонил ОД , и сообщил что пришли втулки стабилизатора, записался на субботу, будут менять передние стойки (амортизаторы) и втулки.
НИК
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 18:31
Виктор Ишимский писал(а):В моё случае оплатили же.
Это был бы фантастический вариант... у дилера взаиморасчеты только с КМР и то по безналу... они на это никогда не пойдут, им проще сказать что проблемы нет... тут только вариант за свой счет сделать...
igorsol
Сообщение НИК » 10 фев 2011, 18:33
Напомню что у меня стук (глухое буханье) с левой стороны, с правой менее заметнее!!!! Услышал не успев отъехать от салона!
НИК
Сообщение Виктор Ишимский » 10 фев 2011, 18:34
igorsol писал(а):я думал там все унифицировано...
Ага както перемерял свёрла на 5мм, электронным штангелем.
Из 10 свёрел не один размер не совпал, 4.95 4.7 5.1 5.05 4.88 и.т.д
Вот так! Как там китайское машиностроение :?: :?: :?:
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 10 фев 2011, 18:35
НИК писал(а):Напомню что у меня стук (глухое буханье) с левой стороны, с правой менее заметнее!!!! Услышал не успев отъехать от салона!
Вы уж отпишитесь плиз по результатам...
я думаю на ТО5 у всех найдут кучу проблем... а до 70т км все будет признаваться "нормальной работой подвески"...
igorsol
