Axel писал(а):Раньше при его проезде со скоростью 60км/ч
отбивали передние амортизаторы, теперь нет.
По зиме штатные аммо отбивает реже, видимо масло густеет.
[/quote]Недавно кто то писал, про то, что по каталогу заказывал. Пришли ухо-ухо.
EvG83 писал(а):Подскажите где можно поменять данные пружины (только задние) недорого в Москве ???
подять машиу за мост --снять колеса- открутить амортики--опустить мост--приподнять машину--старые прудиы сами выпадут --вставляешь новые пружиы---собираешь в обратной последовательности
Ну по ходу так и есть.Перед отбивает.Сзади "домики" не снимал,и правильно сделал.Буду снова катать 500км и надеется на лучшее.Дорогие однако эксперементы 4800*2 по работе.Стойки спереди пока живые.
dilektor11 писал(а):подять машиу за мост --снять колеса- открутить амортики--опустить мост--приподнять машину--старые прудиы сами выпадут --вставляешь новые пружиы---
runner_Perm писал(а):Я померял свои.
перед/зад
новые 375/445
старые 340/365
dilektor11 писал(а):самому все довольно легко подять машиу за мост --снять колеса- открутить амортики--опустить мост--приподнять машину--старые прудиы сами выпадут --вставляешь новые пружиы---собираешь в обратной последовательности
EvG83 писал(а):Кто-нибудь ставил данные пружины назад в сочетании с этими амо 344451 Kayaba??? Пропадут ли пробои сзади ?
Barbare писал(а): скорей всего на любых рабочих аммо пробоев не будет !
nicky писал(а):5 резиновую прокладку отделяете от рамы и устанавливаете на новую пружину в замок, крепите к пружине пластиковыми стяжками,
