Высокие обороты в положении P и N
Сообщение Violent » 09 фев 2011, 13:10
Доброго времени суток! сегодня столкнулся с проблемой, при запуске двигателя в положении АКПП P или N обороты поднимаются до 4 и более тысяч. при переключении на D или R падают до 1500! на педаль газа не реагирует CE горит постоянно, OD мигает! Извиняюсь если не туда пишу, на рботе сижу, не знаю как домой ехать! клеммы скидывал минут на 20, не помогло.
Violent
Доп. информация: кореец
Re: Высокие обороты в положении P и N
Сообщение Fisher » 09 фев 2011, 14:07
Посмотри тут
Тема: Не реагирует на газ
На будущее, поиск в верхнем првом углу частенько помогает :wink:
Fisher
Сообщение Violent » 09 фев 2011, 14:09
знаю, искал уже! просто домой то ехать надо, а с такой фигней страшновато, вдруг че! вот думаю на работе машину оставить или все таки ехать...
Violent
Сообщение Fisher » 09 фев 2011, 14:21
Если срочно нужно купить этот узел то тебе сюда:
http://www.euroauto.ru/index.php?option ... 1%82%D0%BE
Покупаешь, меняешь сам.Вылечил - хорошо.Не помогло - снимай и обратно неси.У тебя на проверку дней 5 есть.
Fisher
Сообщение Violent » 09 фев 2011, 14:28
купить то - куплю! а домой как ехать мне? не запорю авто?
Violent
Сообщение Fisher » 09 фев 2011, 15:20
Ты как маленький. Вызываешь такси, либо с коллегами по работе, либо на маршруточке до ближайщего Евроавто.Покупаешь педальку.Завтра по описаному выше сценарию на работу.Меняешь под окнами офиса и вечером радостный домой! :D
Fisher
Сообщение Violent » 09 фев 2011, 15:30
все бы хорошо, но не получится! работаю в магазине, один! уехать не могу! сижу на телефоне постоянно почти! на такси жаба задушит(ехать далеко). по твоему ответу выходит что на машине ехать домой нельзя.....?
Violent
Сообщение w28888 » 09 фев 2011, 15:58
Была у меня похожая ситуация на Pajero 2 бензин, холостые обороты поднялись до 3500 и не опускались, машину бросить не мог - поехал. Хорошо ехать было не далеко, машину аж вырывало вперед и на тормоз приходилось давить постоянно. Рекомендую решать проблему на месте.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Violent » 09 фев 2011, 16:01
у меня при переключении на какую либо передачу обороты падают до 1500 и все! тормозом держится без проблем, дело в том можно ли так ехать? боюсь как бы акпп не запороть...
Добавлено через 9 часов 3 минуты 52 секунды:
Доехал до дома. Скорость 30 км/час была. перед отъездом погрел датчик на педали газа бытовым обогревателем (хз зачем вожу с собой обогреватель и удленнитель). первые 15 минут все было нормально, потом началось опять - то не едет, то 2500 обороты. в итоге остановилась где то на 1300 и спокойно ехала, на газ вообще не реагировала. в процессе вклчились понижайки. ну в целом доехал без проблем! вот теперь жду сових выходных, что бы педаль купить.
Violent
Сообщение Lozz » 10 фев 2011, 07:52
ндааа... а еслиб он до отсечки крутить начал, перед светофором красным....опрометчиво очень.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Violent » 10 фев 2011, 09:57
если бы...... но не начал! машину бросить то я не мог у работы! райончик не тот) да и раньше понедельника я врятли сделаю ее!
Violent
Сообщение LongRail » 10 фев 2011, 10:13
Еще версия: может помочь выдергивание разъемов и просушка проводов со стороны пассажира. Надо снять два пластиковых элемента (порог и кик-панель), вооружиться компрессором и "вытеснителем влаги" в баллончике.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Violent » 10 фев 2011, 10:46
спасибо, попробую любой вариант! сначала педаль сниму, разьемы почищу все, заодно и на пассажирской стороне все сделаю! а вообще педаль эта ремонту подлежит?
Violent
Сообщение LongRail » 10 фев 2011, 11:00
Ремонтировать датчиковую систему в интегральном исполнении?? Да ну нафиг! Даже Левша не справится..
LongRail
Сообщение Violent » 10 фев 2011, 11:05
спрашивал с целью выяснить - не являются ли продающиеся педали ремонтированными, и есть ли смысл покупать ее если можно сделать самому.
теперь понял что самому не сделать и скорее всего надо будет купить! благо стоят они не дорого.
Добавлено через 4 дня 5 часов 25 минут 40 секунд:
купил мультиметр, пытался проверить разьем датчика, но у меня че то не получается!!!!! можете описать как это сделать, или кинуть ссылку, где это описано!! делаю все по книге, но реакции никакой!
Violent
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
