При движении в режиме 4Н на 3й передаче при оборотах свыше 2 тыс. появляется какой-то скрежет который передается на рулевое колесо ????
Igoryan писал(а):Прикол!!!
На сервисе сказали что все зае...сь, что мол на полном приводе нельзя ездить больше 50, повторяю больше 50 км/ч!!! Что на автоматах не зря он сам отключается после 40 км/ч. Бред какойто если в инструкции по эксплуатации четко написано, что можно подключать на скорость до 80 км/ч, то кому верить???
Короче, я в шоке, не знаю что делать, может врубить 4H и ездить по асфальту пока совсем не наеб..я и потом приехать на замену по гарантии![]()
У кого партайм можете сказать есть ли скрежет при движении в натяжку на 3й передаче, допустим в горку на оборотах от 2 до 3 тысяч?
Igoryan писал(а):У кого партайм можете сказать есть ли скрежет при движении в натяжку на 3й передаче, допустим в горку на оборотах от 2 до 3 тысяч?
/смотрит прописку - Ижевск/
Dredd писал(а):а это сам завод и есть
